Awaryjne oświetlenie w domu |
Wysłany: |11 Wrz 2015|, 2015 23:59 Awaryjne oświetlenie w domu
Cześć, jako, że w pewnym domu częściowo jest jeszcze stara aluminiowa instalacja, potrzebuję sobie zmotać oświetlenie awaryjne.
Wiem, że można kupić lampę awaryjną i po sprawie, ale jako, że jestem dłubek to pierw chcę coś wydłubać. Może macie jakieś pomysły.
Tak na ten czas myślę sobie, że potrzebuję układ, który po zaniku fazy zapnie mi siakieś styki. cdn... |
Wysłany: |12 Wrz 2015|, 2015 09:38
| Nie chciało by mi się kombinować, potem musiałbyś jeszcze założyć jakoś układ ładowania akumulatora. |
Wysłany: |12 Wrz 2015|, 2015 10:05
za miast układu to sobie przekaźnik z cewką na 230 poszukaj . tak to poszukaj jakiejś lampy używanej z oświetlenia awaryjnego z budynków publicznej użyteczności . tylko z doświadczenia wiem że to badziewie wyciągające kasę . taka lampa przez całe swoje życie w sumie nic nie robi z wyjątkiem jednego .... psuje się . niezależnie od producenta . padają akumulatory ale to co 4 lata to ok powiedzmy . za to moduły losowo . nawet zakichana świetlówka co nic nie robi wysypie się . a kasa leci . |
Wiek: 55 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |12 Wrz 2015|, 2015 12:23
U nas w domu siedzi akumulator od wkrętarki w ładowarce od wkrętarki do tego podpięte jest na stałe coś 8 dużych zielonych LED; nie pamiętam już ile bo to wychodzi z napięcia (napięcie aku powiedzmy 9.6 podzielone przez napięcie LED powiedzmy 1.4, minus jedna-dwie LED żeby spadek był, plus odpowiedni opornik żeby wyrównać prąd do 20mA powiedzmy). LEDy siedzą w suficie podwieszanym tu i ówdzie, łazienki, kuchnia, salon jedna, korytarze, jedna w kanciapie z tablicą rozdzielczą prądu, itp. Palą się cały czas, dzień czy noc, jak wyłącza się prąd pala się dalej po prostu, przez parę dni bodajże. Żadnego zawracania głowy przekaźnikami, czujkami nocnego itp. i duża wygoda przy wstawaniu w nocy, no i jeśli prąd wyłączą. Uwaga - nie dawać LEDów, nawet pozornie słabych, w sypialniach, przeszkadzają.
Jeśli to miałoby być naprawdę oświetlenie, a nie awaryjne bździ żeby się nie zabić o stół i nocą do kibla trafić, no to jednak większy aku i większe lampki LED, i jakiś przekaźnik by się przydał. |
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 00:17
Małe wyjaśnienie problemu. Ostatnio podczas pracy termy, piekarnika, nagle, ni stąd ni zowąd włączyła się lodówka. Bezpiecznik na wejściu to mieszkania powiedział pierniczę nie robię i się wyłączył. Niby nic strasznego, ale stoisz w tym momencie w kuchni, na gazie się pichci, za oknami ciemno i w popłochu lecisz do bezpiecznika, bo Ci się zaraz coś przypali na gazie. Myślę o czymś co włącza mi jakąś gównianą latarkę led z włożonymi paluszkami AA. Nie musi tam być obwodu ładowania, paluszki mogę wymieniać co roku
Generalnie chodzi o jak największą prostotę.
Co do wciąż świecących się ledów, to jakoś nie lubię takiego czegoś i szukam minimalnie bardziej skomplikowanego rozwiązania. |
slawek62
Auto: 92 2,9 sedan
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 09:33
A może spróbuj zamontować wyłącznik priorytetowy-wyłączy termę gdy korzystasz z piekarnika- i bezpiecznik na wejściu nie będzie rozłączał.
