$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z odpalaniem BOA
Robsons13
Auto: '93 2.9 24v kombi + LPG
Wysłany: |16 Mar 2015|, 2015 22:40   Problem z odpalaniem BOA
Ludzie pomóżcie bo ja już nie mam sił do tego auta... Zgasiłem auto i już niemoge odpalić.. Iskra jest paliwo idzie a on kręci a nie odpala nawet nie piernie a z plaka zagada... Zdjąłem kolektor dolotowy i wtryski podają. Świece suche kolor kawowy... Ja już niemam bladego pojęcia co to może być... Jak go holowaliśmy to odpalił z zaciągu i chodził ale jak jechał to w pewnym momencie było coś takiego że nagle jakby silnik umarł głucha cisza zero reakcji na pedał gazu a zachwile znów ogień zgasiłem pod blokiem i już nie gada kręci ale nie pali... i co to może być?
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Wysłany: |16 Mar 2015|, 2015 23:01
Odepnij przepływkę i spróbuj. Chociaż to pewnie nie pomoże. LPG masz jakie? Dasz radę odpalić od razu na LPG?
Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05
Robsons13
Wysłany: |16 Mar 2015|, 2015 23:29
Sekwencja ale awaryjnje na LPG próbowałem i też nie podaje gazu i nie odpala a przepływka nic nie dała ani sonda odpięta ani czujnik temp cieczy... I nic kręci ale nie odpala:(
voitec
V6 :)
Wysłany: |16 Mar 2015|, 2015 23:36
Totalnie nic nie łapie? Dziwne jest to co piszesz, że leje paliwem nie pali a świece suche. Coś jakby mało tego paliwa było. Ciśnienie paliwa może jeszcze sprawdź. Możesz jeszcze odpiąć TPS i zobaczyć czy coś to zmienia. Sonda nie ma znaczenia.
Robsons13
Wysłany: |16 Mar 2015|, 2015 23:48
Też właśnie się zastanawiam czy ciśnienie paliwa nie jest za małe... A na odpiętym tps nie próbowałem jutro spróbuje ;) a właśnie dla mnie to też dziwne że paliwo dochodzi iskra jest a nie pali nawet nie za łapie... Może to być wiązka do regeneracji że gubi sygnał na wtryski? Nawet myślałem czujnik położenia wału ale to by iskry nie było a jest... Masakra jakaś... Człowiek nie miał problemu kulił se BOA:p
[ Dodano: |17 Mar 2015|, 2015 11:43 ]
Na odpiętym TPS też nie zagadał a przepływka nic też nie dała :( ręce mi opadają spróbuje jeszcze zewnętrzną pompą z bańki benzynę podać czy to coś da...
Wysłany: |17 Mar 2015|, 2015 15:23
Ciśnienie benzyny do sprawdzenia jeśli iskra jest OK.
Robsons13
Wysłany: |17 Mar 2015|, 2015 19:13
I dupa podłączyłem pompe z bańki centralnie na listwe i nie odpalił nie kichnał... I co dalej?
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |17 Mar 2015|, 2015 19:17
Wiązkę obejrzałeś ?
Mi to nadal wygląda na problem ze sterowaniem ;)
WaldekU61
waldeku61
Auto: 92 cosworth sedan+LPG+BLOS
Wysłany: |17 Mar 2015|, 2015 19:32
Może gazownia nie włącza wtrysków.
731009766
Wysłany: |17 Mar 2015|, 2015 20:00
Edis, czujnik położenia wału, okablowabie do tychże części.
voitec
V6 :)
Wysłany: |17 Mar 2015|, 2015 21:04
Napisał przecież, że na plaku gada, więc raczej te elementy są okej.
Pompa paliwa chodzi jak kręcisz rozrusznikiem? Możesz wypiąć gazownię, tak żeby mieć bezpośrednio połączone wtryski z kompem?
Jak masz jakiekolwiek wątpliwości co do stanu wiązki to rób to od razu, bo stracisz czas na bezsensowną walkę, a efektu nie będzie.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |17 Mar 2015|, 2015 21:16
Z tego co się dowiedziałem przez telefon, to chwilę działa, potem chwilę nie działa. Jak odpali to jest OK, do póki się nie zdusi.
Na benzynie i gazie to samo, więc wychodzi jedynie problem z wiązką a w sumie to samym sterowaniem wtryskami. Poza tym Robert mówił, że już przy swapie mu się owa wiązeczka nie podobała za bardzo.
Podejrzewam, że na BLOSie by gadało bez problemu :D
Robsons13
Wysłany: |17 Mar 2015|, 2015 21:35
Dokładnie jak pisze Piotrek... Więc chyba jutro zrobie wiązke jeśli nie pomoże szukam dalej (a napewno nie zaszkodzi) a powiedzcie mi czy jak regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej byłby padniety to może być słabe ciśnienie na wtryski i nie otwierają sie? (Czysto teoretycznie)
WaldekU61
waldeku61
Wysłany: |17 Mar 2015|, 2015 21:36
Został jeszcze regulator ciśnienia na listwie jak leje to może go zalewać na gazie też.
731009766
voitec
V6 :)
Wysłany: |17 Mar 2015|, 2015 21:52
Ale pisał że świece suche, więc za dużo paliwa to raczej nie ma.
Wtryski to się zawsze otworzą jeśli sygnał dostaną - niezależnie od ciśnienia, tyle że niekoniecznie przy słabym ciśnieniu będzie odpowiednia mieszanka.
Ostatnio zmieniony przez voitec |17 Mar 2015|, 2015 21:54, w całości zmieniany 1 raz
