$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jaki windows w nowym lapku ?
Wysłany: |11 Cze 2015|, 2015 14:43
Wyblokowac kilka adresów ;) Ale nie sądze, żeby w jakikolwiek sposób M$ blokował działający system. Owszem, nie pozwoli ponownie zarejestrować, ale to inna bajka.
Wysłany: |11 Cze 2015|, 2015 15:41
trzypion napisał/a:
Jak nie podepne sieci? ;)
Jeśli Ci nie potrzebna to tak,jest to rozwiązanie :D
Wysłany: |11 Cze 2015|, 2015 18:39
trzypion napisał/a:
Zarejestrować nie, ale aktywować można bez problemu.
pandy
Wysłany: |18 Cze 2015|, 2015 18:36
Reader napisał/a:
Ja się zastanawiam czy jak pójdzie się po tego "darmowego" W10 to czy w razie W , będzie można sobie wrócić do 7 bez komplikacji.
Nie - to w jedna strone jest, co gorsza dalej nie jest jednoznacznie okreslony model oplat za Win10 po pierwszym darmowym roku uzytkowania - nie jest jasne czy MS nie wprowadzi oplaty abonamentowej za uzywanie Windows 10.
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wysłany: |18 Cze 2015|, 2015 18:44
Jak nie jest jasne jak jest jasne? Prosta sprawa, aktualizujesz w przeciągu roku od wypuszczenia to masz za darmo, na wieczność, jak zrobisz to po roku to płacisz. Z każdym win8 masz możliwość zejścia do win7 więc może i z 10 tak będzie.
Wysłany: |19 Cze 2015|, 2015 07:19
pandy napisał/a:
Czytałem o tym, że to idzie w kierunku, że użytkowanie systemu będzie na zasadzie usługi.
Z informacji bok MS też szczegółów nie wiadomo bo podobno powrót na W7 będzie możliwe dla posiadaczy płyt instalacyjnych, natomiast nie potrafili powiedzieć czy np. Office 2003 będzie działał, nie mówiąc już o programach innych producentów.
bednarowski, pomyśl, od MS coś darmo i na wieczność? To z czego oni będą się utrzymywać i rozwijać produkt?
Wysłany: |19 Cze 2015|, 2015 09:17
win 10 generalnie zrobiony ma być z naciskiem na gry . zresztą do tego te systemy zawsze najlepsze są :D
Piotr
Wysłany: |19 Cze 2015|, 2015 09:30
Ja dzisiaj profilaktycznie zadzwoniłem do hp i zamówiłem płyty z Windows 7 pro i Windows 8.1 pro tak profilaktycznie 😉 a niech leży nigdy nie wiadomo co im odbije w lipcu 😁
Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego
bednarowski
Wysłany: |20 Cze 2015|, 2015 22:44
Reader Właśnie natknąłem się na newsa, że Win10 dostaną nie tylko posiadacze win7/8 ale także ci którzy testują. Link http://www.theverge.com/2...ree-for-testers a, że taką wersje zainstalować może każdy to jest to prosty sposób na darmowy OS jak ktoś nie ma 7/8. Od MS coś za darmo? Wygląda, że tak.
If it ain't broke you ain't trying hard enough
bednarowski
Wysłany: |21 Cze 2015|, 2015 11:47
Ale to robisz osobną partycje instalujesz i czekasz aż wyjdzie komercyjna wersja
pandy
Wysłany: |22 Cze 2015|, 2015 12:51
bednarowski napisał/a:
No wiec przesiadka z Win7 i wyzszych (ta darmowa) ma byc biletem w jedna strone (nie bedzie mozna zrezygnowac z Win10 i wrocic do Win7 np) i nie jest dalej jasny model biznesowy Win10 - ujme to najdelikatniej jak sie da - bez DX12 da sie zyc zwlaszcza jesli mozna zaoszczedziec kilkaset zl co roku.
W mom wieku posiada sie juz wiedze ze nie ma darmowych obiadow... Microsoft musi wykazywac wzrost zyskow dla akcjonariatu - gielde nie obchodzi nic poza OPEX i CAPEX i tym ile urosl net profit o zeszlego roku.
Juz nie jest darmowy http://liliputing.com/201...iew-builds.html
Update: Note that you’ll need to associate your Windows 10 Insider Preview build with Microsoft Account to get the upgrade or any future Insider updates. While you won’t need a Microsoft Account to perform a normal upgrade from Windows 7 or Windows 8.1 or to use Windows 10 generally, you will need one to upgrade from Windows 10 Insider Preview to Windows 10 final.
It’s also worth noting that when Aul’s blog post was first published on Friday, it said users that had performed a clean install of the Windows 10 Insider Preview would be able to upgrade to Windows 10 final and their version of Windows would remain activated. Now it doesn’t say that anymore.
The post has been changed to say that only users with “Genuine Windows 7 or Windows 8.1″ can upgrade to Windows 10 for free. In other words if you haven’t already paid for Windows in one way or another (by buying a boxed or downloaded copy, or by purchasing a PC with the OS pre-loaded), then there’s officially no free upgrade to Windows 10 for you. Whether you’ll be able to do it unofficially remains to be seen… but you may need to buy a valid Windows license key if you don’t already have one associated with your computer.
It’s hard to parse Microsoft semantics though. Gabe Aul has responded to several questions on Twitter in a way that suggests you can essentially get a licensed and activated Windows 10 for free by signing up for the Windows Insider Program, installing a Windows 10 Preview before July 29th, and linking it to your Microsoft Account. But as mentioned above, the amended blog post specifically says users only get to upgrade for free from licensed, activated Windows 7 or 8.1 systems.
So the company seems to be sending mixed messages: while it’s clear that anyone who is running Windows 7 or Windows 8.1 can upgrade to Windows 10 for free… and that anyone running a Windows 10 Preview build will also be able to upgrade, it’s not entirely clear if you’ll have a genuine, activated windows license after the upgrade if you performed a clean install on a system that had never been running Windows 7 or 8.1 to begin with. It’s possible that you will be able to, but Microsoft is discouraging it (which would explain the change in language). It’s also possible you won’t be able to unless you can enter a valid Windows license key (there’s a good chance that one was affixed to the side of your computer when you bought it).
Jak widac sam Microsoft jeszcze nie wie jak i co chce dac za darmo a potem jak na tym 'za darmo' zarabiac pieniadze wieksze niz na dotychczasowym modelu.
Ostatnio zmieniony przez pandy |22 Cze 2015|, 2015 13:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |22 Cze 2015|, 2015 14:15
Pożyjemy zobaczymy., ja jestem bardzo sceptyczny w tej kwestii.
Zmienią Ci warunki udostępnienia w między czasie ... i będziesz się mógł co najwyżej wylogować. ;)
Oczywiście są możliwości darmowych wersji, nawet nieźle zaawansowanych programów (np. projektowych), gdzie zaoszczędza się kilka tys. pln, sam z tego korzystam od wielu lat, jednak widać, że stopniowo następuje zacieśnianie swobody tudzież pewne powiązania np. z systemem operacyjnym wymuszające "ewolucję".
Piotr
Wysłany: |22 Cze 2015|, 2015 22:27
Ja windows pro i już dostałem propozycje wsparcia oczywiście nie za darmo 😉 więc system mogą dać za darmo a zarabiać na w wsparciu. A przeskakiwanie systemu tylko dotyczy profesionala pozostałe to furtka w jedną stronę 😉
Ostatnio zmieniony przez Piotr |22 Cze 2015|, 2015 22:34, w całości zmieniany 1 raz
