maglownica - bardzo wazne |
Wysłany: |27 Sty 2015|, 2015 22:56
Maciej1970, przekaznik jest specjalny
Jak cos to mam przekaznik, podstawe, wtyczke i kolko. |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 20:33
Jankes ile bys chciał za to wszystko ?
jak załoze mniejsze kołko to nie bedzie pasek za luzny ? |
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 21:06
| Maciej1970 napisał/a: | | Jankes ile bys chciał za to wszystko ? |
Poszło PW
| Maciej1970 napisał/a: | | jak załoze mniejsze kołko to nie bedzie pasek za luzny ? |
Ja nigdy nie zmieniałem paska odrazu, napinacz dopinał, a poźniej wymieniałem na krótszy pasek zeby napinacz pracował w swoim przedziale. |
Maciej1970
Wysłany: |1 Lut 2015|, 2015 20:18
| lukas2 napisał/a: | | Ze sterownika silnika bierzesz sygnał vss cholera nie pamiętam który pin... |
ze sterownika wychodzi pin 58 VSS |
Wysłany: |1 Lut 2015|, 2015 20:53
| nie przekaźnik a moduł z kawałkiem elektroniki który zlicza impulsy i jak przekroczy pewien próg ( 10 km/h chyba ) to zmienia siłę wspomagania . To raczej 2 stanowe jest . Niemniej działa świetnie i nawet latem na oponach 225 kręciło się małym palcem . |
Wysłany: |1 Lut 2015|, 2015 20:56
Przekaźnik, moduł jeden pies wazne ze podstawy mają takie same |
Maciej1970
Wysłany: |1 Lut 2015|, 2015 22:04
| maglownice juz mam jeszcze przyjda czesci od Jankesa i w weekend bede wymieniał |
Wysłany: |1 Lut 2015|, 2015 22:11
| Cytat: | | raczej 2 stanowe jest | bynajmniej, to jest płynne a nie dwustanowe. |
Maciej1970
Wysłany: |9 Lut 2015|, 2015 20:02
dziekuje wszystkim za rady i porady
maglownica załozona i elektronicznie podłaczona -wszystko dziala |
Wysłany: |10 Lut 2015|, 2015 08:30
| Maciej1970 napisał/a: | | elektronicznie podłaczona -wszystko dziala |
wrazenia ? warto bylo posluchac ? |
Maciej1970
Wysłany: |11 Lut 2015|, 2015 17:34
takie udogodnienia powinny byc w kazdym aucie |
