Spinki do drewienka i takie tam |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 19:42 Spinki do drewienka i takie tam
Panowie, gdzie dostać spinki do drewienka przed pasażerem? ASO czy byle motoryzacyjny?
Przy okazji czy suszarka styknie do podgrzania deski, żeby wylot schował się w drewienku?
Bo od temperatury go rozdęło |
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 20:02
spinki masz w aso lub w necie
jak go rozdęlo to jest do wymiany |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |16 Wrz 2015|, 2015 20:56
| Całą deskę mam wymieniać??? |
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 10:56
a mozesz zdjecie zrobic? bo i tak nikt nie wie o co chodzi
a spinki sa w aso lub w odpwiednich sklepach w necie |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 11:16
Teraz nie, za jakieś parę godzin zrobię. Chodzi o to, że deska wokół wylotu powietrza (który to jest w drewnie) "urosła" i brzeg deski wychodzi poza drewienko. Chcę to podgrzać i ścisnąć aby zniknęła krawędź otworu z powrotem pod drewienkiem |
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 11:21
no to kombinuj,zdejmij drewienko,sprawdz czy nie da sie jakos podkleic lub skrecic
z reguly jednak jak sie deska rozłazi czy to nad licznikiem,czy to własnie w takich miejscach to znak,ze nalezy ja wymienic |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 11:23
Hmm, tylko byłoby szkoda, bo poza tym mankamentem jest super.
Fotki dam za jakieś 2 godzinki To się wypowiesz Kat |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |20 Wrz 2015|, 2015 11:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 11:24
| zrob fotke |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 11:25
ok
[ Dodano: |20 Wrz 2015|, 2015 13:29 ]
Kat, oto zdjęcie: http://imgur.com/aerO1l1
Da się uratować podgrzewając? i formując? Czy inny pomysł? |
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 14:05
Nie da to nie od goraca tylko one tak maja;-) nie pamietam czy w tamtym miejs u jest plastik po wierzchnia warsta. Jesli tak to naciagnij to w dół i załap wkrę ikami. W poprzedniej desca nad licznikiem tak zrobiłem i było ok. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 15:26
| lukas2 napisał/a: | | jest plastik po wierzchnia warsta | że jak?
| lukas2 napisał/a: | | to nie od goraca tylko one tak maja;-) | a od czego, jak nie od gorąca??? Przecież dokładnie się to zrobiło wokół wylotu! Myślę żeby podkleić folią/ plastikiem termokurczliwym, podgrzać uformować i poczekać aż ostygnie. Wystarczy same brzegi, bo i tak drewienko przykryje |
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 15:44
no to skoro tak twierdzisz to to zrob,ale od teoretyzowania samo sie nie naprawi
zdejmij drewienko i zobacz konstrukcje tego
w niektórych meiscach fabrycznie deska jest nitowana,jezeli ci sie uda to skrecic wkretem,znitowac itp
szykowałbym sie jednak na wymiane deski |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 16:05
| kat napisał/a: |
szykowałbym sie jednak na wymiane deski | cholera...
Wezmę się za to w przyszły weekend bo sprzęt cały mam w innym miejscu niż w miejscu zamieszkania. |
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 16:34
zdjecie drewienka to cale 3 minuty przy pomocy małego i płaskiego wkretaka
zadne inne narzedzia nie sa potrzebne |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |20 Wrz 2015|, 2015 16:46
| Nie w tym rzecz. Chodzi mi o opalarkę, wkręty, taśmy, itd. Tu mam tylko faktycznie wkrętak. Ale oglądanie mi nic nie da. Jak już rozbiorę to będę robił. A że mam przyszły weekend spokojny to zrobię to. |
