$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ford scorpio składak 92 spalanie 30l na 100km
slepy
  Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 22:56   ford scorpio składak 92 spalanie 30l na 100km
Mam spory problem i nie wiem gdzie szukać rozwiązania i przyczyny jest swierzo po regulacji gazu a spalanie sie nie zmieniło .Skorupe posiadam od tygodnia a codzienne kankowanie bije mnie po kieszeni strasznie Pomocy !!
bigdaaddy
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 23:03
Jezeli silnik jezdzi normalnie to jest to duzo za duzo. Sprawdz dokladnie czy czasem gdzies gaz sie nie ulatnia. Najpierw przy zgaszonym silniku, a potem odpal i dalej sprawdzaj wszystkie polaczenia zarowno z tylu jak i z przodu. Zrob sobie jakis mydlany peparat i polewaj nim laczenia.
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 10:21
zczytaj błędy, jak chodzi na benie ? Może za bogata mieszanka ustawiona albo reduktor za małej mocy i źle dobrane miksery.
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 10:35
wepnij sie voltomierzem w sonde
monter
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 22:59
Koncem sierpnia jak jeszcze smigalem moim Skorkiem (ktory aktualnie jest w stanie spoczynku celem sprzedania) spalanie wzroslo mi z 15/100 do 20/100 okazalo sie ze jest wyciek gazu nieslyszalny i niewidzialny zupelnie (znajdowal sie w miejscu polaczenia metalowej spiralki ktora wchodzi do metalowej obudowy filtra gazu). Zacznij od odwiedzenia gaziorkow coby sprawdzili szczelnosc instalacji. Pamietaj ze jesli masz wyciek to nie mozna mowic tylko o jego spalaniu ale tez o tym ze duzo gazu spieprza kiedy autko stoi sobie pod domem.
slepy
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 11:45
sprawdziłem szczelność jest OK ! żadnych wycieków . Gazownicy doradzaają mi wymiane membramy . ale też nie są pewni co do przyczyny takiego spalania .
Wysłany: |28 Paź 2005|, 2005 11:52
a reduktor masz stary bardzo ?
Jaca
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 15:07
Ho,ho a ponoć to ja jestem rekordzistą w spalaniu ;)
Łączę się z Tobą w bólu... Mnie się jednak udało zejść z magicznej 30 l/100. Naprawiłem tłumik, naprawiłem zacinający się elektrozwaór gazu, i nie muszę być pierwszy na nastęnych czerwonych światłach. Jestem w trakcie sprawdzania ile "oszczędzam". Aha, była jeszcze jakaś odłączona wtyczka - wetknąłem jak się należy.
Niedługo będę miał konkretniejsze informacje dot. spalania i zdjęcia wyjętej wtyczki. Pozdr.
slepy
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 16:26
dzięki czekam na foto . Staram się nie deptać raczej mam lekka noge chyba że mnie ktoś znerwi heh :mrgreen: to wtedy depne . byłem teraz w trasie 250 km poszło mi 65 litrów gazu , przesada , ale z samochodu jestem bardzo zadowolony :) wygoda , komfort i przyjemność z jazdy
bigdaaddy
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 16:28
A jakbys jezdzil na benzynie to nie byloby taniej??? :)
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 18:32
bigdaaddy napisał/a:
Właśnie ;)
Ale tutaj chyba działa podświadomość : "jeżdżę na paliwie za 2 zeta" :))
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 18:45
Slepy gdzie Ty byłeś na regulacji że tak Ci zjeb...., po drugie koniecznie sprawdź ile pali benzynki. Trasa 250 km i spalanie wyszło 26 litrów to dużo za dużo. Chłopakom 2,9 w trasia palą dużo mniej.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
bigdaaddy
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 19:18
Ja tego nie rozumiem zeby tyle silnik palil i jeszcze normalnie chodzil. :065:
Waski
FST Member 000
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 19:38
wlasnie to jest zstanawiajace ?
a na wolnych obratoach nei gasnie ???
parownik moze byc stary ale 30 to juz chyba pzresada
struna pytal o to jaki stary ten parownik ??? nie otrzymal odpowiedzi.
waski
run-log.com
mmmk
Wysłany: |1 Lis 2005|, 2005 13:31
ja bym w takim zuzyciu tylko nieszczelnosci pomiedzy butla a silnikiem szukal. moga byc tak male,ze silnik chodzi ok bo ma tyle gazu ile potrzebuje a kolejne 15 litrow se leci w powietrze. czy jak samochod dlugo stoi to tez ubywa?? albo odpal go gdzies w garazu i sprawdz jak pochodzi czy nie czuc swierzego gazu. tylko garaz naziemny,zeby gaz juz w nim na zawsze nie zostal no i najlepiej bez kanalu.
maciek
