Szyba tylna skacze |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |23 Wrz 2015|, 2015 20:49 Szyba tylna skacze
Taki problem, szyba tył strona pasażera podczas opuszczania zaczyna bokiem sobie stawać.
Zluźniłem obydwa zaczepy plastikowe w których siedzi szyba, ustawiłem ładnie skręciłem i nadal jej słabo.
Siedząc w środku wolniej schodzi od strony zawiasów drzwi, że jak chce zjechać do dołu to aż z tego plastiku ją wyciąga.
Ktoś podpowie co ją boli? prowadnica tam jakaś sobie nie radzi za duży opór czy jakieś luzy.
Dodatkowo nagrałem filmik może coś podpowie.
https://youtu.be/tkxVnZ2WKEw |
Wysłany: |23 Wrz 2015|, 2015 21:17
| nita nie zerwało ? |
gt500
Wysłany: |23 Wrz 2015|, 2015 21:27
pepi którego ogólnie to szajs widać w tych drzwiach, nigdy nie zwracałem uwagi że tak zabudowane.
Nit od wózka góra dół czy od czegoś innego?? |
Wysłany: |24 Wrz 2015|, 2015 08:53
Albo szybka wyrwała się z plastikowego uchwytu |
gt500
Wysłany: |24 Wrz 2015|, 2015 09:25
| ford2fast napisał/a: | Albo szybka wyrwała się z plastikowego uchwytu |
No właśnie wyrywa jak schodzi, można wsadzić ustawić i wtedy w zakresie tam 3 cm chodzi git a jak zaczyna iść jeszcze niżej to wyciągać szybę z plastikowego uchwytu, potem się giba jak ją wyciągnie.
Patrzę na siłownik i widzę że prowadnica taka dodatkowa jest , albo ona jest całą wyryta albo faktycznie się coś tam wyrwało, bo jakoś nie rzuciło mi się w oczy aby tam coś śmigało. |
Wysłany: |25 Wrz 2015|, 2015 00:24
| gt500 napisał/a: | | No właśnie wyrywa jak schodzi |
To wyczyścić , odtłuścić , klej do szyb i będzie spokój |
gt500
Wysłany: |26 Wrz 2015|, 2015 00:50
| hmm mówisz że to tam klejone może być?? czy oryginalnie było też?? Bo może tutaj problem. |
Wysłany: |26 Wrz 2015|, 2015 16:22
| Ja i pistoletem na klej puscilem i hula. Odkleila ci sie od uchwytu przy szynie. Ja tak mialem. |
_________________ Lex
VoY
| Ostatnio zmieniony przez YaKuZ |26 Wrz 2015|, 2015 16:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Wrz 2015|, 2015 19:37
Ja tysz |
Wysłany: |28 Wrz 2015|, 2015 10:38
| gt500 napisał/a: | | czy oryginalnie było też? |
W oryginale było wklejone |
gt500
Wysłany: |28 Wrz 2015|, 2015 13:11
No i to bardzo cenna wskazówka.
Dziękuje |
Wysłany: |28 Wrz 2015|, 2015 13:52
| obecnie masz dwie rzeczy do zrobienia - wkleić dolną ramkę i wymienić uszczelkę od szyby lub dolną prowadnice od strony zawiasów. |
gt500
Wysłany: |28 Wrz 2015|, 2015 15:27
dolną ramkę? tą na zewnątrz? wciśnieta ale nie przykręcona jeszcze.
Czemu wymiana uszczelki?? |
Wysłany: |28 Wrz 2015|, 2015 16:41
li | gt500 napisał/a: | | dolną ramkę | - listwę, do której mocowana jest szyba od dołu, może być luźna, ewentualnie rozkręciły się śruby i źle jest prowadzona.
uszczelka może jednostronnie blokować szybę, a pewnie obecnie w miejscu blokady jest już uszkodzona. |
