[Mk3 2.9 ASB] Silne drgania przy lekkim skręcie |
Gwiazda
Auto: '95 Scorpio 2.9 ASB LPG sedan
Wiek: 34 Dołączył: 22 Sie 2015 Skąd: Lubartów
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 16:01 [Mk3 2.9 ASB] Silne drgania przy lekkim skręcie
Witam.
Mam taki pewien problem, że jadąc szybciej, gdzieś tak od około 120km/h przy minimalnym ruchu kierownicą w lewo (np. wyprzedzanie) czuć silne drgania, trzęsienie z okolicy przedniego koła, tak jakby koło było niedokręcone czy miało zaraz odpaść. Jak przyhamowuje to tego już nie ma. Koła wszystkie sprawdzałem i są dokręcone, krzywe też nie są raczej bo bicia nie ma podczas jazdy. Auto jedzie prosto i nie znosi go podczas jazdy.
Od czego zacząć szukanie przyczyny? Mam też problem ze wspomaganiem bo pękł któryś przewód i szybko ubywa płyn ze wspomagania i zastanawiam sie czy to może być powiązane ze sobą bo obie rzeczy zaczęły się w podobnym czasie.
Moje scorpio to Mk3 2.9 24V automat rok 1995.
Pozdrawiam |
_________________ 95" Scorpio Cosworth GHIA 2.9 24V ASB & 95' Suzuki GSX 600 F
Pozdrawiam, Piotr |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 17:30
Co do drgań to najpierw sprawdź dużą tuleję tylną wahacza przedniego i małą wprasowywaną w wahacz tuleję,zapewne któraś z nich albo obie już są wyeksploatowane i obstawiam że to jest przyczyna,gdyby tarcza hamulcowa była krzywa to drgałoby cały czas podczas hamowania.
Ubywanie płynu nie ma z tym nic wspólnego,sprawdź czy masz dokręcony przewód do pompy wspomagania |
| Ostatnio zmieniony przez konrad85 |17 Wrz 2015|, 2015 17:34, w całości zmieniany 1 raz |
Luudzik
Luudzik
Auto: '95 2.0 ASB sedan
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 19:29
| A może uszkodzony ząbek w listwie zębatej przekładni? Jesteś pewien czy to na pewno wyciek z przewodu? |
_________________ Moje MKIII 2.0 16V na CZĘŚCI
A mógłby jeszcze długo jeździć |
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 21:17
Krzywa felga , krzywa opona , uszkodzenie jednego z tych elementów , luzy na zawieszeniu . A lać płyn może z czujnika wysokiego ciśnienia ( jest pod alternatorem na rurce wspomagania .
Stawiam na koła jednak . |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 21:41
| gufer-posepny napisał/a: | | Stawiam na koła jednak |
W oczatym krzywa felga czy nieforemna opona dają o sobie znać przy niższych prędkościach i przeważnie nawet na prostej drodze,a i objawy nie ustępowałyby przy hamowaniu-czy to gwałtownym czy delikatnym,dlatego stawiam na wytłuczony wahacz |
Gwiazda
Wysłany: |17 Wrz 2015|, 2015 23:02
| Luudzik napisał/a: | | A może uszkodzony ząbek w listwie zębatej przekładni? Jesteś pewien czy to na pewno wyciek z przewodu? |
Tlucze jakby z lewej strony a wyciek mam z prawej to odpada raczej.
Wyciek dopiero jutro dokładnie sprawdze bo w końcu będę miał czas na to ale dzięki za info gdzie mogę patrzec.
[ Dodano: |19 Wrz 2015|, 2015 10:31 ]
Przepraszam że post pod postem ale mam chyba przyczynę - cieknie maglownica z prawej strony spod gumy co osłania drążek. Może to być przyczyną drgań? |
Pozdrawiam, Piotr |
