$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Witam
Wysłany: |16 Sie 2015|, 2015 21:05
Ja mam pełna tabelę kodów z tym że w chacie będę pojutrze najwcześniej
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |18 Sie 2015|, 2015 11:05
lukasz poczytaj tu:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=1694
i tu:
http://ford-scorpio.pl/fo...der=asc&start=0
myślę, że dzięki temu, więcej zrozumiesz :)
U Ciebie może być 5 pinowa wtyczka, to wtedy dwa piny będą wolne i zwierasz te koło siebie, a ten samotny to ten do diody.
lukasz
Auto: 1990; 2,4 v6 , sedan + LPG
Wysłany: |18 Sie 2015|, 2015 18:38
Dzięki Pablo jeszcze się tego nie chyciłem bo brak czasu jak nie jedna praca to 2 i po prostu nie ma kiedy , może dzisiaj to ogarne
Grześ
Wysłany: |11 Wrz 2015|, 2015 09:35
kat napisał/a:
nie podłaczysz :-d
I jak - odczytałeś coś z tego migania ?
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez Grześ |11 Wrz 2015|, 2015 09:35, w całości zmieniany 1 raz
Grześ
Wysłany: |11 Wrz 2015|, 2015 09:37
lukasz napisał/a:
szczeliny powinny mieć ssący 0.2 i wydech 0.4
O ile wiem, to 0,35 i 0,40 - ustawiasz czujnikiem zegarowym !!!
Grzegorz
lukasz
Wysłany: |13 Wrz 2015|, 2015 19:58
dzwonilem na serwis forda podali mi taki luz zaworowy dodatkowo spr na pasie tez mam takie podane..
kupie obudowe filtra powietrza lub sama pokrywe na 2 weze
Grześ
Wysłany: |14 Wrz 2015|, 2015 21:28
lukasz napisał/a:
Zrobisz jak chcesz - ja według przynajmniej dwóch źródeł + naklejka na moim starym MK1 wiem, że jest 0,35 i 0,40. I wszystkie V6 bez hydraulicznych popychaczy miały tak samo.
Ale decyzja należy do Ciebie.
Grzegorz
lukasz
  Wysłany: |12 Maj 2016|, 2016 16:08
Mam taki problem iż licznik nie nabija mi kilometrów , mam nowe klocki z przodu bez czujników bo były tańsze :/ tył do wymiany tez nie mają czujników , czy moze to być związane własnie z tymi czujnikami ? (sa wyjscia na czujniki i z przodu i z tylu)
Ostatnio zmieniony przez lukasz |12 Maj 2016|, 2016 16:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Maj 2016|, 2016 16:20
mechanizm w liczniku się zacioł . czujniki w klockach to w sumie tak dla zabawy raczej .
Maross
Wysłany: |12 Maj 2016|, 2016 16:23
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=35477
o fotki poproś yakuza , może gdzieś ma , ale opis jest :)
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |12 Maj 2016|, 2016 18:46
Mogą być zimne luty, a mogą być ułamane dwa lub jeden ząbek na zębatce w liczniku. Zębatkę da się wymienić bez zdejmowania wskazówki i piktogramu, czyli rozkręcając nieco tył :) Kolejny warunek konieczny to sprawna zębatka z dawcy ;) można próbować dorobić w firmie drukującej w 3D
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |12 Maj 2016|, 2016 18:47, w całości zmieniany 1 raz
