Przygasa na luzie |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |19 Wrz 2015|, 2015 09:09 Przygasa na luzie
| Instalacje wyregulowana, wiązka silnika zrobiona, filtr gazu wymieniony a przy wrzuceniu luzu przy dojezdzaniu do skrzyżowania obroty spadają gdzieś do 500 a po chwili wracają na 900 i tak się trzymają. Niedawno wymieniając filtr powietrza wywaliłem kawałek tektury bo ktoś częściowo przesłonil go w ten sposób. Wrócić do tego rozwiązania? Instalacja brc 2generacja. |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |19 Wrz 2015|, 2015 10:12
| Wrzuc tekture, jak sie nie poprawi to wyczysc albo wymien silnik krokowy. Zobacz czy gdzies lewego powietrza nie ciagnie. Krokowiec oczywiscie oryginalby, ford nie lubi zamiennikow |
| Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |19 Wrz 2015|, 2015 10:14, w całości zmieniany 1 raz |
Jacek12
Wysłany: |19 Wrz 2015|, 2015 16:54
| skoro miałeś tekturę to oznacza że masz źle dobrany mikser lub źle wyregulowaną instalkę,EBJ sprawdź na samej benzynie czy dobrze obr. stoją,jak dobrze to jest ok i grzeb w lpg |
hleb23
Wysłany: |19 Wrz 2015|, 2015 17:50
| Na benzynie jest bardzo dobrze, poruszalem dzisiaj trochę końcówka dolotu i mam wrażenie ze jest jakby lepiej, poszukam lewizny najpierw. A krokowy od gazu może się przy wieszać delikatnie? |
Wysłany: |19 Wrz 2015|, 2015 19:40
II generacja w scorpio w dzisiejszych czasach to przezytek...
Wywal krokówkę, wstaw śrubę, zregeneruj parownik i jakoś bedzie jezdziło |
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 02:19
| Jakoś. Lepiej wywalić tekturę, a instalację porządnie wyregulować. |
hleb23
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 12:14
| Zrobiłem dzisiaj próbę, przytkałem delikatnie wlot przy filtrze powietrza ale na nic to więc to zdjąłem.(z resztą instalka była regulowana bez takich patentów i trzymała wolne) Sprawdziłem szczelność dolotu, wszystko w jak najlepszym porządku. Ale zauważyłem że stojąc na poboczu , po depnięciu do 3 tyś obrotów wolne stabilizują sie dopiero po chwili. tzn. dochodzi do 400 obrotów, póżniej skacze do 1000 a później łapie te 900 i stoi. I co dziwne zauważyłem to też na benzynie , gdzie wcześniej było idealnie (chyba że źle filtr powietrza źle ułożyłem po kombinacjach z zatykaniem ale to chyba nie możliwe). Teraz winowajca chyba EBJ tak? dobrze myślę że niezależnie od tego czy to gaz czy pb to w 2 generacji wszystko idzie przez EBJ? najpierw może spróbuje go przeczyścić , czy nie ma to sensu? |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 12:21
| hleb23 napisał/a: | | najpierw może spróbuje go przeczyścić , czy nie ma to sensu? |
Od tego powinieneś był zacząć,czyszczenie ebj w scorpio to norma i podstawa,bez względu na wersję silnikową,zawsze jak jest lpg to od czasu do czasu ebj trzeba przemyć |
hleb23
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 13:07
| Wyciągnąć , zanurzyć w benzynce ekstrakcyjnej, wyczyścić pędzelkiem, poskładać , odpiąć klemę minusową na 15 minut , zapiąć i jazda? |
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 14:10
| Tylko namaczaj część mechaniczną czyli tą z dzirami dwoma a nie elektromagnes.... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
hleb23
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 14:37
| Dzięki za rady, jak przestanie dziś padać to spróbuję zająć się tym ustrojstwem |
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 15:13
| Jankes napisał/a: | II generacja w scorpio w dzisiejszych czasach to przezytek...
Może i przeżytek ale lepsze to niż sama śruba, daj komuś kto ogarnia 2 generację (o ile strrownik sensowny jakościowo) i ciesz się bezproblemowa jazda, wg mnie 2 generacja jest mniej problematyczna niż sekwencja o ile ktoś to umie ogarnąć. Ma swoje wady ale jej prostota to bardzo duży plus. A sama śruba niszczy silnik |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |20 Wrz 2015|, 2015 15:14, w całości zmieniany 1 raz |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 17:50
| WieSiu, Jak niszczy silnik ? |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 17:59
| Skład mieszanki jest zawsze zły. |
Jacek12
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 19:00
| jak jest lekko bogata na jałowych to nie zniszczy nic (dopóki jest na jałowych),miałem tak ustawioną |
| Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |20 Wrz 2015|, 2015 19:00, w całości zmieniany 1 raz |
