$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB A4LDE - przerwa w przeniesieniu napędu.
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 20:19
No ale bez przesady - w takiej skrzyni, kiedy stoi to pracuje tylko konwerter. Owszem, może coś od temperatury spuchnąć. Tyle, że jesli mam być szczery, to niech mi spuchnie pod garażem, a nie w czasie wakacji na mocnym podjeździe w górach z przyczepka na haku.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 21:03
U mnie się tak nie da, bo zawsze pali dwie gumy :-d
DANEK1403
BoB
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 21:36
Zaciski masz odłączone z tyłu czy tak słabo hamują :P jak byłem młodszy nie miałem rodziny to jezdziłem bez zacisków z tyłu frajda nieziemska :D
Że muszą upokarzać innych ,
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 21:55
Według mojej najlepszej wiedzy są w 100 % sprawne :D
https://www.youtube.com/watch?v=VSAgTL5DqLA
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 22:38
Żeby Cię nie docenili za tą ciągłą :P
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |27 Maj 2015|, 2015 08:13
Boni napisał/a:
Na moje oko to wszystko są problemy przecieków wewnętrznych w starych skrzyniach
też bym tak stawiał.
[ Dodano: |27 Maj 2015|, 2015 08:14 ]
trzypion napisał/a:
- nie tylko.
nigdy nie mów nigdy
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |27 Maj 2015|, 2015 15:13
Aro napisał/a:
Ale kogo ? Kim ja jestem :-d
Wysłany: |27 Maj 2015|, 2015 15:28
huliganinem :)
Wysłany: |27 Maj 2015|, 2015 19:09
Piotrem Kruszyńskim nie?
Ale to zbyt drobna sprawka :D
Ostatnio zmieniony przez Aro |27 Maj 2015|, 2015 19:10, w całości zmieniany 1 raz
DANEK1403
BoB
Wysłany: |27 Maj 2015|, 2015 21:03
Boguś w Scorpio hehe :P
GuitarMan
LZ57998
Auto: Sierra '91 1.8 TD GL, Scorpio '98 2.3 GHIA
Wysłany: |13 Paź 2015|, 2015 12:34
Podłączę się do tematu (-:
U mnie na zimnej skrzyni wyskakuje jedynka. Jak wyjeżdżam spod bloku, to zawsze mi wyskoczy. Później jak już tylko się ruszy temperatura wody w chłodnicy jest wszystko OK. Czyli zostaje się przyzwyczaić i dłużej czekać po odpaleniu silnika?
Ford Sierra 1.8 TD Sedan GL '91
Ford Scorpio 2.3 Sedan GHIA '98
Rover 200 1.4 Black Edition '99
Wysłany: |13 Paź 2015|, 2015 12:36
Robiłeś coś przy tej skrzyni? Jakieś wymiany, regulacje?
Wysłany: |13 Paź 2015|, 2015 12:40
GuitarMan napisał/a:
Tylko jedynka?
Czy ogólnie napęd nie ważne czy D czy R.
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |13 Paź 2015|, 2015 14:22
Nic nie robiłem. Mam ten samochód od czerwca. Jak wrzucam D i jadę, to rusza, ale nagle jakby jedynka wyskakiwała i po 2-3 sekundach znów łapie. Jak ruszam z wajchy ustawionej na 1, to jest tak samo. Jak tylko się samochód nagrzeje, po może kilometrze jazdy to jest OK.
Wysłany: |13 Paź 2015|, 2015 15:49
Tak samo zachowuje się na pozycji 2?
