$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kolejny temat z klimą - działa kiedy chce
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 19:48
konrad85 napisał/a:
jak załączysz klimę to nie trzeba zbyt wiele obserwować bo wentylatory zaraz wyją,słychać to dobrze
nic sobie nie przypominam zeby u mnie wylo, włączał sie pierwszy bieg,a pierwszy dziala cichutko. Drugi po dluższym czasie działania klimy sie włączał jak pracowała na najwyzszych obrotach. A drugi to juz usłyszec mozna bylo
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |6 Maj 2015|, 2015 19:48, w całości zmieniany 1 raz
konrad85
502 997 723
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 19:55
u mnie było trochę inaczej,tak jak napisałem.z tym że obydwa pracowały na raz,najpierw I bieg,po niedługim czasie II i zaraz off,i tak cyklicznie przez cały czas włączonej klimy
Wysłany: |7 Maj 2015|, 2015 11:22
wentylator na pierwszy bieg włącza klima wraz ze startem sprężarki lub termostat chłodnicy.
drugi bieg lub dodatkowy wentylator załącza presostat klimy oraz termostat chłodnicy. Inne wersji nie było.
nigdy nie mów nigdy
Sebagio.
Auto: '96 2.3 ASB sedan
Wysłany: |7 Maj 2015|, 2015 12:15
Nie wiem czy to ważne ale dla ścisłości napiszę, wyczyściłem dziś MAF i krokowca po czym wsiadłem do auta aby przejechać się i sprawdzić czy jest poprawa. W między czasie włączyłem klimę. Mniej więcej do puki silnik się nie rozgrzał to klima się nie włączyła. Kiedy poczułem chłodek zamknąłem okno i jechałem dalej, podjechałem pod dom i podniosłem maskę, sprężarka na zmianę włączała się i wyłączała (ale to chyba normalne nie?) Ustawiłem nawiew na "twarz" i wciąż działała, wyłączyłem ją przyciskiem co dało spodziewany efekt wyłączenia klimy, ponownie wcisnąłem AC i ku mojemu zaskoczeniu od razu słychać było przekaźnik i klima się włączyła... Ja już nic z tego nie rozumiem, ona działa niestety wtedy kiedy ma na to ochotę :( DE-ICE jeszcze nie miałem czasu sprawdzić, myślę, że dzisiaj to zrobię.
[ Dodano: |6 Cze 2015|, 2015 21:21 ]
@ Ostatnio jakoś nie miałem czasu nic działać, klima działała rzadko a wręcz prawie nigdy. Dziś się wziąłem chociaż za sprawdzenie deice i po zmostkowaniu klima zaczęła trybić. Pod jaką nazwą szukać tego ustrojstwa, bo pod DE-ICE niewiele części mi wyskakuje...
Peugeot 406 1.8, Opel Omega 2.0, Chrysler Stratus 2.5 V6, Honda Accord Coupe 2.2, Alfa Romeo 156 1.9, Ford Scorpio 2.3...
Demonn
Auto: 97 2.3 ASB +LPG
Wysłany: |1 Cze 2016|, 2016 14:58
Witam. Odkopie stary temat.
Ale też mam taktowy problem z kilmą,
1. czy to normalne, sprężarka się włącza i wyłacza ?
2. Mierząc temperature w kratce wychodziło przy włączonej klimie około 12 stopni a przy wyłączonej rosło juz do około 14-15 stopni i tak w kółko.
3. A zaś pod koniec zaczeło lecieć tylko i wyłącznie jakby letnie powietrze gdzie Klawisz A/C był włączony i sprężarka sie nie włączała.
Panel podmieniony ale i tak nie trybi moduł podmieniony i tak nie trybi. Reset też robiony i wyskakiwał błąd 52 i 57. A HBC jest sprawne bo przy uszkodzonym HBC wiatraki zaszynają wiać na MAX obroty.
Wysłany: |1 Cze 2016|, 2016 15:05
Demonn napisał/a:
Zdecydowanie za wysoka temperatura z kratek. Może masz za mało czynnika po prostu.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |1 Cze 2016|, 2016 15:10
dziura w układzie,czynnik zwiał
skraplacz,łaczenia węzy do przeglądu
Demonn
Wysłany: |1 Cze 2016|, 2016 15:50
Czynnik jest wymieniony był na nowo weże wszystkie sprawne tylko, tak mi sie wydaje czy to nie ten cały DE-ICE ? Czy on rozłacza sprężarkę a potem załącza ?
Czytaj już te wszystkie atrakcje na temat klimatyzacji to już zgłupiałem ..
Jankes
Wysłany: |1 Cze 2016|, 2016 15:52
jak wiazka i skrzynka dobra, to raczej preso bym obstawiał
DANEK1403
BoB
jak się włączała i już się nie włącza to czynnika nie ma
Że muszą upokarzać innych ,
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |1 Cze 2016|, 2016 16:04
Demonn napisał/a:
Nie koniecznie, u mnie w ogóle nie wstawały. Czy to na auto czy ręcznie :P
A tak nawiasem to jaka temperatura powinna być z kratek?
Jankes
Wysłany: |1 Cze 2016|, 2016 16:24
mylicie wszystko i rozmawiacie o rożnych rzeczach...
Wysłany: |1 Cze 2016|, 2016 16:31
Kamil_Scorpio_ napisał/a:
W Volvo obecnie coś ponad 7 st C waliło w ostatnie całkiem ciepłe dni, w mk1 jak odbudowałem układ to zaraz po nabiciu coś poniżej 6 st C.
Tomek (Żysio)
Demonn
Wysłany: |1 Cze 2016|, 2016 16:45
Jankes napisał/a:
Skrzynki dobre wiązka tylko silnika a i tak nie było warta jej regeneracji bo była w dobrym stanie.
DANEK1403 napisał/a:
Włacza sie jakiś czas działa działa około 1-2 minut potem się wyłacza na jakieś okolo 1 minuty moze wiecej i potem znowu się włacza i tak w kółko czasami nawet dłuzej chodzi mniej wiecej nawet 5 min.
No i czynnik.
I mam pytanie jak działą i co gdzie włacza sie w pozycji recylkulacja powietrza.
Jankes
Wysłany: |1 Cze 2016|, 2016 16:49
podmień preso i de ica
obieg wewnetrzy, kiedy zostaje uruchomiony i zapala sie dioda, wtedy gruszka na podszybiu zaciąga klape i zamyka dopływ powietrza z zewnątrz
