Klimatronik kaput. |
gumis
Auto: F.S mk3 97r 2.3 ASB
Wysłany: |24 Kwi 2015|, 2015 12:28 Klimatronik kaput.
Jeszcze wczoraj wszystko było ok a dzis nie załacza sie klima i wewnetrzny obieg.
reset robiłem czyli przyciski działaja ale jak chce właczyc normalnie to brak podswietlenia i reakcji. Jakies pomysły?
[ Dodano: |24 Kwi 2015|, 2015 12:31 ]
zamiana panela nic nie daje |
_________________ https://www.youtube.com/watch?v=nmqIuK-_R0k
[b] |
Wysłany: |24 Kwi 2015|, 2015 13:27
| De ice padl??? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
gumis
Wysłany: |24 Kwi 2015|, 2015 13:41
Rozebrałem przekaznik od klimy ten w małej skrzynce i jest tak, bez zapłonu jest zwarty po zapłonie rozwarty ( tak ma być? ) Po wcisnieciu AC dalej rozwarty.
[ Dodano: |24 Kwi 2015|, 2015 14:27 ]
jak ustawie na LO to dmucha mi gorące.
| lukas2 napisał/a: | | De ice padl??? |
Co to jest de ice? to ten czujnik na klapie od filtra kabinowego?
Po wcisnieciu AC wczesniej chyba było słychac ten żółty przekaznik nad schowkiem a teraz cisza. podmieniłem na chwile z tym od grzania siedzeń ale nic nie dało ( chociaz siedzenia nie grzeja to moze on tez umarł. |
[b] |
| Ostatnio zmieniony przez gumis |24 Kwi 2015|, 2015 15:44, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |24 Kwi 2015|, 2015 17:01
poszukaj na forum, jest instrukcja, co po kolei sprawdzić.
[ Dodano: |24 Kwi 2015|, 2015 17:09 ]
i zacznij od bezpieczników. de-ice raczej nie wpłynie na to, bo on chyba nie daje sygnau na kontrolkę i węwnętrzny układ. Raczej zasilanie i moduł klimy |
gumis
Wysłany: |24 Kwi 2015|, 2015 17:24
| Cytat: | | poszukaj na forum, jest instrukcja, co po kolei sprawdzić. |
szukałem tylko jakos marnie a szukajka nie pomaga. Zostanie mi zarwac nocke to moze cos znajde.
bezpieczniki dobre. A ten moduł klimy to gdzie sie miesci? Te przekazniki o których pisałem to mozna jakos na chwile zmostkować żeby wykluczyc czy to nie one?
ten zółty nad schowkiem powinien cykac a nie cyka
No i obieg zamkniety tez sie nie zalacza
[ Dodano: |24 Kwi 2015|, 2015 19:11 ]
Wiec tak. Sprawdziłem DE ice wg opisu Struny i jest niby ok. Jak wyciagne przekaznik ten żółty w schowku to na jednym pinie mam plus po przeciwnej stronie jak podam mase to klima kompresor i wiatrak sie zalacza.
Przycisk AC dalej nie swieci i nie załacza.
[ Dodano: |24 Kwi 2015|, 2015 19:52 ]
Sprecyzujmy. Po rozebraniu przekaznika tego żółtego okzało sie nie tyka. Jak go zewre to klima dziala ale dalej nie reaguje na przycisk. Czyli chyba uwalone jest cos po drodze panel- a ten przekaznik.
[ Dodano: |25 Kwi 2015|, 2015 14:14 ]
de ice niby dobry aczkolwiek chciałbym go jeszcze zmostkowac. czytam to http://ford-scorpio.pl/fo...ighlight=de-ice i im wiecej razy czytam tym mniej ogarniam.
Napisze ktos jak dziecku ktore piny połaczyć ?
[ Dodano: |25 Kwi 2015|, 2015 16:25 ]
de ice zmostkowany klima dziala. Czyli biedak umarł.
temat kosz prosze
[ Dodano: |29 Kwi 2015|, 2015 20:11 ]
klima zrobiona sama wymiana de ica nie pomogła trzeba było jeszcze wymienić to ustrojstwo co ma tasme co sie zapina w nia panel
teraz działa
[ Dodano: |29 Kwi 2015|, 2015 20:12 ]
teraz działa |
[b] |
| Ostatnio zmieniony przez gumis |24 Kwi 2015|, 2015 19:53, w całości zmieniany 3 razy |
