Układ chłodzenia wypluwa wode Czy to głowica? |
Zutek
Auto: 95 2.0 DOHC 16v MSB Sedan+LPG
Wiek: 33 Dołączył: 23 Lip 2015 Skąd: Łódź
Wysłany: |18 Sie 2015|, 2015 00:33 Układ chłodzenia wypluwa wode Czy to głowica?
Witam mam wieloryba 2.0 dohc r95
Moje problemy zaczeły się od uszkodzonych wentylatorow, podłączylem je na krótko, po krótkim okresie czasu pękła mi chłodnica, po wymianie chłodnicy jeszcze tego samego dnia pękła pokrywka termostatu.
Wymieniłem termostat wraz z pokrywką lecz auto ma dalej problemy, Mianowicie wypluwa mi całą wode z układu przez zbiorniczek wyrownawczy, wiele osob mowi ze to wina glowicy aczkolwiek samochód nie kopci na biało, obroty lekko skaczą na gazie na benzynie wszystko ok, węże na cieplym silniku sztywne. Czy to faktycznie wina uszczelki/głowicy jak to zdiagnozować, jeśli to uszczelka ile kosztuje wymiana wraz z planowaniem i czy oplaca sie to robic czy lepiej przeszczepić cały silnik.
pozdrawiam |
Wysłany: |18 Sie 2015|, 2015 08:22
Podskoczyć do mechanika na sprawdzenie obecności spalin w układzie chłodzenia.
Robota głowicy + części - licz na spokojnie około 1000 PLN. O ile nie pękła głowica. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |18 Sie 2015|, 2015 10:28
| No to się dohacyk przegrzał;-) Nie łudź się to głowica. Jak sama uszczelka to tak jam Zysio pisze a może wyjść więcej jak będzie dodatkowa praca;-) |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Luudzik
Luudzik
Auto: '95 2.0 ASB sedan
Wysłany: |18 Sie 2015|, 2015 10:44
| Jeśli układ jest prawidłowo odpowietrzony, wypada sprawdzić czy to samo się dzieje bez termostatu. Jeśli tak, proponuję przyjrzeć się jeszcze pompie wody, gdyby nie było obiegu, objaw byłby podobny. Test na obecność spalin u mechanika to koszt 70-80zł więc nie wiem czy warto. Jeżeli termostat i pompa są OK, przyczyną może być tylko pęknięta uszczelka, głowica lub blok. Gdy u mnie padła głowica, zdecydowałem się na swap silnika, moim zdaniem to rozsądniejszy wybór. |
_________________ Moje MKIII 2.0 16V na CZĘŚCI
A mógłby jeszcze długo jeździć |
Wysłany: |18 Sie 2015|, 2015 10:59
rozsądny wybór to test Co2
to kosztuje 30 zl,a nie 80
od tego nalezy zaczynac,a potem podejmuje sie decyzje |
Luudzik
Luudzik
Wysłany: |18 Sie 2015|, 2015 11:05
| Zależy gdzie, mnie w Łodzi skasowali na 80zł ale było to jakiś czas temu. |
Zutek
Wysłany: |18 Sie 2015|, 2015 11:20
| spróbuję dzis zrobic jeszcze raz test bez termostatu i napisze objawy |
Wysłany: |18 Sie 2015|, 2015 11:41
| Luudzik napisał/a: | | ...Test na obecność spalin u mechanika to koszt 70-80zł więc nie wiem czy warto... | Nawet jeśli tyle, to warto wiedzieć co jest grane, a nie tracić czasu na domowe próby, które mogą nic nie wyjaśnić. |
Wysłany: |18 Sie 2015|, 2015 12:18
| A może nagrzewnica zapchana? |
Wysłany: |18 Sie 2015|, 2015 12:25
| nie sadze,napisal,ze nie mial chlodzenia,bo wentyle staly,przegrzal silnik |
Wysłany: |18 Sie 2015|, 2015 14:33
| Od CO2 zacząć, nie wymyślać koła na nowo. |
Wysłany: |18 Sie 2015|, 2015 16:07
| Tak tylko nadzieje mu dalem;-) W szczecinie za co2 chciceli 130 zl;-) |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |18 Sie 2015|, 2015 16:10
od testu bym zaczął co2 to fakt.
Chociaz wieloryb mój aby wentyle się załączył to potrzebuje postoju w 35 stopniach po dobrym pałowaniu w zamkniętym garażu. Tak trzyma temperaturę bezproblemowo
Z ciekawości zobacz czy przewód od za chłodnicą, wczepiony jest do belki na środku jest tam wczepiony czy wisi luzem. Jak wisi to go podczep. |
Wysłany: |18 Sie 2015|, 2015 18:14
Panowie, pęka chłodnica, pęka pokrywka termostatu, wywala płyn, twarde węże.
Wali ciśnienie w układ chłodzenia jak nic. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |18 Sie 2015|, 2015 19:29
| Zgon bez dwóch zdań,rwać głowicę i tyle po co tyle filozofii zabawy w ciuciu babke |
Że muszą upokarzać innych ,
