$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Samodzielna wymiana magla
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |11 Sie 2015|, 2015 20:51
Zle trafiles. Trzeba wiedziec u kogo kupic ;)
Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |11 Sie 2015|, 2015 20:54, w całości zmieniany 2 razy
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Sie 2015|, 2015 08:32
Do wymiany magla warto zaopatrzyć się w dobry klucz zaciskowy, najlepiej taki spory - hydrauliczny. Bo jeśli okaże się że drążki są oryginalne - tj. nie mają żadnych wcięć na klucz płaski, będzie lipa i niczym innym odkręcić się tego nie uda.
Wysłany: |12 Sie 2015|, 2015 22:37
Czasem nawet te z miejscem na klucz i tak wymagają odpowiedniej perswazji dobrym kluczem zaciskowym.
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Auto: Scorpio MKIII '95 2.0 16V DOHC sedan+LPG
Wysłany: |12 Sie 2015|, 2015 23:58
wojtekrobert napisał/a:
No tak ... :-) , zapomniałem w tym pośpiechu o Twojej ofercie :-) ...
Opel Vectra C 2003r.
Ford Scorpio 2.0 Dohc 95r.
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |13 Sie 2015|, 2015 12:24
No ja tak zazwyczaj mam, dlatego tak z luźnym dystansem podchodzę do wymiany magla w 15, czasami końcówki tak trzymają że głowa mała.
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |13 Sie 2015|, 2015 12:27
Wymienione. Okazało się że tak naprawdę mój magiel mógł być dalej niezły dlatego że winna okazała się uszczelka na przewodzie idącym do magla. Ona puściła i dlatego wszystko zarzygane było olejem. Mimo wszystko przekładnie wymieniłem bo ta którą kupiłem mam wrażenie jest jeszcze lepsza (były na niej założone właśnie oryginalne drążki). Operacja w zasadzie bardzo prosta, zaoszczędzone jakieś 200zł. Troche jednak słyszę że pompa jakby głośniej chodzi, mam nadzieje że nie chodziła za długo bez płynu i nie padnie zaraz (rok temu kupowany nowy zamiennik). Dzięki piękne za wszystkie rady.Przydały się ;]
"Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak"
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |13 Sie 2015|, 2015 12:48
Co do oszczędności to Ci się okaże za 3-5 lat bo jak pisałeś to 3 magiel używkę wymieniasz w ciągu 3-4lat a ile km zrobiłeś na poprzednich i jaki czas zakładania Ci wyszedł?
hleb23
Wysłany: |13 Sie 2015|, 2015 13:28
na tym ostatnim zrobiłem jakieś 40tysięcy. Czas zakładania sporo ale namęczyłem się z włożeniem drązków w magiel przy skręcaniu i dwa razy płyn wywaliło przez felerną uszczelkę więc trzeba było podnosić do góry i poprawiać. Ogólnie całość ze 4 godziny. Bez problemu można to zrobić bez dodatkowych przygód w połowę tego czasu, nawet będąc laikiem jak ja.
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |13 Sie 2015|, 2015 15:51
Gratuluje wymiany samodzielnej ja nawet nie próbuje :-) ... i życzę bys jeździł jak najdłużej na tym maglu !
Gwiazda
Auto: '95 Scorpio 2.9 ASB LPG sedan
Wysłany: |22 Wrz 2015|, 2015 13:05
Mógłby ktoś napisać jakie klucze są potrzebne to wymiany magla? Bo chwilowo nie mam dostępu do Scorpio a w dawcy sam muszę wykręcić maglownice i muszę własne klucze zabrać.
Z góry dziękuje :)
95" Scorpio Cosworth GHIA 2.9 24V ASB & 95' Suzuki GSX 600 F
Pozdrawiam, Piotr :)
Jankes
Wysłany: |22 Wrz 2015|, 2015 13:27
15,17,13, 10
Cygan
Auto: 96 2.0 8v MSB sedan + LPG
Wysłany: |22 Wrz 2015|, 2015 13:46
Jeśli ktoś z Was ma magiel na sprzedaż albo zna osobę która chce sprzedać proszę o PW, nadszedł czas by wymienić mój magiel :p
Gwiazda
Wysłany: |22 Wrz 2015|, 2015 13:57
Jankes napisał/a:
15,17,13, 10
Dzięki za szybką odpowiedź :)
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |22 Wrz 2015|, 2015 16:19
Cygan, ja mam na sprzedaż z kosa. Chodzi generalnie ok, tj. luzy ok, ale czasem na zimno przycina się delikatnie, tylko przy skręcie w prawo. Piszę jasno co jest, bo może chcesz zrobić regenerację, więc myślę, że to dobry materiał na to.
Cena guzikowa :)
Ostatnio zmieniony przez jaroz |22 Wrz 2015|, 2015 16:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Wrz 2015|, 2015 17:19
jaroz napisał/a:
niezbyt dobry,bo jest inny :-d
