podlaczenie wzmacniacza |
sokół24v6
Auto: '92 2,9 24V6 sedan manual lpg
Wiek: 38 Dołączył: 26 Sty 2015 Skąd: Lubin
Wysłany: |9 Lut 2015|, 2015 17:53 podlaczenie wzmacniacza
| witam przeszukalem forum i nie rzucil mi sie taki temat w oczy. mam takie pytanie potrzebuje przeciagnac kabel plusowy do wzmacniacza od aku i moze ktos mogl by mi wskazac jakies najlepsze przejscie dosc grubym kablem z komory silnika do kabiny z gory dziekuje Piotr |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |9 Lut 2015|, 2015 19:06
w swoim przechodzilem prawa strona jak mala skrzynka besp tyle ze progiem szlo az do bagaznika ,oczywiscie przy aku odrazu bespiecznik . Juz nie pamietam czy wiercilem i dawalem przelotke uszczelniajaca z gumy ,musialbym sprawdzac bo dawno to bylo ,albo wykozystalem jakies fabryczne przejscie jak bylo (ciezko mi powiedziec bo dawno robilem troche samochodow zwiazanych z elektryka nie koniecznie skorpio wiec nie bede cie wprowadzal w blad czy jest jakies fabryczne przejscie.)
Ogolnie jakbys sie chcial bawic to mozesz z malej skrzynki przeciagnac z pod duzego besp bo jest jeden wolny obok tego przykrecanego i bedziesz mial wejsciem fabrycznym do srodka. |
Wysłany: |9 Lut 2015|, 2015 19:09
| Za akumulatorem masz dwie gumowe przejściówki, jedna od kabla syrenki, a druga od czujników klimy, najlepiej nimi przejsc, a jak otworzysz w schowku pasażera klapkę u góry to zobaczysz jak kabel przechodzi. |
sokół24v6
Wysłany: |9 Lut 2015|, 2015 19:34
| dziekuje jutro posprawdzam. ja we wczesniejszych autach udawalo sie mi przejsc blotnikiem ale byl to cienki kabel. jutro sprawdze jak sie przebije dam znac pozdrawiam Piotr |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |9 Lut 2015|, 2015 23:26
a ja się przebijałem z lewej strony i zajęło mi to 2 minuty |
sokół24v6
Wysłany: |10 Lut 2015|, 2015 04:59
| Konrad85 moze wiecej szczegółów ?? |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |10 Lut 2015|, 2015 10:24
przewód zasilajacy wzmacniacza puściłem przez otwór którym przez gródź przechodzi linka otwierania maski,założyłem od razu bezpiecznik i włącznik wzmacniacza a resztę przewodu poprowadziłem wzdłuż grodzi do akumulatora. Wewnątrz zdemontowałem plastiki i kabel poszedł lewą stroną do bagażnika. W bagażniku założyłem adapter do głośników(sygnał z głośników idzie na wyjscie do wzmacniacza) bo wiadomo ze ori radia w scorpio nie mają wyjśc na wzmacniacz a nie chciałem ciąć instalacji. No i tyle,grało ładnie |
sokół24v6
Wysłany: |10 Lut 2015|, 2015 16:45
| dziekuje wszystkim za pomoc:) polecialem sposobem opisanym przez kolege Jankesa szybko sprawnie bezbolesnie hehe jeszcze raz dzieki pozdrawiam Piotr |
Wysłany: |10 Lut 2015|, 2015 17:09
| UP |
