kontrola trakcji |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |8 Lip 2015|, 2015 20:49 kontrola trakcji
| witam ,w moim oczatym MK3(wersja ghia) w plastiku gdzie jest miejsce na przycisk kontroli trakcji ,od spodu jest kostka z kablami,czy wystarczy tylko podpiac wyłącznik ,żeby to ustrojstwo dzialalo? |
_________________ Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
| Ostatnio zmieniony przez mario d |8 Lip 2015|, 2015 20:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Lip 2015|, 2015 20:54
| Nie wystarczy, wiazka podgrzewania siedzen jest juz tak skonfigurowana, ale nic pozatym, reszte trzeba dolozyc. |
mario d
Wysłany: |8 Lip 2015|, 2015 20:59
| wlasnie wiazki do podgrzewanych foteli niema tylko do przelacznika kontroli trakcji jest kostka |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |8 Lip 2015|, 2015 21:05
| Zrób fotkę modulatora ABS, to się dowiesz wszystkiego. |
Wysłany: |8 Lip 2015|, 2015 21:27
| plus dodatkowe rurki hydrauliczne . było omawiane . |
Wysłany: |8 Lip 2015|, 2015 21:40
I silownik, ale dokladnie jak Adam pisze, zrob fotke modulatora absu i Ci powiemy, bo moze masz a pstryczka nie ma. Ale jaka to ghia jak stolkow grzanych brak |
Wysłany: |9 Lip 2015|, 2015 10:12
| Jankes napisał/a: | | Ale jaka to ghia jak stolkow grzanych brak | - przyklejona |
mario d
Wysłany: |9 Lip 2015|, 2015 17:00
| 2 strefowy klimatronik 4 elektryczne szyby ,bagażnik otwierany z pilota drewniana kiera ,to raczej chyba oryginalny ghia,co do ABS-u to przychodzi do niego 5 przewodow hamulcowych ,jego numer to 96GG2M110AA;Ate 1002040029;a i mam pytanko ,przy rurze wlewowej plynu spryskiwaczy mam przykręcone prostokątne cos i podłączona wtyczke z kablami ,co to takiego kolor bodajże zielony, |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
| Ostatnio zmieniony przez mario d |9 Lip 2015|, 2015 20:29, w całości zmieniany 1 raz |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |9 Lip 2015|, 2015 20:36
| Przekaznik wentelatorów |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |9 Lip 2015|, 2015 20:40
jesli 5 przewodów hamulcowych to nie masz TCSu
tutaj masz fotke z mojej aukcji, prawy lewy rów pompa taka jak u Ciebie, a pompa na dole to pompa z trakcja.
http://allegro.pl/pompa-m...4946417841.html |
mario d
| dobrze wiedzieć,a jeszcze kostka zaslepiona na 4 piny a 3 kable przy prawym reflektorze? |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |9 Lip 2015|, 2015 21:40
| od ABSu |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |9 Lip 2015|, 2015 21:53
| mario d, żadne z wymienionego przez Ciebie wyposażenia nie świadczy o tym, że jest to wersja ghia; zwłaszcza bagażnik otwierany z pilota który jest standardem, czy kierownica w drewnie która występowała nawet w najtańszej wersji LO |
Wysłany: |10 Lip 2015|, 2015 10:04
a znaczek ghia gdzie masz?
zrób trochę zdjęć, to będzie nam łatwiej. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |10 Lip 2015|, 2015 10:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Lip 2015|, 2015 12:51
| VIN prawde powie |
