$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Grzechocze skrzynia
Grzechocze skrzynia
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |3 Cze 2015|, 2015 12:49   Grzechocze skrzynia
Myślałem ze tłumik grzechocze ale jak się okazuje hałasuje prawdopodobnie skrzynia. Pytanie po czym stwierdzić czy trup czy nie. W lipcu mam wyjazd do Krakowa i chciałbym dojechać bez przygód związanych ze skrzynią. Hałas jest w zasadzie na zimnym silniku, uslyszany w zasadzie wczoraj dopiero. Dzisiaj będąc u tlumikarza on odpalił a ja słuchałem. Przy odpaleniu silnika skrzynia raz zagrzechocze i nic więcej.
"Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak"
konrad85
502 997 723
Wysłany: |3 Cze 2015|, 2015 16:33
Automat czy manual??
Wysłany: |3 Cze 2015|, 2015 16:52
przy tym silniku stawiam na manuala . może to rozrusznik się tłucze ? albo coś z rejonów koła zamachowego .
tłucze się na postoju ?
hleb23
Wysłany: |3 Cze 2015|, 2015 17:56
Zapomniałem napisać, manuał. Bylem warsztacie zajmującym się tylko fordami. Według nich skrzynia ok (wtedy akurat wszystko było cicho). Mimo wszystko dodali aż pół litra oleju do skrzyni. Mam nadzieje ze mi nie padnie skrzynka w trasie np.
DANEK1403
BoB
Wysłany: |3 Cze 2015|, 2015 19:01
ciężko zabić skrzynie w fordzie wiem to z autopsji ;)
Że muszą upokarzać innych ,
hleb23
Wysłany: |3 Cze 2015|, 2015 19:57
Daniel, podziel się tym doświadczeniem, pociesze się trochę ze moja pracowała na sucho i może jeszcze trochę pozyje:p
Jankes
Wysłany: |3 Cze 2015|, 2015 19:59
skrzynie mt w wielorybie sa znacznie mniej odporne niż stare MT.
DANEK1403
BoB
Wysłany: |3 Cze 2015|, 2015 20:05
Mi w dohc czasem wałek sprzęgłowy grzehotał ale auto sprzedałem i nie mam problemu
konrad85
502 997 723
Wysłany: |3 Cze 2015|, 2015 22:53
hleb23 napisał/a:
Może olej już Ci wychlupało i na sucho chodzi,tak jak w Pepiego oczatym którym jeżdżę-też skrzynia różne dziwne dźwięki wydaje ;)
hleb23
Wysłany: |4 Cze 2015|, 2015 00:42
Konrad, a długo już tak jezdzisz? Pocieszcie mnie ze jak skrzynia padnie gdzieś w trasie to zgubie najwyżej jakiś bieg :]
konrad85
502 997 723
Wysłany: |4 Cze 2015|, 2015 10:43
Bez oleju już z miesiąc jeżdżę. Wiesz wszystko jest do czasu,prędzej czy później coś się wysypie
Wysłany: |4 Cze 2015|, 2015 11:53
A zobacz czy po wciśnięciu sprzęgła grzechotanie ustaje. Jeżeli tak to masz jak Danek pisze
Scorpio 2.0 ohc 1985r
konrad85
502 997 723
Wysłany: |4 Cze 2015|, 2015 13:32
Np. u mnie wałek nie grzechocze,u mnie wyje jakby jakieś doładowanie miał :P
hleb23
Wysłany: |4 Cze 2015|, 2015 17:18
Nie ma różnicy czy z wciśniętym czy nie. Może też sobie wmawiam, ale po tej dolewce wczorajszej mam wrażenie ze nie hałasuje. Łukasz, jak się spotkamy to sam zobaczysz :]
JacekM
Auto: Sierra 1993, 2.0DOHC Sedan
Wysłany: |4 Cze 2015|, 2015 20:06
U mnie (tyle że w sierce) też MT-ek lekko hałasuje na luzie, a po wciśnięciu sprzęgła cichnie... Czyli to wałek sprzęgłowy ? Myślałem że może łożysko wyciskowe ociera o wałek...
