$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zatarta sprężarka klimy
Wysłany: |3 Sie 2015|, 2015 10:25
To pany co robić? Ryzykować ze sprezarką od oscorta a noż podejdzie czy brać tą od boba?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |3 Sie 2015|, 2015 10:33
Ja bym wziął tansza czyli od escorta :D
Weź swojej się przyjrzyj czy na pewno jest tak samo wyprowadzenie przewodów.
Wysłany: |3 Sie 2015|, 2015 10:36
kat napisał/a:
zmienic tylny dekiel
O ile tylna pokrywa jest identyczna wymiarowo bo odpowiedzialna jest za szczelność zewnętrzną i wewnętrzną sprężarki ... a różnica pewnie z 20lat. ;)
Od Escorta jest chyba najciekawszą opcją bo jest NOWA, ale trzeba dokładnie posprawdzać czy się nada.
Nie sztuka zatrzeć nową sprężarkę. ;)
Ostatnio zmieniony przez Reader |3 Sie 2015|, 2015 10:37, w całości zmieniany 1 raz
Na zdjęciach wygląda tak samo ta od escorta i ta od scorpio
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |3 Sie 2015|, 2015 10:37, w całości zmieniany 1 raz
Luudzik
Luudzik
Auto: '95 2.0 ASB sedan
Wysłany: |3 Sie 2015|, 2015 11:07
Najlepiej weź moją sprężarkę bez przeróbek :) .
Moje MKIII 2.0 16V na CZĘŚCI :(
A mógłby jeszcze długo jeździć
Wysłany: |3 Sie 2015|, 2015 11:21
moze przystopuj,bo to nie ten dzial kolego
juz mu oferte dales w odpowiednim dziale
Luudzik
Luudzik
Wysłany: |3 Sie 2015|, 2015 11:30
W innym dziale złożyłem ofertę sprzedaży, tutaj tylko sugeruję iż nie ma potrzeby "kombinować" skoro jest możliwość zaopatrzenia się w pasującą, sprawną sprężarkę. Chyba mnie za to nie "dekapitujesz" :680: ?
Ostatnio zmieniony przez Luudzik |3 Sie 2015|, 2015 11:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |3 Sie 2015|, 2015 11:49
doskonale wiesz o co biega
dostal propozycje i pewnie ja rozważy jak bedzie zainteresowany
tutaj jest dzial od pomagania w technicznych sprawach,wiec dyskusja jest niepotrzebna
lukas2 napisał/a:
wymiary sa podane,dowiedz sie czy mocowanie przewodów jest takie samo
za taka cene to bym kupil nową
Ostatnio zmieniony przez kat |3 Sie 2015|, 2015 11:49, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |4 Sie 2015|, 2015 08:28
Łukasz, kup i zrób jak mówiłem.
Wysłany: |4 Sie 2015|, 2015 09:43
po zatarciu sprężarki jeśli coś się zabrudzi, to głównie przewód do skraplacza, skraplacz oraz filtr. Najtrudniejszy do przedmuchania jest skraplacz, a filtr warto wymienić. z płukaniem trzeba podchodzić ostrożnie, bo do płukania służą specjalne stacje, które płuczą układ za pomocą czynnika chłodniczego. Można ewentualnie za pomocą benzyny ekstrakcyjnej lub środków podobnych, ale wtedy głównie usuwasz stary olej i inne zanieczyszczenia chemiczne, a zanieczyszczenia mechaniczne w niewielkim stopniu. Większość zanieczyszczeń mechanicznych powinno osadzić się na filtrze i ewentualnie zaworze rozprężnym, ale mogą dostać się do sprężarki. Jeśli w czasie przedmuchiwania skraplacza idzie syf, warto przedmuchać również pozostałą część instalacji, po jej wcześniejszym rozkręceniu. Jak już pisałem, najtrudniej przedmuchać skraplacz, choć zależy to od modelu, pozostałą część (poza sprężarką i filtrem) jest prosta i łatwa do przedmuchania, no i co ważne, skuteczna. Przedmuchujemy azotem, i to bez żadnej domieszki tlenu (czytaj żadnym powietrzem).
Stan zabrudzenia zależy też od momentu uszkodzenia sprężarki. jak ją szlag trafił na pełnej pracy (podczas pracy silnika), to sporo syfu poszło w układ, jak szlag trafił na postoju, to układ będzie czysty od zanieczyszczeń ze sprężarki.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |4 Sie 2015|, 2015 10:02
Zdechła podczas pracy silnika. Niw wiem czy w momencie jej startu czy podczas jej pracy. Z tym płukaniem to mam dylemat bo chcà za to 450zl ale z drugiej strony jak mam znowu zatrzec pompe.....
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Wysłany: |4 Wrz 2015|, 2015 22:38
jeśli się zatarla w układ poszly opilki ,wiec jeśli nie wyplukasz układu to padnie i nowa sprezarka,uklad wyplukasz sam za pomocą pistoleta do ropowania i benzyny ekstrakcyjnej,tylko musisz poodpinac przewody od parownika i plukac wszystko osobno,potem przedmuchać azotem i po sprawie
Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
Wysłany: |4 Wrz 2015|, 2015 23:05
Lukas juz dawno ma uruchomiona klime po tym zatarciu
mario d
Wysłany: |4 Wrz 2015|, 2015 23:22
nic nie pisal ;)
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
Wysłany: |5 Wrz 2015|, 2015 06:20
Już sobie śmiga ładnie ;-) koszt tylko coś koło 1000 plnów wyszedł bo już mi się nie chciało samemu z tym grzebać
