$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zestaw naprawczy do hamulca recznego
Maciej1970
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 14:12   zestaw naprawczy do hamulca recznego
witam znalazlem cos takiego
https://www.ucando.pl/pro...U18C003D434-405
moje pytanie- czy to jest ten zestaw co mozna byłoby zrobic reczny w zaciskach ?
maly
Auto: '97 2.3 ASB sedan LPG
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 14:28
Tak
sobolaqe
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 17:26
pod warunkiem ze same elementy zacisku nie sa skorodowane lub prawie nie istnieja.
Bo to niestety tez sie zdarza czasami ze nie bardzo jest co reanimowac.
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |30 Sie 2015|, 2015 18:51
standardowo wymienia sie
-zestaw ze zdjecia
-tłoczek
-w 99% dorabiac trzeba ropierak,bo jest zjedzony
w innym wypadku regeneracja nie ma sensu,bo za chwile bedzie to samo
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 08:01
kat napisał/a:
-zestaw ze zdjecia
-tłoczek
U mnie ta chwila trwa już jakieś 3 lata. Tłoczków nie wymieniałem, rozpieraków nie dorabiałem.
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 08:20
najwyrazniej nie miales naprawde zjedzonych,bo robilem kilka razy takie zaciski,ze tłoczka nie dało sie wyjąc,a z rozpieraka z nominalnego wymiaru został o 3 mm cieńszy
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 08:53
Ja robiłem 3, kolega kilka razy więcej i nie dorabiał nigdy rozpieraka, czy wymieniał tłoczek, także to nie reguła.
Wysłany: |1 Wrz 2015|, 2015 09:05
po prostu nie byly tak zjedzone i tyle
Maciej1970
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 11:00
kat napisał/a:
-zestaw ze zdjecia
-tłoczek
pytanie moze głupie- ale jak wyglada rozpierak ?
i jeszcze jedno - jak to jest- działa hamulec nozny ,a reczny nie- choc jest jeden tłoczek.
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |25 Sty 2016|, 2016 11:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 11:07
to jest to do czego jest przypieta linka
powiedzmy,ze fachowo sie to inaczej nazywa,ale jak nazwac cos co rozpiera tłoczek?
Może dzwignia ręcznego?
hmmm
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 11:09
Dźwigienka ręcznego naciska coś w rodzaju bolca, a te dopiero atakuje tłoczek poprzez trzpień z gwintem.
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 19:14
Maciej1970 napisał/a:
Zaciera się dźwigienka ręcznego w zacisku (ta na której jest linka) i nie wraca do końca, cofnij ją a ręczny zadziała, tylko potem będzie blokować koło!!!
Maciej1970
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 19:27
czyli ten zestaw-
http://allegro.pl/reperat...4801638698.html
-jest niezbedny ;)
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 19:30
+ tłoczek
Maross
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 19:32
Hmmm...ja podejmowałem próby aż w końcu wysłałem zaciski do Mielca i mam nówki sztuki w kolorze czarnym :)
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
