długie czy krótkie "kręcenie" silnika? |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |30 Paź 2005|, 2005 17:19 długie czy krótkie "kręcenie" silnika?
Witam,
jak wiadomo narazie jest tylko -3 stopnie w nocy.
Wcześniej pisałem co trzeba sprawdzić przed zimą w Scorpio i sprawdziłem (płytny i akumulator) Wszystko jest ok.
Mimo tego mam rano taką sytuację że musze z 3 razy zakręcić silnikiem przed uruchomieniem. Kręcie dobrze - żywo - ale nie odpala... odrazu.
W poprzednim aucie (15letni Peugeot) kręciłem np 3 razy ale bardzo krótko przytrzymywałem kluczyk i odpalał. Jak powinienem robić to w Scorpio? czy kręcić kilka sekund i czekać - bo kręciłem ok 5s i odpalił. Co powinienem jeszcze sprawdzić przed większymi mrozmai - by lepiej odpalał - bo wydaje mi się że jest coś nie tak.
Pozdrawiam. |
Wysłany: |30 Paź 2005|, 2005 19:09
jednorazowo krecisz 5-7s albo inaczej krecisz az odpali |
Wysłany: |30 Paź 2005|, 2005 21:03
jak ja to mówie "3 obroty rozrusznika i już ma chodzić" |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 12:07
Well
Wymądrzając się trochę powiem, że odpalenie wozu jest sumą szeregu czynników.
Należą do nich stopień sprężania, stan rozrusznika, wydajność prądowa akumulatora (w szczególności moc impulsowa), stan oleju i jego jakość, stan świec (w szczegołności elektrod) oraz przewodów wysokiego napięcia, stan wtryskiwaczy i inn.
Z tego właśnie względu trudno podać ogólną zasadę dla niewiadomo jak wyeksploatowanego wozu, który ma nie wiadomo ile lat = uzupełnij opis i wywal w cholerę z niego te "I". Niezależnie od tego, że nie wiadomo co masz w jakim stanie, to idę o zakład, że podobnie ma spora część użytkowników tego forum. W związku z tym, opinie, że należy kręcić w takich to a takich seriach czy taką to a taką metodą mogą nie mieć zastosowania w Twoim samochodzie, choć w innych mogą się sprawdzać. Stąd też nie sądzę, aby poza regułą nie zajeżdżonego rozrusznika obowiązywała tu jakakolwiek. U mnie, na przykład, oba Skorki palą świetnie ze wskazaniem na diesla - który po prostu odpala z.a.j.e.b.i.ś.c.i.e. nawet w mrozy - ten egzemplarz po prostu tak ma. A Twój ma inaczej. |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 15:47
| V6 zazwyczaj na dotyk pali czy zima czy lato. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 20:45
| moj musi rankiem obrocic z raz silnikiem a czasamni to nawet z trzy razy - roznie ma |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 21:01
| moj chyba wyjatek w V6- zimny na beni taki sobie ale to moze wina aku bo on juz slaby i wogole 40- ale cieply to cyka od razu |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 22:15
| wazbne zeby palil co za roznica czy za 1 czy 3 obrotem wału |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 22:37
| obawiam sie ze u mnie to finisz, tak na zime |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 22:45
| Zimą zawsze jednak lepsze są te 3 obroty. Zanim silnik zaskoczy to juz trochę olej wypełni kanały olejowe. |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 22:46
ooo- cos co pociesza |
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 13:17
moj palil idealnie nie liczac akcji jak rozrusznik nie kreci a wczoraj z 5 sekund sie krecil a potem znowu jak zawsze od razu na dotyk. wez tu zrozum forda i jego elektryke
maciek |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2005|, 2005 11:11
No racja... przy pierwszych przymrozkach odpalał mi długo a teraz odrazu... chyba się przyzwyczaił;-)
Pozdrawiam |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |4 Lis 2005|, 2005 15:24
a moj do ktorego p[ojechal dzisiaj do pracy grzecznie jakos mnie znienawidzil za ostatnie posty i wogole nie odpalil
bede go musial zostawic na noc w firmie a zabrac ze soba do domu aku
co prawda jeszce tam nie patrzylem do niego ale po mojemu suchy jest i trza go zalac woda i zaladowac
chyba ze aku do wymiany - to jeszcze lepiej
waski |
Wysłany: |4 Lis 2005|, 2005 15:45
| no jak już suchy to prawie po aku - bidulek się zasiarczył |
