Problem z wyciągnięciem radia... |
jaawor
Auto: '96 2.3 sedan, manual + LPG
Wysłany: |22 Lut 2015|, 2015 19:10 Problem z wyciągnięciem radia...
Chciałem ostatnio podmienić radyjko w aucie i tu pojawił się mały problem. Zaklinowało się. Może ktoś miał podobne problemy i jest w stanie doradzić mi co zdemontować, żeby dostęp do tyłu radia był jak najlepszy, a zarazem nie wiązało się to z rozbieraniem połowy dechy?
Czy demontując panel klimatronika będzie tam dostęp? Myślałem też o schowku - nawet go wyjąłem, ale problemy miałem już ze zdjęciem 'plastikowej obudowy'. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |22 Lut 2015|, 2015 19:39
| duże ori radio Ci się zaklinowało?? |
jaawor
Wysłany: |22 Lut 2015|, 2015 19:45
| konrad85 napisał/a: | | duże ori radio Ci się zaklinowało?? |
Tak, dokładnie... |
Wysłany: |22 Lut 2015|, 2015 20:05
| to wyjmij z całym drewnem. |
jaawor
Wysłany: |22 Lut 2015|, 2015 20:40
| Najprawdopodobniej radio 'zahaczyło' gdzieś z tyłu. Próbowałem to wymacać, ale miejsca za dużo nie ma. Wyjęcie drewna w takim wypadku chyba nie pomoże. Chociaż w środę pewnie będę próbował wszystkiego. |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |22 Lut 2015|, 2015 21:26
No to jak wyciagniecie drewna nie pomoze to juz tylko dziura w przegrodzie cos wyjasni.
Radio za bardzo nie ma gdzie sie zahaczyc z tylu, zdemontuj drewno i musi wyjsc, innego tak latwego rozwiazania nie ma |
Wysłany: |22 Lut 2015|, 2015 21:27
| Spróbuj zwalić plastik nad nogami kierownika i lape tam pchac chociaż nie ma zbyt io dostępu. Tylko uważaj na dolne miejsce na srubke tego plastiku bo lubi sobie odpasc |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
jaawor
Wysłany: |22 Lut 2015|, 2015 22:33
| Ok, dzięki za porady. Będę kombinował. |
Wysłany: |23 Lut 2015|, 2015 10:22
| jak już pisali - zdejmij drewienko, i pewnie samo ci się "odklinuje" |
jaawor
Wysłany: |24 Lut 2015|, 2015 15:21
| Jankes napisał/a: | | to wyjmij z całym drewnem. |
Mieliście racje. Radio utknęło na drewnie. Wystarczyło delikatnie je odciągnąć, odkręcić od radia zatrzaski po bokach i wyszło. Dzięki wielkie za wskazówki, bardzo ułatwiły sprawę. |
