Awaryjne oświetlenie w domu |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |21 Wrz 2015|, 2015 14:58
| Wy , my tu gadu gadu ale czy ups to oplacalna opcja ? |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
Jacek12
Wiek: 47 Dołączył: 10 Lut 2010 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: |21 Wrz 2015|, 2015 16:06
| pablo19 jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe? |
Wiek: 55 Dołączył: 20 Lis 2012 Skąd: Zurych
Wysłany: |22 Wrz 2015|, 2015 10:24
| Levy, z akumulatorami jakies 100-150 zeta, zaleznie jak trafisz. Koszt zabaw z akumulatorami, ledami, dodatkowa instalacją, robocizna do tego - masz kilka razy więcej. |
Wysłany: |22 Wrz 2015|, 2015 20:08
| Jacek12 napisał/a: | | pablo19 jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe? |
Aż 16A |
Jacek12
Wysłany: |22 Wrz 2015|, 2015 20:37
| Czy aby na pewno jest to przedlicznikowe-zaplombowane? i jaki B,C,D? |
Wysłany: |22 Wrz 2015|, 2015 21:18
| Na pewno, wkręcany automat, chyba B. Czemu o to pytasz? |
Jacek12
Wysłany: |22 Wrz 2015|, 2015 22:13
Jeżeli możesz go wykręcić to jest to źle zrobione,jak by nie było możesz(nie bezpośrednio) wymienić to na zwłoczny typu C,typu es,
jednak coś mi się nie chce wierzyć że jest tylko 10A,jak chcesz możemy pogadać tel. spróbuję pomóc Ci z tym zasilaniem. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |3 Paź 2015|, 2015 08:24
| pablo19 napisał/a: | Czytałem w różnych miejscach, że zakładanie większych akumulatorów do UPSów niż założone przez producenta to proszenie się o awarię sprzętu |
Nie ma znaczenia, czytaj wyżej co napisałem.
| Adam_2000 napisał/a: | | Jak doczepisz dobre chłodzenie przetwornicy, to będzie OK. |
aż tak się nie znam, ale wygląda mi to na zwyczajną końcówkę mocy, z małym radiatorem, ja u siebie odkleiłem ten oryginalny radiator, dałem radiator od jakiegoś starego durona + wiatrak nowy i pod większym aku nic nie puchnie i się nie wyłącza.
| trzypion napisał/a: | | Upsa można posadzić w piwnicy czy na strychu, toż to jeden przewód 5x1,5mm^2 i wio (dwie zyły wejście, dwie wyjście, jedna ochronny) - i dzięki temu nie masz problemów z tym, że oświetlenie mieszane etc. żarówki sam sobie wyłaczysz. Do tego możesz wtedy na strychu do takiego APC 600 podpiąć większe akumulatory na zewnątrz i mieć dłużej świecenie. |
Bez przeróbek z chłodzeniem zapomnij o większych aku bo będzie mu gasł co jakiś czas, ma termiczny wyłącznik to raz, dwa.. komplikujesz zawsze sobie życie, ale nie rób tego innym, wystarczy mu 3x 1,5, w piwnicy czy na strychu, znajdzie się zawsze jakieś gniazdko, więc po co ma ciągnąć gdzieś po piętrach taki gruby splot 5 żyłowy?? Niech może pociągnie 7? To jeszcze aku podepnie do tego
A nawet jak się uprze to se ochronny pociągnie po prostu z zera, jak jest w większości starych mieszkań/domow i też służy wtedy można dać 2x 2.5 nie zaszkodzi.
