Wskazówka prędkościomierza |
MarcinQ
Wysłany: |28 Gru 2014|, 2014 16:27 Wskazówka prędkościomierza
| Wybaczcie jeśli już było, ale nie mogę się doszukać... W Scorpio mojej żony padł prędkościomierz. Wskazówka pokazuje pionowo w dół. i Ani drgnie. Może ktoś wie czy to licznik padł czy coś innego? Z góry dziękuję za podpowiedzi. |
Wysłany: |28 Gru 2014|, 2014 17:02
Pewnie wskazówka przeskoczyła
Najprościej walnąć solidnie w dechę nad zegarami w trakcie przekręcania kluczyka w stacyjce w pozycję pierwszą
Lub zdjąć szybkę zegarów i przestawić ręcznie |
MarcinQ
Wysłany: |28 Gru 2014|, 2014 17:51
| A da sie tą szybkę zdjąć bez demontażu całego "drewna"? |
Wysłany: |28 Gru 2014|, 2014 17:52
| nie |
Wysłany: |28 Gru 2014|, 2014 18:03
| należy dodać że walić deche w czasie resetu zegarów . to nastąpi po zdjęciu klemy i założeniu i włączeniu zapłonu , lub po wejściu i wyjściu z trybu serwisowego . |
Wysłany: |28 Gru 2014|, 2014 18:22
| gufer-posepny napisał/a: | | należy dodać że walić deche w czasie resetu zegarów . to nastąpi po zdjęciu klemy i założeniu i włączeniu zapłonu , lub po wejściu i wyjściu z trybu serwisowego . |
Niekoniecznie Pewnie przeskoczyła bo akumulator słaby , w czasie normalnego przekręcania kluczyka pewnie też podskakują
Ja w paru autach robiłem to bez opisanych przez Ciebie magicznych czynności
Zawsze pomogło |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |28 Gru 2014|, 2014 18:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Gru 2014|, 2014 20:54
| jest jeszcze jeden sposób, najmniej ingerencyjny - rozpędzić auto do co najmniej połowy wskazań licznika - powinna się podnieść. Ale reset zegara najpewniejszy. |
Wysłany: |29 Gru 2014|, 2015 07:19
| Można podnieśc tylne kółka i rozpędzić w miejscu. |
