Wentylator do wspomagania wentylacji grawitacyjnej |
sobolaqe
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 14:38
| Adam_2000 napisał/a: | To Ci te tynki kiedyś ładnie pospadają |
ciiiicho
jeszcze tynki o tym nie wiedza
Poki co od 9 lat sie trzymaja i niech tak pozostanie
To wogole byla masakra, ocieplili blok, zrobili tynki i po paru tygodniach przyszly mrozy.
Taki termos sie zrobil ze ten szron puscil po paru miesiacach chyba cos kolo kwietnia czy maja dopiero mimo ze na zew juz bylo na plusie. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 20:05
Nowy budynek rok budowy to 2013/2014.
Ogólnie tak, za doprowadzenie świezego powietrza do mieszkania bedzie odpowiadac nawiewniki w oknach, które juz sa, a za odprowadzenie zużytego powietrza beda odpowiadały trzy wentylatory wlożone w szyby wentylacyjne, które beda pracowały na wolnych obrotach, a do tego jesli wilgotnosc skoczy powyzej 60% załacza sie na pełny bieg.
Taki mam plan, chyba dziś zarwe noc i coś znajde odpowiedniego.
W sumie ciesze sie ze wyszło to teraz na etapie gdzie moge bez problemu wykuć korytka na kable w scianach. |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 21:10
Sniff, sniff
Jankes nam dorasta, dom opuszcza |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 22:01
Znajdz kogos naprawde kumatego w sprawach wentylacji ,to jest odwieczny problem w budownictwie ktory ciezko rozwiazac .Zastanow sie jesli te wentylatorki zaczna dzialac to skads to powietrze musza dostac -jesli nie z nawiewow itp to beda ciagly np z okapu czy tez innej kratki .Wiele razy korzystalem z obliczen i porad mojego bylego kierownika i w 99,99% mial racje ,nie raz nie dwa przeczylo to wszelkim zapewnieniom "miszczow" kominiarstwa z papierami i pieczatkami .Z rego co pamietam to aby to ogarnac to jest bardzo wiele skladowych ktore trzeba uwzglednic i raczej tego nie da sie dobrze zrobic posilkujac sie tzw"dobrymi radami".Wazne sa strony swiata ,zacienienia ,jakies tam wstepowanie-zstepowanie mas powietrza ,bliskosc innych obiektow zaburzajacych ten stan rzeczy ,niekiedy ten sam system wentylacji w podobnym budynku ale o innym umiejscowieniu zdaje egzamin na 6 Wilgocia sie raczej nie przejmowabym sie pewnie od czasu zakonczenia prac budowlanych wszystko bylo pozamykane i ona poprostu tam jest,kwestia czasu aby sie jej pozbyc .Pamietam tak z zycia jak w Opolu przerabialismy wentylacje pod dyktando kominarzy =3m-ce -pol dachu i pol chalupy zdemontowane a na koniec okazalo sie ze jesli wylot bylby z drugiej strony to wszystko dzialaloby jak w szwajcarskim zegarku ,ktos czegos nie uwzglednil przy projektowaniu i kapiele odbywaly sie w zaleznosci od pogodgy z z zimnym powiewem lub z super wyciagiem wilgoci i goraca
[ Dodano: |18 Lis 2014|, 2014 22:05 ]
A u siebie i tak nie wierzylem ze musze zamontowac wlot o srednicy 15cm aby wentylacja i piec dzialal prawidlowo ,zaczelem od fi8 i skonczylem na 15 .To byl przymus bo u mnie ogrzewnie gazowe i zartow z tym nie ma. |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 22:37
| Jankes, masz tam gaz w kuchni ? |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 22:46
Jankes już dawno opuściło dom
Licze to tak, jeśli powierzchnia mieszkania to 45m2, a wysokosc to 2,5 wiec to daje 112,5m3, wiec jesli jeden nawiewnik dostarcza do 30m3/h a są trzy to daje 90m3/h, jeśli beda trzy wentylatory w szybach wentylacyjnych, a one, na wolnych obrotach wyciagaja ok 30m3/h razy 3 wiec też to daje 90m3/h, wiec jakaś proporcja zostaje zachowana, a do tego jeśli bede potrzebował rozszczelnię okno czy otworze do dostarcze wieksza ilosc powietrza, a tym samym moge zwiekszyc obroty wentylatorów do przepływu 120m3/h z jednej sztuki.
Wiec chyba dobrze myślę, a jeśli nie to mnie poprawcie.
[ Dodano: |18 Lis 2014|, 2014 22:47 ]
| Adam_2000 napisał/a: | | Jankes, masz tam gaz w kuchni ? |
Nie, elektryka. |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 23:04
| Jankes napisał/a: | Jankes już dawno opuściło dom |
Niech zgadnę - opuścił dom i zamieszkał w bloku... i dopadł Cię syndrom braku powietrza |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 23:13
| Adam_2000 napisał/a: | | Jankes napisał/a: | Jankes już dawno opuściło dom |
Heh, może nie do konca tak, ale coś w tym styu |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 23:20
Znam to
Miałem tak, jak się 30-kilka lat temu do Łodzi przeprowadziłem. Teraz mój zięć "się dusi" |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |18 Lis 2014|, 2014 23:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 23:30
| Adam_2000 napisał/a: | | Niech zgadnę - opuścił dom i zamieszkał w bloku |
wczesniej w garazu |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 23:50
Wlasnie, zamowie jeszcze jakis wentylator do garazu, tam tez sie przyda |
Wysłany: |19 Lis 2014|, 2014 00:28
A ja nadal obstawiam za pochłaniaczem - to działa na zasadzie klimy, na parowniku siada woda, spływa do zbiornika i masz za dobę kilka litrów wody.
Temat znika. |
Wiek: 55 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |19 Lis 2014|, 2014 02:13
| Struna napisał/a: | A ja nadal obstawiam za pochłaniaczem - to działa na zasadzie klimy, na parowniku siada woda, spływa do zbiornika i masz za dobę kilka litrów wody.
Temat znika. |
Może i woda znika, ale rachunek za prąd się pojawia... jak w miarę sensowny a nie zabawka, to tak minimum 100, a może i bliżej 200zł trzeba se doliczyć miesięcznie (powiedzmy pi razy oko, 6kWh*30dni*0.5zł), właśnie jak za małą klimę. Plus tak bliżej 1000 niż 500 za urządzenie. Jeśli to na zasadzie "niestety muszę dosuszyć tynki/malowane zimą" to ok, ale jako rozwiązanie wentylacji, no to jednak niekoniecznie. |
Wysłany: |19 Lis 2014|, 2014 07:50
| To juz lepiej normalną klime pokojową kupić, większośc ma fukncję osuszania, a na lato jak znalazł. |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |19 Lis 2014|, 2014 08:29
| Cytat: | myśle ze jakbym zebrał wode z okien po nocy to smiało byłoby na filizanke kawy i tu jest problem
_________________ | - a to nie jest wina wentylacji tylko znacznego przechłodzenia szyb. Masz po prostu bardzo kiepskiej jakości okna, które mają bardzo dużą przenikliwość cieplną. Osuszenie pomieszczenia (bo 80% to dużo) na pewno pomoże z wodą na szybach, ale nie rozwiąże problemu bardzo dużych strat ciepła. A wilgotność pewnie wynika z nie osuszonych pomieszczeń. Możesz jeszcze sprawdzić sufit, jeśli masz tam płyty stropowe, to pewnie masz i basen. Przeiwercenie sufitu w niektórych miejscach pewnie spowoduje wypływ wody. |
