Wentylator chłodnicy |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |10 Lut 2015|, 2015 16:56 Wentylator chłodnicy
| Wyladowalem sobie wczoraj akumulator i dzisiaj po odpaleniu chciałem żeby auto trochę pochodziło wiec dłuższy czas było oddalone. Jednak po dłuższym postoju j przejażdżce strzelił trójnik plastikowy od węży chłodnicy, wymienilem na taki od Lublina i ok. Godz Nurtuje mnie jednak pytanie, czy działają mi wiatraki chłodnicy. Jak mogę to sprawdzić podłączać na krótko. Dodam że dalej nie wymieniłem zegarów(czekam na taki sam przebieg) wiec nie działa wskazówka od temp. Jak podłączyć na krótko wentylatory ewentualnie jak je zgrzać żeby same się włączyły. I jeszcze jedno, gdzie powinien uciekać wężyk od odpowietrzenia zbiornika płynu chłodniczego bo na ta chwile zostawiłem go swobodnie idącego w dół,przekopalem forum ale trochę się pogubilem |
_________________ "Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak" |
Wysłany: |10 Lut 2015|, 2015 19:41
| Wężyk przelewu ma iść na dół, wentylatory się włączą jak auto popracuje trochę na postoju. |
hleb23
Wysłany: |10 Lut 2015|, 2015 20:03
| A jak sprawdzić czy są w ogóle sprawne, co połączyć (jakie piny)? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |10 Lut 2015|, 2015 20:06
Plastikowy trójnik w elemencie chłodzenia to element obcy, pewnie gaziarze wbili się w układ równolegle - wymień od razu drugą sztukę, lub najlepiej przerób układ na szeregowy.
Wentylatorów nie podłączaj na krótko, jest dużo lepsza metoda. Auto może być zimne albo ciepłe - wszystko jedno. Na zgaszonym silniku (szkoda ryzykować palców) zdejmij półokrągłą wtyczkę z czujnika temperatury umieszczonego w kolektorze ssącym (tylko nie szarp, a podważ zatrzask i wyciągnij delikatnie podważając śrubokrętem, bo jak będziesz szarpał to wyrwiesz gniazdo z koletora ssącego. Jeśli nie wiesz, który to - zdejmij obie wtyczki (drugi jest od zegarów). Po około 5 sekundach od odpalenia auta powinny na maksa włączyć się oba wentylatory - sprawdzisz tym samym cały układ, wentylatory + wiązka + przekaźnik.
Wężyk który pozostawiłeś swobodnie ma tak być - to ujście zaworu nadmiarowego, nie odpowietrzenie i ma sobie iść sobie w dół, tylko tak żeby nie lało na wiązkę w razie czego. |
hleb23
Wysłany: |10 Lut 2015|, 2015 20:18
| Dziękuję, bardzo pomocna rada. Głowie się tylko w jaki sposób połączyć 3 końcówki węża szeregowo |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |10 Lut 2015|, 2015 20:22
| Przejrzyj się układowi chłodzenia. Trójniki wynikają z tego, że obok nagrzewnicy wpięli Ci równolegle parownik. Tymczasem powinien być po kolei - w szeregu i wtedy trójniczki są niepotrzebne. |
Wysłany: |10 Lut 2015|, 2015 20:27
Czyli kolektor - nagrzewnica (góra) nagrzewnica (dół) parownik LPG wymiennik olej/woda (jeśli jest) pompa wody (powrót) |
Wysłany: |10 Lut 2015|, 2015 22:23
Wlaczyc wentylatory na 1 bieg mozna tez wlaczajac klimatyzacje.
Wyjscie z kolektora biegnie na dolny krociec nagrzewnicy. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
hleb23
Wysłany: |10 Lut 2015|, 2015 23:21
Może ciemno a może po prostu jestem pierdoła, wtyczki to te oznaczone czerwonym okręgiem?
[ Dodano: |10 Lut 2015|, 2015 23:21 ]
Nie mam klimatyzacji niestety |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Lut 2015|, 2015 23:51
| hleb23 napisał/a: | | Nie mam klimatyzacji niestety |
to były oczate bez klimy?? |
Wysłany: |11 Lut 2015|, 2015 07:18
| hleb23 napisał/a: | | ... wtyczki to te oznaczone czerwonym okręgiem? |
Tak, to jest jedna wtyczka. |
Reader |
Wysłany: |11 Lut 2015|, 2015 08:11
| hleb23 napisał/a: | Może ciemno a może po prostu jestem pierdoła, wtyczki to te oznaczone czerwonym okręgiem? Obrazek
Nie mam klimatyzacji niestety | ten okrąg z prawej |
tel.: 502894108. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |11 Lut 2015|, 2015 08:28
| dokładnie, nie ruszaj pod żadnym pozorem tych po lewej - to dwa przewody paliwowe (z czerwoną złączką - zasilanie, z białą - powrót) |
hleb23
Wysłany: |11 Lut 2015|, 2015 10:33
| Dziękuję, sprawdzę to po pracy i dam znać. Ale tak sobie myślę że jeśli by wentylatory niedziałaly w upalny dzien i pół godzinnym korku nad morze to już chyba dawno by się zgrzal |
Wysłany: |11 Lut 2015|, 2015 11:45
| Kiedy masz czas to podjade? Jutro pasilo by ci? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
