złodziej prądu |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |12 Lip 2015|, 2015 20:39 złodziej prądu
Koledzy,
mam problem z rozładowującym sie akumulatorem,
dzisiaj siedziałem z miernikiem i pobór prądu na wyłączonym i pozamykanym aucie mam w okolicy 150mA
i tak: ok 30mA zjada bezpiecznik 17 w dużej skrzynce, opisano jako układy elektryczne
ok 30mA bezpiecznik 26 odpowiedzialny za szyby elektryczne z przodu
ok 20mA bezpiecznik 25 podnoszenie szyb
ok 25mA bezpiecznik 22 odpowiedzialny za autoalarm i imobilaizer
Co o tym myślicie ? czy te wartości są ok czy nie ? |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |12 Lip 2015|, 2015 20:42
nie chowaj się - skrzynka i tak Cię dopadnie - taka moja diagnoza a czy słuszna potwierdzą lub zaprzeczą koledzy |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |12 Lip 2015|, 2015 20:44
| skrzynki zrobione, dzisiaj sprawdzone i ponownie zakonserwowane |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |12 Lip 2015|, 2015 22:20
| a jaki pradzbiera po ok 20-30 min od zamkniecia? Ogolnie wtedy sie samochod usypia wiec powinno spasc ponizej 100mA nie pamietam ile to w oczatym jest ale w granicach 30 powinno byc albo i 10MA .Radio troche wezmie i alarm |
Wysłany: |12 Lip 2015|, 2015 22:29
| żarówek w schowku ? |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |12 Lip 2015|, 2015 22:32
| a może po prostu akumulator trza by sprawdzić? może on już jest do bani i dlatego go rozładowywuje |
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |13 Lip 2015|, 2015 02:36
| Akumulator i nowy wyładuje się w tydzień, jeśli samochód bierze 150mA, to dużo wg. mnie, no ale ja sie na wielorybach nie znam. Ale z tego co słyszałem to takie pytanie - "skrzynki dzisiaj zrobione i ponownie zakonserwowane" oznacza, że je obie rozebrałeś do płytek i styków, przeczyściłeś i złożyłeś, czy że tyko otwarłeś i pomazałeś wazeliną po wierzchu, a między płytkami jest jak jest? |
Wysłany: |13 Lip 2015|, 2015 07:47
| Ja mojego odpalam po 2 tygodniach bez problemu. Ale jak mała skrzynka był "martwa" to już zastałem auto z "cuchym" rozrusznikiem - zero prądu, nawet kontrolki się nie zaświeciły po 2 tygodniach. |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |13 Lip 2015|, 2015 07:54
Skrzynki rozebrane do styków, styki wyczyszczone, płytki wyczyszczone
Poskładane z wazelina
Konserwacja zrobiona pozniej jako sprawdzenie czy wszystko jest ok |
Wysłany: |13 Lip 2015|, 2015 10:05
| jaroz napisał/a: | | Ja mojego odpalam po 2 tygodniach bez problemu | - nie chwaliłeś się, że masz MK3.
[ Dodano: |13 Lip 2015|, 2015 10:10 ]
co do 150 mA - jak już Boni powiedział, za dużo, to około 30A tygodniowo, więc to, co zostanie może nie ruszyć auta. pytanie, jak szybko ci potrafi zjeść aku. Jeśli kwestia jednego dnia, to wygląda na aku, jeśli tydzień, to można szukać dalej.
Pomiar robiłeś po około 30 minutach po wyłączeniu auta, zamknięciu i włączeniu alarmu, przy "zamkniętej" masce? jeśli nie, to tak zrób, jeśli tak, to zacznij od odłączenia drzwi kierowcy i powtórka z rozrywki.
PS - żarówka w schowku sprawdzona? |
Wysłany: |13 Lip 2015|, 2015 11:07
| bingo napisał/a: | | nie chwaliłeś się, że masz MK3. | a widzisz |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |13 Lip 2015|, 2015 11:15
| bingo napisał/a: |
nie robiłem po 30 min, tylko od razu, dzisiaj jak przestanie padać to sprawdzę tak jak piszesz.
Nie mam fabrycznego alarmu, a przynajmniej nie mam do niego pilota
Mam alarm dodatkowy, ale przed pomiarami odpiąłem go.
żarówka sprawdzona w pierwszej kolejności bo już raz się cholera paliła bo włącznik się podwiesił. |
rafalski
Auto: scorpio mk2, smax mk1, volvo v70
Wiek: 41 Dołączył: 27 Kwi 2010 Skąd: Krajno
Wysłany: |13 Lip 2015|, 2015 11:16
| Mój wieloras też się obraził dziś rano po 1,5 tygodniu stania. Chyba za to, że nie pojechał ze mną na wczasy. Żarówka w schowku wydaje się być winowajcą. Dobrze, że mk2 nie są tak humorzaste. |
Wysłany: |13 Lip 2015|, 2015 11:19
| maciejtca napisał/a: | | Mam alarm dodatkowy, ale przed pomiarami odpiąłem go. | - co i tak może być powodem upływu prądu - MK3 źle znoszą podłączenia drutów bez rozłączenia oryginalnego alarmu. |
Wysłany: |13 Lip 2015|, 2015 12:48
| rafalski napisał/a: | | Mój wieloras też się obraził dziś rano po 1,5 tygodniu stania. Chyba za to, że nie pojechał ze mną na wczasy. Żarówka w schowku wydaje się być winowajcą. Dobrze, że mk2 nie są tak humorzaste. |
W mk3 schowek nie rozladuje - Timer rozlaczy odbiorniki jesli wykryje spadek napiecia.
To musi byc cos innego. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
