Tuleje poliuretanowe |
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 12:56
| powinien byc,nie wszyscy dają |
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 20:50
| Mi Olkusz do MK1 na stab/wahacz nie dał; w tych dystrybuowanych przez keva też nie było - a coś zaczyna czeszczeć - mam nadzieję, że to to, choć wydaje mi się że czymś to smarowałem, choć może tylko ludwikiem dla lepszego wślizgu... |
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 23:04
do mk1 mialem jakies mazidlo
a do mk3 przed zalozeniem utopilem w towocie |
Wysłany: |17 Sty 2015|, 2015 08:12
| Kevin Xy napisał/a: | | a do mk3 przed zalozeniem utopilem w towocie |
Nawet całkiem skutecznie, bo w sumie nie skrzypi... Chyba, że coś się zmieniło |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 13:49
nie nie, wszystko ok |
Larix
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 16:11
A te podkładki to dawaliście te od gumowych (a la cosworth) ?
I dawaliście tak )=( czy tak (=) ?
Bo na sierrafan to zdania są podzielone : że jakieś płaskie podkładki itp. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 18:01
| Podkładki traktuję młotkiem, żeby miały trochę mniejszy łuk i wsio. Ja zawsze montowałem i będę montował tak: )=( w MKI |
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 20:42
i tak ma byc jak Pablo napisal
,ja tami nic nie traktuje mlotkiem ,zakladam jak jest w gumach a la cossowych |
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 22:48
| A powinieneś naprostować. To nie jest guma, zupełnie inaczej pracuje. |
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 22:51
| 4 czy 5 lat na aucie bez wymiany |
Wysłany: |6 Lut 2015|, 2015 23:12
| Czasami trafiają się dość mocno wypukłe podkładki i po skręceniu mocno rozpychają na zewnątrz gumy/poli co nie jest pożądane w tym miejscu. |
Wysłany: |7 Lut 2015|, 2015 10:16
| W ogóle powinny być płaskie. |
Larix
Wysłany: |7 Lut 2015|, 2015 20:42
| Struna napisał/a: | | W ogóle powinny być płaskie. |
To mogę np w metalowym kupić odpowiednio grube i duże i założyć ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |7 Lut 2015|, 2015 21:15
| Larix napisał/a: | | Struna napisał/a: | | W ogóle powinny być płaskie. |
Ja do sierry założyłem płaskie podkładki od tylnych amorków. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |7 Lut 2015|, 2015 22:06
| Cytat: | | To mogę np w metalowym kupić odpowiednio grube i duże i założyć ? | jak najbardzej. |
