Sterowanie radiem w kierownicy... |
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 09:14
radio z mk2
radio z mk3 ze sterowaniem z pilota
po tym numerze rozpoznajemy radyjka
i teraz nie pamietam,powinno byc chyba 93 AA lub 93 BB
mialem wszelkie kombinacje z 93 i 94 na poczatku i rózną kombinacja literek,zadne nie wspolgralo z pilotem
nigdy nie trafilem na takie radio jak Zysio opisywał
szukac w postach Zysia,bo na pewno o tym pisal kiedys |
Ostatnio zmieniony przez kat |14 Cze 2015|, 2015 09:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 12:41
To moje obsługuje to co widać na zdjęciach,mam rozumieć że obsłuży też pilota mk3 i sterownik zmieniarki?
![](http://naforum.zapodaj.net/thumbs/06092705afd7.jpg) |
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 13:09
nie da rady pilota mk3
jakbys mial ori sterownik i zmieniarke z mk2 to bedzie działac,ale bez pilota |
Ostatnio zmieniony przez kat |14 Cze 2015|, 2015 13:10, w całości zmieniany 1 raz |
Darek_Police
thesilent
![](images/avatars/3525039775f4d62d11e17e.jpg)
Pomógł: 15 razy Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 14:10
a w ogóle jakiekolwiek sterowanie zewnętrzne jest możliwe w przypadku tego radia?
czy to nie ten samo model co dla VW?
http://allegro.pl/vw-soun...5374666754.html |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 14:19
nie ten sam,probowałem zamienic z vw i chyba jeszcze jakims fordem
sterowanie zewnetrzne jest mozliwe tylko w przypadku radia z wieloryba,ktory ma inny kolor wyswietlacza jak rowniez "bialego kruka" o którym pisał Zysio.
W przypadku podlaczenia radia z wieloryba nie ma jednak mozliwosci sterowania odtwarzaczem CD i pozostaje on gluchy |
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 14:23
kat, to do czego służy górne poziome złącze w tym 2007 co dałem fotki? CD działa mi na zewnętrznym złączu (taśmie) i podobno zmieniarką z osobnym panelem sterownika też działa na tym złączu |
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 14:33
pokazalem ci zdjecie mojego radia,jest identyczne jak to twoje ,numery ma te same
nie działało u mnie z pilotem mk3
mialem wszystko przygotowane pod taki zestaw,pilot na kierownicy juz siedzial ,ale byl martwy
zmieniarka z panelem bedzie dzialac,nie bedzie dzialac tylko pilot
to radio 2007 mozesz skonfiguriowac na dwa sposoby'
-ze zmieniarka + panel do jej sterowania 2050
-z cd 2040
W obu przypadkach nie ma jednak mozliwosci sterowania z pilota w kierownicy,chyba,ze znajdziemy tego "yeti" o ktorym pisal Zysio
Zamiana samego radia z wieloryba daje nam mozliwosc sterowania nim z pilota,ale juz nie mamy mozliwosci sluchania CD lub wlaczenia zmieniarki.
Przerobilem chyba wszystkie konfiguracje w moim dohcu |
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 14:42
To do czego jest to środkowe poziome u góry złącze? |
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 14:51
do podlaczenia pilota,ktory nie dziala |
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 18:36
wieloryb miał takie radio i sterowanie ale inny RIM był i jakaś rzeźba by zmieniarke w bagażniku ogarniało |
![](images/avatars/975569647527ff0af708b5.jpg)
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 20:37
Cytat: | Modulik i pilot współpracuje z radiem 2007 o nr 94AB-18K876-AA |
Udało się odnaleźć! |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 21:33
kat napisał/a: | do podlaczenia pilota,ktory nie dziala |
A wtyczka jest taka sama, jak w mk3? Pasuje P&P? Czy podłączałeś rzeźbioną wiązką jakąś? |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 21:35
mialem pilota z mk3,reszta wszystko z mk2,pełny komplet |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 21:46
Na TEJ stronie napisano, że joystick (Remote Control Switch) podłącza się do złącza RIM w radiu, piny:
8 - VOL-
15 - VOL+
2 - SEEK+
11 - SEEK-
12 - MODE
9 - GND |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Ostatnio zmieniony przez Darek_Police |14 Cze 2015|, 2015 21:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 21:49
jak sam widzisz,strona dotyczy mk3 |