| levy napisał/a: | | Wy , my tu gadu gadu ale czy ups to oplacalna opcja ? |
UPS, to najlepsze rozwiązanie, bez aku na złomie kupisz go w cenie 20-30zł o ile nie stał na dworze i nie był zalany. Ale najczęściej takie Rarki trzymają pod dachem, koszt akumulatora jest zależny od tego ile będzie miał wytrzymałości, czy będzie on żelowy czy zasadowy czy tez kwasowy. |
| Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |3 Paź 2015|, 2015 08:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Paź 2015|, 2015 09:59
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | Czytałem w różnych miejscach, że zakładanie większych akumulatorów do UPSów niż założone przez producenta to proszenie się o awarię sprzętu |
... | Chyba Ty nie przeczytałeś, lub nie zrozumiałeś co Ci odpisałem. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |3 Paź 2015|, 2015 16:38
| pablo19 napisał/a: | | Po co przetwarzać 12 na 230 i za chwilę na 12? Właśnie powolutku szukam jakiegoś prostego schematu z siakimś tranzystorkiem czy czymś podobnym co będzie reagować na zanik napięcia i nie pobierać za wiele prądu. Można dać przekaźnik, ale wciąż pracująca cewka to wg. mnie słaby pomysł. |
O to Ci chodzi?? Czy może o to:
| pablo19 napisał/a: | | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | Czytałem w różnych miejscach, że zakładanie większych akumulatorów do UPSów niż założone przez producenta to proszenie się o awarię sprzętu |
Z tego wywnioskować można dwie rzeczy, pierwsza boisz się o upsa, dwa o urządzenia które podłączysz, więc o jedno i o drugie nie masz co się martwić, ty nie czytaj, ty działaj A wszystko będzie dobrze. |
Jacek12
Wysłany: |3 Paź 2015|, 2015 19:44
| Na fakturze zbiorczej za prąd masz napisane na górze samej wartość zabezpieczenia przedlicznikowego,liczba dwucyfrowa zakończona literą A, napisz co pisze. |
Wysłany: |3 Paź 2015|, 2015 22:37
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | ... ty nie czytaj, ty działaj ... |
Chyba jestem jak Napoleon, bo czytam i działam
| Jacek12 napisał/a: | | Na fakturze zbiorczej za prąd masz napisane na górze samej wartość zabezpieczenia przedlicznikowego,liczba dwucyfrowa zakończona literą A, napisz co pisze. | Nie znalazłem takiego oznaczenia, jeno mam "Moc umowną: 3kW" |
Wysłany: |4 Paź 2015|, 2015 00:18
Tania chińszczyzna może i będzie gasła, porządne UPS-y ciągną bez problemu po kilka godzin na pełnej mocy. Przykładem ten, co mam pod nogami, mający już 21 latek SmartUPS 600 od APC. Możesz sobie staty obejrzeć na http://trzypion.oldfield....27.0.0.1&temp=C
Po to, żeby miał porządnie, a nie druciarnię. Obwód oświetlenia osobny, a nie całe oświetlenie domu zasilane z gniazdka w piwnicy. Dlatego najprostsza i najmniej ingerująca w istniejąca instalację opcja, to 5x1,5, dwa przewody na wyjście z rozdzielni obecne, dwa na zasilanie obwodu, jeden zerujący i gotowe. |
| Ostatnio zmieniony przez trzypion |4 Paź 2015|, 2015 00:19, w całości zmieniany 1 raz |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |4 Paź 2015|, 2015 17:12
| pablo19 napisał/a: | | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | ... ty nie czytaj, ty działaj ... |
Chyba jestem jak Napoleon, bo czytam i działam |
Gratki Paweł
| trzypion napisał/a: | | Kamil_Scorpio_ napisał/a: |
Hmm, czy ja wiem czy to tania chińszczyzna jest, sam ups kosztował mnie ponad 500zł bez akumulatora, będę w db to ci podam model, więc tak jak pisałem i ja i przede mną Adaśko, bez ingerencji w większy radiator i dobry wentylator, większy aku spowoduję iż przełącznik termiczny wyłączy upsa ze względu na to że nie był przystosowany do większych pojemności i tu pewnie nawet nie chodzi o jego same obciążenie czy podepniesz mu żarówkę 5W czy też 100W... Druciarni żadnej nie będzie miał, bo zasilanie nie robi mu różnicy czy brane z osobnego źródła czy od sąsiada (choć od sąsiada lepiej) bo mniejsze rachunki za prąd, ale i tak jeżeli zniknie mu prąd to nie będzie to stanowić znaczenia jak i którędy. Do tego koszta przewodu mniej żyłowego spadną stanowczo. |
Jacek12
Wysłany: |4 Paź 2015|, 2015 18:35
Masz zabezpieczenie przedlicznikowe 16A,
każ elektrykowi,który tam łazi po klatkach by zakręcił Ci taki http://www.elbingo.pl/wkl...,3,102544,17915
ten,który teraz masz założony jest b.szybki oraz za słaby w stosunku do umowy którą masz z dostawcą energii,na tym bezpieczniku który dałem w linku powinna Ci chodzić pralka,zmywarka i bojler jednocześnie za całe 1,5zł. |
