$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Poszukuję schematu el. silnika 2,9 12V6 od '89
Szarbia
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 16:20   Poszukuję schematu el. silnika 2,9 12V6 od '89
Mam od 2,8 mam od Coswortha I ale nie mam od 2,9 12V6.
To co jest na stronie www.ford-scorpio.pl nie mogę odpalić.
Proszę o wsparcie.
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 16:53
Zajrzyj do FAQ... tak jest podany link do strony ze schematami.
Szarbia
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 17:47
Dzięki Adamie, znam tą stronkę ale nie bardzo mogę się połapać w tego typu schematach.
Chodzi mi o coś takiego jak w Haynes'ie , gdzie widać kompa i wszystkie połączenia np. coś podobnego dla Cosworth I:
http://www.maddoldbugger.supanet.com/diagram.JPG
Jest też taka stronka z Haynes'em, ale coś tam nie działa pdf u mnie (po tym przekierowaniu):
http://fordscorpio.wz.cz/biblio/menu.php?m=1
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 18:12
Do 2.9 12V mam tylko papierowe.
Ale poszukam jeszcze :)
Szarbia
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 18:31
Dzięki :) .
Jeśli te Twoje papierowe są 'haynesowe' i dalsze poszukiwania nie dadzą efektów to bedę mial do Ciebie prośbę :564:
Grześ
Wysłany: |6 Lis 2005|, 2005 09:54   Re: Poszukuję schematu el. silnika 2,9 12V6 od '89
Szarbia napisał/a:
Proszę o wsparcie.
Mam papierowe, oryginalne !!!!
Jak chcesz, to daj znać. Podaj dokładny rocznik i typ silnika.
pozdrowienia
dszyszko
Wysłany: |6 Lis 2005|, 2005 12:33
Czesc,
wysylam ci na poczte pliki ze schematami w pdf, nie wiem czy o te ci chodzi, ale mam ten sam samochod i jak potrzebowalem schematu to znalazlem w nich to co chcialem.
PiotrekFC
Wysłany: |6 Lis 2005|, 2005 12:34
Proszę
opisy:
SCORPIO 2,9EFI 87-94R Z KATALIZATOREM - sondy lambda
1- sterownik
2- przekaźnik pompy paliwa
3- wyłącznik bezpieczeństwa (uderzeniowe odłączenie pompy paliwa)
4- pompa paliwa
5- przekaźnik systemowy
6- wzmacniacz sygnały zapłonu
7- sygnał do obrotomierza
8- wtryskiwacz
9- wtryskiwacz
10- wtryskiwacz
11- wtryskiwacz
12- wtryskiwacz
13- wtryskiwacz
14- czujnik temperatury chłodziwa
15- regulator liczby oktanowej
16- DOPASOWANIE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ BIEGU JAŁOWEGO
17- CZYJNIK STOPU
18- CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA
19- ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE
20- CZUJNIK CIŚNIENIA SSANIA
21- ZAWÓR ODPROWADZAJĄCY OPARY PALIWA ZE ZBIORNIKA
22- CEWKA ZAPŁONOWA
23- POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY
24- SONDA LAMBDA LEWA
25- SONDA LAMBDA PRAWA
26- NASTAWNIK WOLNYCH OBROTÓW
90- ZASILANIE +12V
91- MASA
95- ZASILANIE ZE STACYJKI (ODŁĄCZENIE ZAAPŁONU)
99- ZASILANIE ROZRUSZNIKA (STEROWANIE ZE STACYJKI)
ROK 87-89 SKORPIO 2,9INJ 110KW BEZ KATALIZATORA - przepływomierze
1- sterownik
4- pompa paliwa
8- wtryskiwacz
9- wtryskiwacz
10- wtryskiwacz
11- wtryskiwacz
12- wtryskiwacz
13- wtryskiwacz
17- ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE
18- NASTAWNIK WOLNYCH OBROTÓW
19- POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY
20- PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA
21- CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA
22- PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA
23- CZUJNIK TEMPERATURY PALIWA
24- CEWKA ZAPŁONOWA
25- STEROWANIE KLIMATYZACJĄ
90- ZASILANIE +12V
91- MASA
Szarbia
Wysłany: |6 Lis 2005|, 2005 19:28
Super schematy :!:
Wielkie dzięki :!: Zwłaszcza Piotrkowi :!:
To jest to czego porzebowałem :!:
:D :D :D
Grześ - chodziło mi o SCORPIO 2,9EFI 87-94R Z KATALIZATOREM - sondy lambda. Biorę wszystko co się da. Porównam z tymi od Piotrka.
Dszyszko: te schematy pdf jeszcze nie doszły.
PiotrekFC
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 01:47
Te "moje", które dostałem od Trójkąta z klubu capri pozwoliły mi od zera poskładać elektrykę przy moim 2.9, więc muszą być dobre ;)
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 07:21
a moze ma ktos schematy od 2,3 16V, musze gdzies zrobic odciaecie paliwa, lub zapłonu do alarmu, macie jakis pomysł gdzie? i co odciac?
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 10:22
Rafał A.(antek) napisał/a:
Przecież do 16V masz piękne schematy w TIS-ie !
Szarbia
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 20:19
Odpaliłem :D :D :D
http://img122.imageshack....pict04317dc.jpg
8) 8) 8)
http://img74.imageshack.u...pict04404jk.jpg
Na początku zapomniałem podłączyć masy do bloku :oops:
Prąd rozruchu przeszedł przez któryś kabelek modułu zapłonu i narobił trochę dymu :lol:
Ale moduł ocalał :)
Tak więc można odpalić silnior w garażu 8)
Dzięki wszystkim za wsparcie :)
Wysłany: |8 Lis 2005|, 2005 00:13
co jazda :)
Wysłany: |8 Lis 2005|, 2005 09:35
wow - szacuneczek - V6 w garażu odpalić- no noooo
