Opis wymiany oleju w ASB dynamicznie. |
Sebagio.
Auto: '96 2.3 ASB sedan
Wiek: 30 Dołączył: 25 Lut 2014 Skąd: Elbląg
Wysłany: |6 Kwi 2015|, 2015 23:02
Czyli to będzie okej
http://www.midparts.com.p...elka-miski/2014
No właśnie co do oleju wiem, że ludzie stosują różne i są zadowoleni. Znajomy ma sklep motoryzacyjny więc może zamówiłby mi jakiś olej w dobrej cenie tylko muszę wiedzieć jaki No i ile bo 15l to nie za dużo? Wg poradnika i tego co widziałem w książce to 10.5l wchodzi do skrzyni. |
_________________ Peugeot 406 1.8, Opel Omega 2.0, Chrysler Stratus 2.5 V6, Honda Accord Coupe 2.2, Alfa Romeo 156 1.9, Ford Scorpio 2.3... |
Wysłany: |6 Kwi 2015|, 2015 23:05
| Jankes podał ilość do wymiany dynamicznej, czyli przepompowania całego układu, jeśli chcesz wymienić statycznie, czyli tyle ile Ci zleci po odkręceniu miski to 10 litrów powinno Ci starczyć. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |6 Kwi 2015|, 2015 23:06, w całości zmieniany 1 raz |
Sebagio.
Wysłany: |6 Kwi 2015|, 2015 23:09
| Mówię oczywiście o dynamicznej, w poradniku bodzio pisze, aby do bańki wlać 7l, odpalić i dolać 3l. |
| Ostatnio zmieniony przez Sebagio. |6 Kwi 2015|, 2015 23:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Kwi 2015|, 2015 23:13
Obydwa siebie warte
To nie jest żaden producent tylko marka Intercarsu jak 4max i inne |
Sebagio.
Wysłany: |6 Kwi 2015|, 2015 23:56
A co z tym? Niby taki jak powinien być, cena dobra, a jak z jakością? Na szybkości na jakimś tam forum omegi wyczytałem, że dobry..
http://www.midparts.com.p...III-MERCON/2072 |
| Ostatnio zmieniony przez Sebagio. |7 Kwi 2015|, 2015 00:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Kwi 2015|, 2015 07:15
Ja taki stosuje indziala.
15l to z zapasem, zalezy ja bardzo przepompujesz i tak pol wylejesz na siebie pol na podloge, a jak Ci zostanie to wymienisz w wspomaganiu. Chyba lepiej miec zapas niz na styk. |
Wysłany: |7 Kwi 2015|, 2015 07:21
| Można najpierw odpompować, ile się da, przez rurkę od bagnetu i praktycznie nic się nie wylewa. |
Wysłany: |7 Kwi 2015|, 2015 07:25
Ale to przy sciaganiu miski jedynie, a przy dynamicznej i tak sie leje wszedzie.
[ Dodano: |7 Kwi 2015|, 2015 07:27 ]
No i jak sie nie ma czystego kanalu albo podnosnika to bym sie za taka wymiane nie bral. |
Wysłany: |7 Kwi 2015|, 2015 07:29
| Próbował ktoś wymieniać dynamicznie, tylko zdejmując przewody do chłodnicy? |
Wysłany: |7 Kwi 2015|, 2015 07:57
Też to jest jakiś sposób
Chyba Gufer tak robił ale pamiec już nie ta. |
Comma to angielska marka oleju,a to,ze jest rozprowadzana przez inter cars nie ma nic do rzeczy
Mozna lac spokojnie Ravenol,ktory ma praktycznie kazdy olej do ASB.
Odpinalem przewody,ale w volvo,a tam nie bylo miski.Przepompowywalem wszystko.
W scorpio wyciagalem przez bagnet ,przy statycznej nigdy mi nie weszlo wiecej niz ok 5L |
| Ostatnio zmieniony przez kat |7 Kwi 2015|, 2015 07:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Kwi 2015|, 2015 08:42
| pablo19 napisał/a: | | Próbował ktoś wymieniać dynamicznie, tylko zdejmując przewody do chłodnicy? |
Zawsze tak właśnie robiłem. |
Wysłany: |7 Kwi 2015|, 2015 08:44
| pablo19 napisał/a: | | Jankes podał ilość do wymiany dynamicznej, czyli przepompowania całego układu, jeśli chcesz wymienić statycznie, czyli tyle ile Ci zleci po odkręceniu miski to 10 litrów powinno Ci starczyć. |
Przy wymianie statycznej wystarczy 6l oleju |
Wysłany: |7 Kwi 2015|, 2015 08:46
| ford2fast napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | Jankes podał ilość do wymiany dynamicznej, czyli przepompowania całego układu, jeśli chcesz wymienić statycznie, czyli tyle ile Ci zleci po odkręceniu miski to 10 litrów powinno Ci starczyć. |
Dokładnie, a nawet mniej |
Wysłany: |7 Kwi 2015|, 2015 08:47
| Adam_2000 napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | Próbował ktoś wymieniać dynamicznie, tylko zdejmując przewody do chłodnicy? |
Bez zdejmowania miski ?
| Jankes napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | Jankes podał ilość do wymiany dynamicznej, czyli przepompowania całego układu, jeśli chcesz wymienić statycznie, czyli tyle ile Ci zleci po odkręceniu miski to 10 litrów powinno Ci starczyć. |
To prawda , ale czasami 5l nie wystarcza |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |7 Kwi 2015|, 2015 08:48, w całości zmieniany 1 raz |