Pzdr. |
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 11:43
To też dobry pomysł, jeszcze jedno miejsce na tablicy mam i wydzielone obwody piekarnika i termy |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 14:03
| rozwiązanie najbardziej żywotne - montujesz na główne oświetlenie ledy (tylko muszą być na 12V, a nie 230V - trochę przeróbe przy zwykłych lampach), na rozdzielni dajesz trafo z układem ładowania i prostującym (lub mały prostownik) + akumulator (moc uzależniona od ilości obciążenia, ale pewnie od motoroweru starczy), i masz oświetlenie niezależne od zasilania (przez jakiś czas). Łatwe do zrobienia, gdy masz układ oświetlenia na oddzielnej fazie i, co ważne, na oddzielnym zerze. |
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 08:47
| Albo pójść krok dalej i wkręcić normalne ledy (jeśli ich jeszcze nie ma) na 230V a przy akumulatorze włączyć małą przetwornicę 12DC/230AC |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |14 Wrz 2015|, 2015 08:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 12:19
| pablo19 napisał/a: | | Małe wyjaśnienie problemu. Ostatnio podczas pracy termy, piekarnika, nagle, ni stąd ni zowąd włączyła się lodówka. ..... |
No to chyba faktycznie przełącznik priorytetowy będzie najlepszą opcją.
Natomiast awaryjne oświetlenie co jakiś czas i mi chodzi po głowie (zazwyczaj podczas sporadycznych przerw w zasilaniu), i tu można by się zastanowić nad UPSem komputerowym , oczywiście po odpowiednio dobranym obciążeniu oświetleniowym. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 17:16
| Jak obecnie głównie używa się świetlówki kompaktowe to zwykły ups poradzi sobie z całym oświetleniem . |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 18:35
pamiętam , że kiedyś były wyłączenia
z racji tego zrobiłem sobie oświetlenie awaryjne
i całe szczęście ,że tylko w sypialni ,
bo jak dotąd tylko ze dwa trzy razy mi zabłysło tak na 1min może krócej
wyłączeń jest teraz bardzo mało .
jeżeli chodzi o moduły awaryjne gotowe do świetlówek to psują sie tam zazwyczaj kondensatory 10uF (brak pojemności) czasami tylko trafo
Boni chyba ma najlepszy pomysł ładowarka, aku, stałe zasilanie diod czy to noc czy dzień bez pitolenia sie |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |15 Wrz 2015|, 2015 08:51
W garażu mam stary ups z wyprutym żelem o bodajże 3ah jak nie mniej i zastąpionym kwasowym 45Ah, jakby dać mu stałe napięcie (czego u mnie brak) i podpiąć pod niego trafo z 230 na 12v i wtedy zamontować ledy 12v np 1m - 5W, bądz takie jak mam w garażu 1m to 15W to świeciło by to zacnie, tylko pytanie jak to zrobić aby ups wstawał po zgaszeniu światła z automatu, można by było włącznik który jest na nim, przedłużyć do normalnego włącznika i dać np włącznik z podświetlanym guziorem?
Albo po prostu w rozdzielni dać więcej amerową ese |
| Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |15 Wrz 2015|, 2015 09:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Wrz 2015|, 2015 09:28
| Po co przetwarzać 12 na 230 i za chwilę na 12? Właśnie powolutku szukam jakiegoś prostego schematu z siakimś tranzystorkiem czy czymś podobnym co będzie reagować na zanik napięcia i nie pobierać za wiele prądu. Można dać przekaźnik, ale wciąż pracująca cewka to wg. mnie słaby pomysł. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |15 Wrz 2015|, 2015 09:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Wrz 2015|, 2015 10:17
Tylko należało by uwzględnić dwa (przerwa zasilania i żądanie oświetlenia) sygnały a nie jeden (jedynie przerwa zasilania).
Innymi słowy po co ma się zapalać awaryjne oświetlenie w środku dnia, gdy nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej?
Albo po co ma się zapalać w pomieszczeniu w którym i tak nie potrzebujemy w danej chwili? |
Reader |
