Tuleje poliuretanowe |
JacekM
![](images/avatars/15851939214f528ebdbb960.jpg)
Auto: Sierra 1993, 2.0DOHC Sedan
Wiek: 46 Dołączył: 15 Wrz 2011 Skąd: Warszawa Bródno
Wysłany: |16 Mar 2015|, 2015 23:58
Ja kombinowałem z płaskimi, a w końcu stwierdziłem, że gumy w kształcie baryłek są najmniej rozpychane przez oryginalne podkładki od słoneczek. Tylko trzeba wyrzucić tą co jest z przodu (pod nakrętką) i dać taką samą jak tylna
A pod te walcowate na logikę bardziej pasują płaskie, chociaż Powerflex sprzedaje z takimi jak oryginalne. ... Kurcze właśnie odkryłem że mnie zpapugowali - a mogłem to opatentować |
kaczmartom
![](images/avatars/63668621251f3e1afad451.jpg)
Auto: Ford Scorpio 2,3L 16v DOHC 98r ASB,LPG
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 18:40
spytam bo kiedyś szukałem i nie znalazłem, wymieniłem na inne, używane ale w lepszym stanie ale dalej sobie puka...czy te tuleje tylnej belki ( 220zł )z olkusza do mojego bedą pasowały? |
_________________ JEST:)
Ford Scorpio GHIA sedan
2,3L 16V DOHC
107KW (147 KM)
instalacja gazowa
automatyczna skrzynia biegów A4LD(E)
napęd RWD |
DANEK1403
BoB
![](images/avatars/1224495285f357ff7d2d43.jpg)
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 18:50
Tuleje belki w nie każdym scorpio są takie same |
Że muszą upokarzać innych ,
Ostatnio zmieniony przez DANEK1403 |14 Cze 2015|, 2015 19:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 18:53
DANEK1403 napisał/a: | Tuleje belki w każdym scorpio są takie same |
nie prawda |
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 19:42
Jankes napisał/a: | DANEK1403 napisał/a: | Tuleje belki w każdym scorpio są takie same |
nie prawda | Rozwiń od razu, a nie zachowuj się jak Romek
W MKI/II są inne niż w MKIII, czy mam rację Jankesie? |
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 19:44
pablo19 napisał/a: | Jankes napisał/a: | DANEK1403 napisał/a: | Tuleje belki w każdym scorpio są takie same |
rozwinac to powinien kto inny...
MKI/MKII i wczesne MKIII, to jeden typ, drugi typ to MKIII po 95 |
Jacek12
![](images/avatars/2125489001561018d5669c4.jpg)
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 19:59
Jankes napisał/a: | pablo19 napisał/a: | Jankes napisał/a: | DANEK1403 napisał/a: | Tuleje belki w każdym scorpio są takie same |
nieprawda
ja miałem auto mk3 z końca 94r i tuleje mam te typowe do mk3
jak chcesz to mogę vina podać i tuleje te mam w ogłoszeniu na dowód mojego twierdzenia
a Ty podasz dowód swojego twierdzenia |
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 20:06
wystarczy ze helmut zmienił belke i vin powie tyle ze auto jest z któregos tam roku, wiec takie twierdzenie to nie twierdzenie...
ja swoje opieram na tym co widziałem gdy rozbierałem auta z roznych miesiecy i roczników
w dalsze dyskusje na ten temat sie nie zagłębiam. dziekuje |
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 20:07
a nie lepiej sie schylic pod auto? |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 20:30
To widocznie ja trafiałem że miały belki wymieniane bo w swoich różnicy nie widziałem |
Jacek12
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 20:32
Jak kupowałem tuleje to podałem nr vin i dopiero wtedy serwis ściągnął z Niemiec te tuleje,nie pytali się jak mają wyglądać,przyszły takie jak powinny,więc nie było w moim aucie żadnych adaptacji belek itp.,
być może Ty Jankes rozbierałeś auta po "modernizacjach",poniekąd taniej wychodzi założyć belkę(jeśli podejdzie) z MK1/2 z nowymi tulejami tanimi i ogólnie dostępnymi niż kupywać tuleje MK3,czekać na nie tydzień i zapłacić 500zł.
[ Dodano: |14 Cze 2015|, 2015 20:38 ]
DANEK1403 napisał/a: | To widocznie ja trafiałem że miały belki wymieniane bo w swoich różnicy nie widziałem | nie ty pierwszy różnic nie widziałeś,kilku innych też nie widziało
po resztą,jakby Romka nie zbanowali to mógłby wyjaśnić tą kwestię,ja jestem pewny na 99% iż Mk3 miało nowe tuleje |
Gaiger
![User6](templates/subSilver/images/ranks/60.gif)
![](images/avatars/15655407824f5a6f6a09faa.jpg)
Auto: Volvo V70 T5
Pomógł: 16 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |14 Cze 2015|, 2015 22:13
Jacek12 napisał/a: | ja jestem pewny na 99% iż Mk3 miało nowe tuleje |
To jesteś w błędzie.
MK 3 rocznik '94 do któregoś miesiąca miały tuleje starego typu, po tym miesiącu wszystkie miały już nowy typ.
Wiązało się to również z typem obudowy dyfra, zwykły czy koala.
Jak również z obecnością lub nie dodatkowego wzmocnienia pomiędzy mocowaniami wahaczy.
Wszystko w temacie. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |14 Cze 2015|, 2015 22:16, w całości zmieniany 1 raz |
JacekM
Wysłany: |15 Cze 2015|, 2015 10:51
Jacek12 napisał/a: | poniekąd taniej wychodzi założyć belkę(jeśli podejdzie) z MK1/2 z nowymi tulejami tanimi i ogólnie dostępnymi niż kupywać tuleje MK3,czekać na nie tydzień i zapłacić 500zł.
| Niestety, wydaje się to bardzo proste, ale belka z MK1/2 nie podejdzie do MK3 z uwagi na inny rozmiar tulei wahaczy. |
