Audio - co z tym zrobić ?? |
Mad_MAX
Auto: '95 2.0 sedan +LPG
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 19:47 Audio - co z tym zrobić ??
Potrzebuję porady , co z tym zrobić , bo audio tutaj jest tragiczne hehe.
Jakie i ile głośników tu siedzi ? Na co można wymienić?
Ktoś kombinował coś z podpięciem wzmacniacza do 6000cd ??
Z góry dziękuję za jakieś propozycje i naprowadzenie |
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 20:25
| pozatym że było to na początek wymiana wszystkich głośników na 2 drożne fabryczne . wymiana radia na 7000 . potem to już głęboka kieszeń potrzebna . |
Mad_MAX
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 20:28
| gufer-posepny napisał/a: | | pozatym że było to na początek wymiana wszystkich głośników na 2 drożne fabryczne . wymiana radia na 7000 . potem to już głęboka kieszeń potrzebna . |
Czyli , że jakie te głośniki ??
A co zmieni radio 7000 ?? |
sobolaqe
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 20:39
U mnie w mk3 poprzednik zmienil fabryczne glosniki, radio, dodal wzmacniacz(w bagazniku kolo zapasu)
Gralo bardzo fajnie bez jakis zbednych przerobek(kable radio>wzmacniacz>glosinki byly zmieniane) Wygluszenia wiele nie widzialem.
Ja bym u Ciebie od glosnikow zaczal bo pewnie juz zmeczone, pozniej radio i ew dalej upgrade ale jak juz pisalo to sa koszty. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 20:47
| Mad_MAX napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | pozatym że było to na początek wymiana wszystkich głośników na 2 drożne fabryczne . wymiana radia na 7000 . potem to już głęboka kieszeń potrzebna . |
na półce z tyłu masz głośniki same jajka czy z takimi wystającymi piszczkami ?
w drzwiach też powinny się znaleźć podwójne głośniki .
7000 ma lepszy wzmacniacz .
opcjonalnie adapter w miejsce na fabryczne radio . wsadź coś z wyjściem na wzmacniacz i można tworzyć dalej . |
Mad_MAX
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 20:48
Nie chodzi o koszty , tylko o sensowne zrobienie tego. Nie wiem czy chcę zmieniać radio na 1din , skoro jest wnęka 2din , a z tego co czytałem ta wnęka 2din nie jest do końca 2din.
Nie było by problemu , jak sobie wsadzę jakiekolwiek radio 1din , do tego wzmacniacz , subwoofer , wytłumienie drzwi i głośniki (tylko jakie się zmieszczą i ile ich jest ??).
[ Dodano: |3 Sty 2015|, 2015 20:49 ]
Na półce mam jajka z piszczkami i w 4 drzwiach chyba normalne głośniki. |
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 21:00
wnęka jest 1,5 albo 1,8 din . możliwe że w drzwiach też masz podwójne głośniki .
tak bez cięcia blachy to nic tam nie pasuje zarówno w drzwi jak i na półkę . zauważ że głośniki na półce są przykręcane magnesami . i to bardziej one trzymają półkę niż pólka je . |
Mad_MAX
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 21:02
| A jakieś parametry tych głośników standardowych ?? |
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 21:07
| z przodu chyba 11 cm . z tyłu to nie pamiętam . ja miałem seryjny zestaw bo mi wystarczał . |
Wysłany: |3 Sty 2015|, 2015 21:47
| gufer-posepny napisał/a: | | z przodu chyba 11 cm . z tyłu to nie pamiętam . ja miałem seryjny zestaw bo mi wystarczał . |
Niektóre 13 cm wchodzą bez wielkiego rzeźbienia
I zamiast tak walić pytaniami na które już dawno odpowiedziano na forum , zadaj sobie troszkę trudu i zwyczajnie poszukaj
O głośnikach to temat całkiem niedawno nawet był |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |3 Sty 2015|, 2015 21:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Sty 2015|, 2015 00:38
Do przodu wsadzisz maks 13 cm i to musisz delikatnie blachę ciąć i wiercić mocowania. 16 cm też podobno da rade wsadzić (nawet widziałem przy ostatnim rozbieranym scorpio) tylko co z tego jak tapicerka przesłania 1/3 głośnika. W tylnych drzwiach w oryginale nie masz żadnych głośników. Ostatnio do mk2 wsadzałem infinity kappa 13 cm (i tak szału nie ma) z tym że wykorzystałem kawałki obudowy z oryginalnych głośników (w sensie daszki) co by woda na nie nie zaciekała. Z tyłu mam oryginalne głośniki a napędza to JVC kdg 701 i gra całkiem nieźle
W mk3 mam taki zestaw jak twój i tu już gorzej jest... tak więc jak koledzy radzą zacznij od zmiany radia na 7000 jak chcesz oryginał a jak nie to wsadź lepsze radio. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |4 Sty 2015|, 2015 00:40, w całości zmieniany 1 raz |
Mad_MAX
Wysłany: |4 Sty 2015|, 2015 13:35
| lukas2 napisał/a: | | tak więc jak koledzy radzą zacznij od zmiany radia na 7000 jak chcesz oryginał a jak nie to wsadź lepsze radio. |
No ale to wejdzie mi jakieś inne radio 2din ?? czy nie ?? Bo jeśli już będę zmieniał to chciałbym sobie wsadzić 2dinowe radyjko. Zostało mi z Audi Navi Plus , jakby się udało upchać to zawsze to coś lepszego niż ten 6000cd heheh. |
Wysłany: |4 Sty 2015|, 2015 13:39
| Mad_MAX napisał/a: | | No ale to wejdzie mi jakieś inne radio 2din ?? czy nie ?? |
Nie |
Mad_MAX
Wysłany: |4 Sty 2015|, 2015 13:48
No to lipa
To sobie podepnę wzmacniacz i subwoofer i do tego zakupię zmieniarkę mp3 i będzie |
| Ostatnio zmieniony przez Mad_MAX |4 Sty 2015|, 2015 14:21, w całości zmieniany 1 raz |
jaawor
Auto: '96 2.3 sedan, manual + LPG
Wysłany: |4 Sty 2015|, 2015 15:42
| Ktoś próbował wstawiać 9000 vnr? Czy jeżeli chodzi o jakość dźwięku to lepsze jest radio 7000 czy 9000? |
