Wieloryb 2.3 - problem z automatem ??? |
Andyka007 [Usunięty]
Wysłany: |30 Paź 2005|, 2005 18:14 Wieloryb 2.3 - problem z automatem ???
Witam,
Do dzisiaj byłem szczęśliwym posiadaczem Fordzika ....
Podaczas jazdy przy hamowaniu coś zzgrzytało, później nie chiał wchodzić na biegi, ślizgał się, wył na obrotach - ale ciągle jechał. Na światłach już nie ruszył z D ??? Startuje jedynie z 2 i jedzie do tyłu. Z D wogóle nie rusza ????
W czym problem - czyżby padł.
Andyka007 |
Wysłany: |30 Paź 2005|, 2005 19:20
| no coz cos poszło... pytaj Adama 2K |
Wysłany: |30 Paź 2005|, 2005 19:53
Zbyt mało informacji
Zrób po kolei :
1. pełny stall test (przeciążeniowy konwertera)
2. jak się zachowuje skrzynia na poszczególnych ustawieniach (D, R, 2, 1)
3. jak pracuje jak jest zimna/gorąca
... to na początek |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 08:31
Dzięki za zainteresowanie.
Adamie:
Ad.1. niestety nie wiem o co chodzi z tym testem ???
Ad.2. z ostatniej jazdy wynika, że prawdopodobnie nie mam 1 biegu:
- z 1 nie startuje (nie zaskakuje 1),
- z 2 start bez problemu,
- z D również nie startuje, ale później (tzn. jak wystartuję z 2) inne biegi chodzą,
- z R cały czas OK.
Ad.3. Wydaje mi się, że na zimno/gorąco jest podobnie. Dzisiaj za blisko mam do pracy więc nie mogłem przetestować - dopiero później sprawdzę. Ale wczoraj jak to wszystko się zaczęło wydaje mi się, że było tak samo - tylko ja z przejęcia i ze stresu cały czas jechałem na 2 bez manewrowania lewarkiem.
Andyka007 |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 08:49
witam
moj starszy ma dokladnie ten sam problem co opisujesz, brak 1 biegu, wszystko smiga poza 1 biegiem wiec jezdzi na skrzyni zimowej (omija 1 bieg ) czy ktos ma pomysl co jest przyczyna??
ps; pojawilo sie to dokaldnie w tym samym momencie co opisujesz, podczas ruszania zgrzyt i juz 1 bieg nie smigal ...i nie smiga do teraz |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 09:10
Też myślałem, żeby tak jeździć ale jak długo .....
Żeby szlag nie trafił wszystkiego ??? |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 09:13
u mnie starszy juz smiga tak jakies poltora roku, ale chcialby to w koncu zrobic tylko nie wie co jest przyczyna i z jakim kosztem sie liczyc |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 09:16
| Poziom oleju oczywiście był sprawdzany na gorącej, pracującej skrzyni ? |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 09:21
Olej dzisiaj będę sprawdzał i chyba wymienię na DEXRON 3 - Adam a na czym ty jeździsz ??? Przy okazji filtr też - a myślisz, że to może być przyczyna ???? Bo jakiś czas temu widziałem "pocenie" się skrzyni, ale mój mechanik powiedział, że tak może być.
Andyka007 |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 09:32
Skrzynka musi być sucha, żadnego pocenia się, czy wycieków !
Owszem, objawy mogą wskazywać też na zapchany filtr oleju, ale czy po wymianie wszystko wróci do normy ?... osobiście wątpię
To zbyt poważnie wygląda. Świeży olej, filtr i uszczelka nie zaszkodzą, ale jak się okaże, że będzia działać jak działa, to będziesz parę setek w plecy
Najlepiej zajechać do jakiegoś speca, niech zdiagnozuje. Tak na odległość to możemy sobie tylko pogadać... |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |31 Paź 2005|, 2005 17:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 11:14
| moze sprobowac zapiac 1 z reki przy wiekszej predkosci ?? |
Wysłany: |31 Paź 2005|, 2005 11:27
Niestety BRAK JEDYNKI - próbowałem przy prędkościach wchodzić na 1 ale brak jakiejkolwiek reakcji - niestety .....
Andyka007 |
Wysłany: |2 Lis 2005|, 2005 10:37
| co to jest ten stall test?? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2005|, 2005 11:51
www.automat.pl
Z lewego menu wybierasz dokumentacje i potem pierwsza u gory wybierasz uruchom. Potem z gornego menu wybierasz dane techniczne i tam jest opisany stall test. |
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 20:18
Witam ponownie.
Ciągle BRAK JEDYNKI - niestety.
Ale dzisiaj koleś polecił mi odłączyć przepływomierz i o dziwo - CZASAMI po dodaniu gazu wskakuje jedynka i przy okazji MIGA kontrolka O/D.
Jak przestaje MIGAĆ O/D - brak jedynki.
Może teraz coś się da wyjaśnić. Z elektryką chyba wszysko ok bo znajomy podłączył Kompa i brak błędów.
Andyka007 |
