$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Scorpio 2.0 :)
Scorpio 2.0 :)
Mad_MAX
Auto: '95 2.0 sedan +LPG
Wysłany: |14 Sty 2015|, 2015 22:48
Mógłby mi ktoś pokazać w którym miejscu znajduje się termostat w moim silniku ?? Szukałem po necie ale nigdzie nie mogę znaleźć :(
Oleju i płynu chłodniczego nie ubywa (no poza płynem , jeśli mi go zagotuje :) ) , w ogóle nie włączają się wentylatory i wskazówka temperatury podczas jazdy cały czas leży na dole , na postoju po ok. 5 minutach wzrasta (tak lekko ponad kreskę dolną) i wtedy wywala płyn przez wężyk spustowy i trochę przez korek.
Czy te problemy mogą być spowodowane przez termostat ??
Ostatnio zmieniony przez Mad_MAX |14 Sty 2015|, 2015 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Sty 2015|, 2015 23:11
Wiązki nie żyją :)
Scorpio 4ever
Mad_MAX
Wysłany: |14 Sty 2015|, 2015 23:13
Jakie wiązki i po czym stwierdzasz ?? :)
Wysłany: |14 Sty 2015|, 2015 23:43
Mad_MAX napisał/a:
Silnikowa i/lub podłużnicy :)
Mad_MAX napisał/a:
Scorpio 4ever
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 00:51
Wiązki czyli kabelki. W mk3 standard. Zobacz sobie na kabelkach co masz przy silniku (tam gdzie najłatwiej dostępne). Zdejmij delikatnie peszelek a pod spodem zobaczysz że izolacja kabli lubi się kruszyć i zostają ci gołe dtlruty.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Jankes
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 07:41
Szarpnij wiazka( na wlasna odpowiedzialnosc) a zobaczysz ze juz nie odpali.
Tematow z wiazka jest mase poszukaj.
Termostat jest z przodu silnika i dochodzi do niego gruby gorny waz chlodnicy.
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 12:06
Może by napisać na głównej stronie tekst, że nim zadasz pytanie o funkcjonowanie silnika i skrzyni sprawdź czy masz zrobiona wiazke silnika i podluznicy i czy jest dobrze wykonana. Bez jej zrobienia grzebanie dalej w aucie nie ma sensu, tym bardziej pytania na forum.
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 17:14
Cytat:
jesli masz mk3 !!
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 22:52
Oczywiście zapomniałem to napisać
