Odczytywanie kodów błędów ABS scorpio mk I |
gumeleon
gumeleon
Auto: '93 2.0 asb sedan +lpg
Wysłany: |21 Lis 2014|, 2014 20:22 Odczytywanie kodów błędów ABS scorpio mk I
Witam.
Istnieje podobno możliwość odczytania kodów błędów ze sterownika abs w scorpio mk I (mam na myśli abs pierwszej generacji taki jak w sierze bez podciśnieniowego wspomagania), przez wtyczkę przy zbiorniczku i bodajże diody z rezystorem.
Ktos gdzieś kiedyś o tym pisał ale nie mogę nic znaleźć.
Jestem w trakcie uruchamiania absu, całość wleciała do sierry ze scorpio wszystko podłączone, w scorpio działało tiptop teraz świeci się pomarańczowa lampka.
Mam jeszcze jedno pytanie czy abs bierze jakiś sygnał ze światła stop / czujnika przy pedale na logikę coś takiego by się przydało, ale nie został mi żaden luźny przewód a na schemacie nic takiego nie wypatrzyłem. Liczę na waszą pomoc bo śnieg zaczyna straszyć.
Pozdrawiam |
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 00:12
| Czyli w wypadku Mk1 styk 23 na złączu do masy, właczyć zapłon i powinien wymrugać co go boli. |
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 08:40
| Zawaliste opracowanie. |
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 09:38
| Aro napisał/a: | | Zawaliste opracowanie. |
Przecież to praca dyplomowa to nie powinno być inaczej |
gumeleon
gumeleon
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 11:15
Witam.
No to wszystko staje się jasne ale odnośnie sygnału ze stopa to na schemacie z tej pracy dyplomowej 30-sto stykowego układu jest podpisany styk 12 czujnik położenia pedału hamulca, a na schemacie tego 50-cio stykowego czyli taki jak w scorpio nic takiego nie widzę tak samo na schemacie z książki a więc pytanie czy w scorpio jest czy niema tego ustrojstwa???????? może źle patrzę?
Pozdrawiam |
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 14:22
| Ktoś kto ma manuala bez tempomatu musi zajrzeć. Ja nie pomogę w tej kwestii. |
gumeleon
gumeleon
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 16:15
| To była jakaś różnica w wersjach z tempomatem ? bo w moim scorpio był |
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 17:19
| No przy jeździe na tempomacie po nacisnieciu hamulca ma Ci go wyłączyć; przywracasz go do dzialania klawiszem - w scorpio na kierownicy. Więc mikrowłacznik przy pedale musi być. Innych kombinacji typu asb bez tempo, tempo na manualu nie znam/nie pamiętam, więc nie wiem czy włącznik ma być. |
Pomógł: 36 razy Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 17:20
| gumeleon napisał/a: | | To była jakaś różnica w wersjach z tempomatem ? bo w moim scorpio był |
Przy tempomacie na 99% są dwa czujniki (świateł i kasowanie tempomatu), bez tempomatu był na 99% jeden (świateł). Na 99% ABS nie ma czujnika przy pedale, jest tak jak na schemacie. |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |22 Lis 2014|, 2014 22:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 20:29
| O! |
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 22:08
| Aro napisał/a: |
Nie za bardzo pamiętam ale chyba w wersji bez tempomatu i z są po 1 czujniku tylko przy montażu tempomatu wymienia się te czujniki na inne. Jutro mogę zerknąć jak to tam w oczatym wygląda. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 02:28
| lukas2 napisał/a: |
Kolega ma wątpliwości co do ABS mk1, nie znam się na ssakach morskich, ale jest możliwe że wieloryb ma nieco inny układ... |
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 05:40
| Nie doczytałem. Mój błąd |
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 10:44
| Boni napisał/a: | | lukas2 napisał/a: |
MkI i emkaczy mają całkiem inne układy ABS oraz tempomatu |
