Poliuretany wahacz/stab Mk1 - wrażenia. |
Larix
Wysłany: |24 Maj 2015|, 2015 09:09 Poliuretany wahacz/stab Mk1 - wrażenia.
Założyłem czerwone poli wahacz/stab i niby zawieszenie mniej pływa ale:
-po wpadnięciu w dziurę jest to bardziej odczuwalne na kierownicy (szarpanie na boki)
-większe dziury znacznie bardziej przenoszą się na budę
Czy ktoś ma podobne doświadczenia z poli ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |24 Maj 2015|, 2015 09:16
| tobraczej normalny efekt, musisz sie przyzwyczaić, poprostu jest sztywniej. |
Wysłany: |24 Maj 2015|, 2015 14:56
| Problem, nie leży tylko w twardości, ale też w budowie i zamontowaniu na aucie. Te czerwone są dociśnięte do podłużnicy i tu jest muka. Trzeba coś pokombinować, bo już słyszałem taką opinię jak Twoja Larix, ja jeszcze swoich nie założyłem, ale zanim czegoś nie wykombinuję to nie założę. |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |24 Maj 2015|, 2015 15:33
Larix, to trzeba było założyć żółte A tak na poważnie to tak jak pisał kolega, po prostu twardziej jest i tyle. Ja to samo odczuwam w DS3 gdzie jest twardo i nisko. Także coś za coś |
Larix
Wysłany: |24 Maj 2015|, 2015 15:49
| pablo19 napisał/a: | | Te czerwone są dociśnięte do podłużnicy i tu jest muka. |
Jak do podłużnicy ? Mówię o tych w wahacz w które wchodzi stab |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |24 Maj 2015|, 2015 17:56
| Pablo mowisz o poli belkach od kata? |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |24 Maj 2015|, 2015 23:21
Okej, okej, nie zajarzyłem, bo w przelocie przeczytałem
Ja mam tam miękkie poli i jest idealnie |
JacekM
Auto: Sierra 1993, 2.0DOHC Sedan
Wiek: 48 Dołączył: 15 Wrz 2011 Skąd: Warszawa Bródno
Wysłany: |3 Cze 2015|, 2015 22:47
Też mam "miękkie" poli z Olkusza (75ShA) i jest lepiej niż na tzw. "gumowych wzmacnianych". No chyba że porównujesz do "słoneczek", to faktycznie może być "twardziej"
Larix, Olkusz robi w dwóch kształtach, które montowałeś? |
Larix
Wysłany: |3 Cze 2015|, 2015 23:18
| JacekM napisał/a: | Też mam "miękkie" poli z Olkusza (75ShA) i jest lepiej niż na tzw. "gumowych wzmacnianych". No chyba że porównujesz do "słoneczek", to faktycznie może być "twardziej"
Montowałem te o kształcie gumowych wzmacnianych. Czerwone, czyli niby miększe tak ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
JacekM
Wysłany: |3 Cze 2015|, 2015 23:32
Czyli "baryłki" Są jeszcze "walce" , ale one są sztywniejsze.
Jeśli z Olkusza, to czerwone są miększe, żółte mają 85ShA. |
