klima mk3 do mk2 |
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 21:40
w dohcu klima miala dwa biegi,przynajmniej w takim gdzie nie bylo wiatraka z przodu
ten wentyl na skraplaczu ma tylko jeden bieg,włacza sie na pelny gwizdek od razu jak bylo za duze cisnienie w układzie
w v-ce robil on tez jako dodatkowy wentyl chlodnicy cieczy i wlaczyl sie jak visco nie dało rady niezaleznie od właczanej czy nie klimy
przy chlodzeniu w dohcu najpierw wlacza sie jeden wentyl,a dopiero pozniej drugi,juz praktycznie na czerwonym polu,w rzeczywistosci ten drugi jest z reguly zatarty,bo nie włacza sie nigdy |
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 21:49
| U mnie są oba sprawne bo podłączałem je na krotko. Czyli logicznie myśląc jak wezmę zasilanie z 3 wentyla i wstawię w to przekaźnik który zrobi mi dwa biegi a na koncu podłącze to pod wentyle silnika to będzie dobrze.? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 22:06
Potrzebujesz zielonego przekaźnika od wentyli z wieloryba z podstawką i trochę przewodów
Mam tak w swoim MK2 włożone z racji wentylatorów od BOB-a. Pierwszy bieg obydwa na 1/2, drugi obydwa na full, klima też obydwa na full w miarę potrzeb (jak presostat pyknie, że za duże ciśnienie). |
Wysłany: |27 Maj 2015|, 2015 08:20
| lukas2 napisał/a: | | Jak to zrobić? | - dodatkowy wentylator jest tylko w przypadku wisko. Jak masz u siebie 2 wentyle, to nie potrzebujesz tego robić. Załaczenie klimy załacza piewszy bieg zawsze, drugi dołącza się sygnałem od presostatu.
jak nie masz | lukas2 napisał/a: | | Nie ma dwóch biegów wentyli | skoro piszesz że masz | lukas2 napisał/a: | | tylko najpier 1 a potem drugi startuje |
| lukas2 napisał/a: | | A czy predkość 3 wentyla jest stała czy też dwubiegowa? | - nie podłączasz go, skoro masz już dwa wentyle ...
pod przekaźnik musisz doprowadzić dodatkowe sygnały (nie wiem, czy czasem nie musi być inny przekaźnik).
[ Dodano: |27 Maj 2015|, 2015 08:23 ]
co do prędkości - dla układu nie ma znaczenia, czy będziesz miał załączany najpierw jeden na full, potem drugi na full, czy też najpierw dwa szeregowo, potem dwa na full. Jedyna różnica to komfort - drugie rozwiązanie jest cichsze w użytkowaniu, choć częściej mogą ci się załączyć dwa na full. |
Wysłany: |27 Maj 2015|, 2015 08:49
| bingo napisał/a: | | - dodatkowy wentylator jest tylko w przypadku wisko. Jak masz u siebie 2 wentyle, to nie potrzebujesz tego robić. |
Nie tylko, w starych DOHC mimo elektrycznych wentyli był też trzeci. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |18 Cze 2015|, 2015 10:31
Jeszcze pytanko.
Dmuchawa ma 3 biegi i położenie zero. Po wsadzeniu klimy między 0 a 1 nie ma u mnie żadnej różnicy jeżeli chodzi o siłę nawiewu. Między 1 a 2 jest bardzo delikatna różnica. Ja na moje oko w położeniu 0 dmuchawa za mocno mi wieje. co może być przyczyną? Rezystor? |
Wysłany: |18 Cze 2015|, 2015 10:33
| "Po wsadzeniu klimy" to za mało powiedziane. Co tam namodziłeś? |
Wysłany: |18 Cze 2015|, 2015 10:36
| Montaż klimy z mk3 do mk2. Cały kompletny na oryginalnej wiązce z mk2. Jedyna zmiana to pucha spod szyba jest od klimatrona wiec przerobiłem wtyczkę wentylatora na wersję manualną czyli nie HBC |
Wysłany: |18 Cze 2015|, 2015 11:26
| lukas2 napisał/a: | Jeszcze pytanko.
Raczej cos nie tak w wiązce. Sprawdź organoleptycznie jak reaguje dmuchawa jak podepniesz zasilanie na poszczególne wyprowadzenia rezystora. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |18 Cze 2015|, 2015 11:41
| To rezystor tak ci robi wyciąg go i zobacz czy przypadkiem ktoś zwory nie zrobił jak jest zrobiona to ją wywal i wstaw dużą diodę prostowniczą tylko musisz pokombinować porozginać a potem ścinąć bo lutować się tam za bardzo nie da tak było zrobione u mnie w żonowozie |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |18 Cze 2015|, 2015 11:55
| Dmuchawa pracuje na poszczegolnych biegach poprawnie do momentu kiedy nie podlacze tej krancowki co jest przy sterowaniu kierunkami nawiewow. Po jej podlaczeniu wentylator przyspiesz od razu na 1 biegu. Inne sa te krancowki przy wersji z klima i bez? |
Wysłany: |18 Cze 2015|, 2015 15:12
| krańcówka załącza ci bieg 0, więc wygląda, że masz źle ją podłączoną. masa z niej idzie na ostatni rezystor. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |18 Cze 2015|, 2015 15:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Cze 2015|, 2015 12:50
Przyczyna zawirowan prozaiczna i smieszna. Wystarczylo wyjac rezystor i poodginac od siebie splecione razem sprezynki i hula jak ta lala
Wymieniamy przeguby, ogarniamy wentyle i potwor powraca na drogi:-) |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |23 Cze 2015|, 2015 11:53
Się podepnę pod temat jak można mnianowicie :
Co i gdzie trzeba wsadzić w skrzynki pezpieczników co by odpalić klime na manualu ze względu że mam wydarty silnik z żonowozu chciałem przeszczepić cały układ z dawcy nawet udało mi się ściągnąć bez rozczelniania ,kostka od presostatu jest od sprężarki też wisi zostaje mi kupić włącznik od Jankesa bo we wtyczce jest wolny pin tylko co dalej ,jak już mam to jej założe niech kobieta ma coć od życia |
Wysłany: |23 Cze 2015|, 2015 12:59
Do mk3?
Jezeli tak to układ jest troche inny niz ja zmodziłem. Na pewno potrzebujesz zworke w jedno gniazdo, przekaźnik do skrzynki jeden a drugi masz nad schowkiem pasażera. |
