magiel, drazek i koncowka |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 23:30
Rafał... jeszcze, jeszcze !!! |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 23:37
i jak winny byc kola ustawione ?? slyszalem ze przod felgi "delikatnie" szerzej jak jej tyl
a tutaj pomozecie ?? |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 23:38
Koła i kierownica na wprost |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 23:46
buziaki Adamie !! nie ma zadnyc odchylen ?? ktos potrafi czytac te wydruki z zbieznosci ?? moze z nich cosik wynika ?? Speedo napisal ze trzeba zbieznosc ustawic a tyo przeciez chodzi wlasnie aby bylo na wprost- tylko jak to z przodem wyglada- tyl w negatywie i sie kreci- przod idelane rozstawy ??
w srode poprawka |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 23:51
Zbieżność przednich kółek to chyba od 0 do 2.5 st. ... ale głowy nie dam
Gdzieś umieściłem wydruk z diagnostyki, po wymianie drążka... poszukaj. Tam są w jednej rubryce wartości zalecane przez fabrykę. |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 23:59
tak, tak- pamietam- mam podobny
ale zbieznosci to jak to wyglada ?? a jak rozbieznosc ??
ale jesli 0 wchodzi w gre to mozna te odleglosci miedzy rantami felgi ustawic na taka sama odleglosc, chyba ... |
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 00:06
ee przod felgi szezej jak tył??? to chyba odwrotnie raczej ma byc zbierzny niz rozbierzny.
A koła w negatywie, to inna bajka bo to pochylenie kol, nie ustawienie zbieznosci |
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 00:09
| czyli tyl felgi szerzej ?? bo u mnie jakos 0,5 cm wlasnie przod jet wezej, wiec chyba tak zostawie, bo i fajera prosto |
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 00:10
| Tak zostaw i jedź na kontrolę i ustawienie. |
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 00:12
| no wlasnie nie ustawia mi bo koncowka jedna juz finiszuje, wiec puki co chce to sam wyrownac i jakos jezdzic az ten przod bedzie jedynie do wymiany sie nadawal caly, czyli niebawem |
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 00:18
| koncoiwka to z 25zł na czym ty oszczedzasz |
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 00:51
| jak bralem to byly po 38, wypadaloby zmienic 2, poza tym magiel (lezy i czeka) tez trzeba wymienic i dopiero na zbieznosc, wiec jakies 120 juz mam- wiec che ustawic aby sie krecil do przodu a nie w bok |
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 11:39
| rozumiem |
omni [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2005|, 2005 17:31
Zbieżność kół przednich pojazdu (zbieżność)
Zbieżność kół przednich ma wartość dodatnia lub ujemną: a) Ujemną = rozbieżność kół przednich b) Dodatnią = zbieżność kół przednich
Zbieżność kół przednich może zostać zdefiniowana w postaci kąta (stopnie) luib przesunięcia w stosunku do płaszczyzn równoległych kół w mm
Jeszcze kilka lat temu stosowane było prawo: - Napęd przedni - rozbieżność - Napęd w zawieszeniu tylnym - zbieżność
Obecnie mamy do czynienia ze zmianami konstrukcju zawieszenia i napędu przedniego, a mianowicie: przekładnia kierownicza zębatkowa, duże przenieszczenie zwieszeń i montaż opon radialnych (pronieniowych), nie pozwalają już na stosowanie tej zasady |
