Wibracje 2.0 16v oczaty |
Wysłany: |29 Mar 2015|, 2015 14:02
trzypion napisał/a: | Jak podniósł tyłek za belkę, a nie pod wahacze, to cóż.... | Napisałeś o tym koledze? Nie widziałem, no cóż... |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |29 Mar 2015|, 2015 15:16
Dzisiaj się zastanawiam czy to nie skrzynia biegów |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |29 Mar 2015|, 2015 15:42
DANEK1403 napisał/a: | Dzisiaj się zastanawiam czy to nie skrzynia biegów |
A tłumik drgań posiada ? poduszka cała ? któraś ze szpilek nie jest krzywa lub pęknięta ? |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |29 Mar 2015|, 2015 17:35
te sprawy są na piątkę ,przejrzane obejrzane |
pandy
Wysłany: |29 Mar 2015|, 2015 19:39
Ja mialem wibracje bo dyfer byl luzny (nieprzykrecony do budy poprawnie) - proponuje sprawdzic czy jest dokrecony. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |29 Mar 2015|, 2015 20:41
nawet poducha dyfra była podmieniana i tuleje belki |
Wysłany: |30 Mar 2015|, 2015 08:27
A te wibracje są mocno widoczne na dźwigni zmiany biegów ? |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |30 Mar 2015|, 2015 10:44
Właśnie nie bardzo w starym wale rozpadła się ta podpora od strony skrzyni |
Wysłany: |30 Mar 2015|, 2015 12:48
Podkładki dystansujące podpory wału założone prawidłowo ? |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |30 Mar 2015|, 2015 13:56
Wszystko jest zamontowane sprawdzone i porównane z moim oczatym jutro jeszcze podmienimy wał z mojego tak dla świętego spokoju żeby chociaż się upewnić |
Wysłany: |30 Mar 2015|, 2015 21:10
Ale te podkładki to po to, żeby wał szedł w osi, jak wymieniasz wał, to musisz dobrać odpowiednie podkładki, bo się nie zgra z nowa budą. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |31 Mar 2015|, 2015 06:41
Tak jak pisałem wyżej,wychowałem się na polonezach fiatach tarpanach i tego typu podobnych wechikułach ,nie raz też były zagwozdki ale udawało się to opanować,a tu pech taka wredna maszyna wyjeżdżono zajeżdzona,dodam tyle że podpora która się rozpadła jest od strony skrzyni
[ Dodano: |2 Kwi 2015|, 2015 08:01 ]
Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda w ten sposób że wczoraj jeszcze pobawiliśmy się w podmiankę wałów i pół osi i nic nie uległo zmianie sąsiad powiedział że na własne ryzyko po świętach zamówimy dyfer odkryliśmy wczoraj jeszcze ciekawą rzecz a mianowicie że jak siedzi 4 albo 5 osób w aucie to wibrację zanikają w 2 , 3 osoby kończą się na 30 km/h |
