Jaki windows w nowym lapku ? |
Wysłany: |31 Paź 2014|, 2014 07:59
Za darmo można zaktualizować do 8.1, więc jak 8 będzie tańsze, to brać |
Wysłany: |31 Paź 2014|, 2014 08:06
| Nie wiedziałem nawet, anyway chodzi o to żeby na 8 nie zostawać bo to słabe jest. |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |31 Paź 2014|, 2014 08:48
| bednarowski napisał/a: | | że nie ma menu start które zawsze było | - jak nie ma jak jest. A kafelki można olać, ja z nich nie korzystam w ogóle (lub prawie w ogóle), po prosu tam nie wchodzę. I jakoś też w obsłudze nie widzę jakieś różnicy między XP a 8.1. a mam taką sytuację, że jadę na dwa kompy - jeden na XP, a drugi na 8.1. W 8.1 ułatwili dostęp do kilku aplikacji w stosunku do 8.
[ Dodano: |31 Paź 2014|, 2014 08:50 ]
| bednarowski napisał/a: | | sam musiałem pare razy googlować żeby znaleźć to co chciałem | - no pod tym względem 8.1 bije XP na głowę, wpisujesz w wyszukiwarkę i od razu masz te ustawienia, które ciebie interesują, bez przebijania się przez gąszcze kolejnych paneli. |
Wysłany: |31 Paź 2014|, 2014 09:00
| bednarowski napisał/a: | | Ja się źle czułem na 7 po przejściu z XP | Ja całkiem odwrotnie, 7 uważam dużo przyjemniejszą i szybszą niż XP.
| bednarowski napisał/a: | | i wiele drobnych poprawek np wrócił przycisk "do góry" w eksploratorze plików | Po co ten przycisk, skoro w 7 jest od razu dostęp do wybranego dowolnego foldera na zasadzie aktywnego adresu foldera.
Czyli jednym kliknięciem mogę wrócić nie tylko o jeden do góry ale również o kilka do góry. Dla mnie to duży plus względem XP.
A tak na marginesie, to nie wiem jak teraz ale jakiś rok temu przy kupnie lapka w wersji W8 dostawało się możliwość downgrade do W7, i ja tak pracuję obecnie, naklejka na laptopie W8 a uruchomiony W7. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |31 Paź 2014|, 2014 09:51
| Kiedyś tak był o przy wersji profesjonalnej tylko, nie wiem jak jest w przypadku 8.1, może mając domowa tez można downgrade zdobić legalnie |
Wysłany: |31 Paź 2014|, 2014 09:55
No tak, chodziło mi o Pro.
Warto rozeznać sprawę przed kupnem. |
Reader |
Masterboy75
KOL FT08
Wiek: 50 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |31 Paź 2014|, 2014 12:56
Dzięki za wszystkie porady.
Rodzice mają w tej chwili 7 więc postaram się szukać 7, chyba że z 8.1 będzie jakiś model w dobrej cenie. |
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 34 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |31 Paź 2014|, 2014 16:39
| Nie ma sie co kierować systemem przy kupnie (może jedynie tylko tym, że jak 8 to pro bo tam jest wtedy możliwość downgrade do 7). |
_________________ If it ain't broke you ain't trying hard enough |
Wysłany: |8 Cze 2015|, 2015 12:04
I jak tam wygląda W10?
Ktoś testował, sprawdzał, jakieś opinie z pierwszej ręki? |
Reader |
Wysłany: |8 Cze 2015|, 2015 12:10
| Od jakiegoś czasu testuję - jak na razie nawet OK. |
Wysłany: |8 Cze 2015|, 2015 12:16
| Mam od paru miesięcy, ma na tą chwilę jakieś błędy ale ogólnie jak działał to był bardzo przyjemny, wiele razy lepszy niż 8 |
Luudzik
Luudzik
Auto: '95 2.0 ASB sedan
Wysłany: |8 Cze 2015|, 2015 22:39
| Warto więc zaczekać do premiery 10 i nie bawić się później w aktualizacje z 8,1(choć ma być darmowa). |
Wysłany: |8 Cze 2015|, 2015 22:44
| Z 7 też za darmo, na kompach już mam info ze będzie |
Wysłany: |9 Cze 2015|, 2015 18:22
8.1 - porażka połowa softu mi nie chodzi . 7 nawet że nadaje się ( głównie do gier ) . ale udało mi się dzięki usłudze sieciowej blue screena wywalić .
10 - brak natywnej obsługi DVD - kompletna dyskwalifikacja dla mnie . |
Wysłany: |9 Cze 2015|, 2015 18:53
| gufer-posepny napisał/a: | | 8.1 - porażka połowa softu mi nie chodzi |
coś Ty za softu używasz, że masz problem ?
Generalnie trza iść do przodu więc czekam na 10tkę |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
