$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem boa
problem boa
sokół24v6
Auto: '92 2,9 24V6 sedan manual lpg
Wysłany: |23 Kwi 2015|, 2015 13:38   problem boa
witam wszystkich skonczyl mi sie kat ten wiekszy co jest. brzeczy czyli jego dni dobiegly konca.dzisiaj spawacz mi go wytnie w sumie te dwa wieksze ale zauwarzylem ze kopci na niebiesko moja kosa a w ostatni weekend troche konkretnie ja przegonilem teraz moje pytanie czy katy moga miec cos z tym wspolnego ze kopci wczesniej tego nie bylo na mocy nic nie starcil silnik chodzi rowno choc na gazie potrafi zgasnac ale gazownik mowil ze musi tak kuknac.zauwarzylem tez olej w dolocie i troche z bagnetu ubylo(mam nadzieje z eteraz bardziej mozna zrozumiec o co mi chodzi) z gory dziekuje ze pomoc i opinie pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez sokół24v6 |23 Kwi 2015|, 2015 13:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Kwi 2015|, 2015 13:49
baardzo prosimy o normalne napisanie tego tekstu,bo wywnioskowanie z niego czegokolwiek graniczy z cudem
DANEK1403
BoB
Wysłany: |23 Kwi 2015|, 2015 14:00
Trzeba piwo wypić to idzie to zrozumieć,moim zdaniem zaczął wąchać olej a katy raczej do kopcenia ja wiem ,powąchaj tą chmurę jaki ma zapach czy oleju czy benzyny
Że muszą upokarzać innych ,
sokół24v6
Wysłany: |23 Kwi 2015|, 2015 14:17
wyczuwalna jest nuta oleju ale nie za kazdym razem
Jankes
Wysłany: |23 Kwi 2015|, 2015 14:41
Niebieski to olej sie pali, Ooej w dolocie to uszczelniacze, wielka mi rzecz kazdy coss na to cierpial/cierpi/bedzie cierpial.
Wysłany: |23 Kwi 2015|, 2015 14:45
chyba w kazdym boa jest olej w dolocie,natomiast nie z kazdego leci chmurka niebieska
uszczelniacze do wymiany
sokół24v6
Wysłany: |23 Kwi 2015|, 2015 14:54
tego sie obawialem wlasnie orjentuje sie moze ktorys z kolegow jak jest z dostepniascia uszczelniaczy,uszczelek miodu pewnie nie ma
Wysłany: |23 Kwi 2015|, 2015 14:57
wszystko jest dostepne bez najmniejszego problemu
uszczelniacze nawet mam w nadmiarze ,moge sprzedac
które uszczelki wg ciebie to miody?
Ostatnio zmieniony przez kat |23 Kwi 2015|, 2015 15:00, w całości zmieniany 3 razy
sokół24v6
Wysłany: |25 Kwi 2015|, 2015 10:40
po wymianie swieczek chodzi rowniutko, na wolnych obrotach nie kopci, po dodaniu gazu jednak dymi zabiere kose na spacerek i zobacze co to bedzie. swiece strasznie byly zajechane i dwa rozne modele
Wysłany: |25 Kwi 2015|, 2015 13:36
Jak kopci przy depnieciu uszczelniacze klękły
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |28 Kwi 2015|, 2015 11:53
A przy deptaniu nie raczej pierścienie? Uszczelniacze to mi się kojarzą z tym że dymi np przy porannym rozruchu lub jak auto długo stoi na jalowych i rusza dymiąc
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Wysłany: |2 Maj 2015|, 2015 08:55
jakby pierścienie to by kulał ,uszczelniacze jak klekna a zawory maja trochę luzu w prowadnicach ,to silnik potrafi tak czasem wydoic olej ,wiem to z doświadczenia,dobra kompresja ,luzy na prowadnicach zaworowych,uszczelniacze twarde , i wtedy ,kopci i doi olej
Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
DANEK1403
BoB
Wysłany: |2 Maj 2015|, 2015 10:45
Nic innego jak gumki na zaworach ,to jest ford
sokół24v6
Wysłany: |21 Maj 2015|, 2015 12:10
witam po zdjeciu glowic bo jednak powiedzmy zdecydowalem je sciagniac tez z raci tego ze juz zaczol sie pocic zpod glowic okazalo sie za na 3 cylindrach od strony pasazera sa pionowe rysy mechanik twierdzi ze to cylindry popuchly. teraz pytanie i prozba o podpowiedz co robic by uratowac moja cose dalem juz glowice do remgenaracji i wymiany uszczelniaczy zamowilem uszczeleczki,tylko kwestia tych cylindrow, szlifowac je to znowu szlifiernia ma klopot bo nie ma dostepnych wiekszych tlokow z ich katalogu, szukac innego bloku czy to skrecic jak jest i liczyc ze to jakos pojezdzi hhehe z gory dziekuje pozdrawiam
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |21 Maj 2015|, 2015 14:50
Użytkownik Yakuz ma lekarstwo na Twoje problemy ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
