Dostęp do tylnej taśmy w A4LDe |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 14:33
Podręcznik niezły
Tylko trzeba go jeszcze przeczytać |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 14:50
| Boni napisał/a: | Poszukaj książki ATSG, jest znacznie lepsza, i podaje pewne rzeczy sensowniej, jak znajdę to ci podeślę, gdzieś to miałem w pdfie, ale boginii wie gdzie.
Będę wdzięczny.
| Boni napisał/a: |
Ok, to masz zapewne lepsze pojęcie niż myślałem. Ale radzę bardzo uważać i poczytać, także na forach amerykańskich o trikach i problemach. Bo na przykład to że teraz nie działa to jedno, ale jak ją spalisz czy wyjmiesz z 5 razy jeszcze, no to będzie gorzej czy nie gorzej? |
To własnie robię Aczkolwiek wiesz, obok lezy kolejna, więc nie napinam się specjalnie. Zadziała - będzie fajnie, nie zadziała - cóż, może ktoś bedzie chciał na części?
No i ja nie zamierzam robić remontu skrzynki, a tylko się dostać do jednego kawałka metalu O/D i tak juz byl wyjmowany, więc wiele sie nie napsuje. A może się uda bez wyjmowania supportu? Niby dostep trudny, ale też nie jest tam potrzebna wielka precyzja,a jakieś narzędzia ginekologiczne w razie potrzeby sobie wyrzeźbię. Tak czy inaczej, dzieki za uwagi, zawsze sie przydadzą. |
sobolaqe
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 14:53
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 16:45
trzypion- jakby nie patrzyl trzymam kciuki |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 16:59
| Kevin Xy napisał/a: | trzypion- jakby nie patrzyl trzymam kciuki |
Jakby nie patrzył - dupa z tyłu |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 17:26
Tak (znaczy, mam wrażenie, że miałem jakąś nieco inną, łączoną dla C3, A4LD zwykłej i 4.0, ale na oko wygląda dobrze) - strony 66-74 polecam przestudiować ze zrozumieniem. Plus jeszcze poczytać co praktycy radzą w temacie.
Ogólnie, jak ktoś chce grzebać w A4LD, ściagać tego pdfa, pany. |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 17:29
Czekaj, czy ja dobrze widzę (strona 70), że ten wspornik się wkłada od strony bloku zaworów?
I drugie pytanie - mam dwa zestawy uszczelek w Midparts do kupienia. Jeden jest do skrzyń po 1997. Jak odróżnić jedne od drugich, bo z którego roku jest moja to nie mam pojęcia.... |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 17:32
| trzypion napisał/a: | Czekaj, czy ja dobrze widzę (strona 70), że ten wspornik się wkłada od strony bloku zaworów?
Jaki wspornik znowu, na 70 widzę wkładanie serw taśm, serwo wstecznej wchodzi od dołu w płytę, serwa średnich i wysokich masz na boku skrzyni. To co ci wypadło , to jest po drugiej stronie, naprzeciw serwa średnich (intermediate servo). Jak nie planujesz remontu, to w ogóle nie wyjmuj bębna średnich! i nic poniżej suportu nie ruszaj.
Co do uszczelek, nie mam pojęcia, na pewno po 1997 są do nieco inne bo skrzynia nieco inna, ale nie pamiętam czy miałem w reku a co dopiero różnice. |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |18 Lis 2014|, 2014 17:37, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 18:16 Re: Dostęp do tylnej taśmy w A4LDe
| trzypion napisał/a: | Witam!
Próba zrobienia dobrze, czyli wymiany skorodowanej śruby regulacji taśmy hamulca na tylnej taśmie w skrzyni spowodowała, że mam teraz łapkę łączącą taśmę ze śrubą gdzieś wewnątrz skrzyni. | No, to już wiesz czemu mechanicy niektórzy się nie chcą podejmować takich banałów. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |18 Lis 2014|, 2014 18:19, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 18:22
A ja przeponę coby nie wyskoczyła
| VIK napisał/a: | | trzypion napisał/a: | Witam!
A wystarczyło przed montażem jak jeszcze skrzynia leżała na ziemi zrobić regulację taśm
Korozję na gwincie łatwo wtedy usunąć szczotką drucianą |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |18 Lis 2014|, 2014 18:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 18:26
| Boni napisał/a: |
Jaki wspornik znowu, na 70 widzę wkładanie serw taśm |
Opisane jako 'intermediate band anchor strut' - to co łączy śrubę z taśmą, rysunek pod punktem 28.
Ja się domyślam, że konstrukcja jest taka sama jak w wypadku taśmy O/D (sa zresztą identyczne), natomuiast na tym rysunku tak to jest przedstawione, jakby tenże łącznik się wkładało od strony bloku sterowania. I jeśli tak, to jest może szansa, że da się założyć bez zdejmowania suportu a nawet bez rozbierania skrzyni od przodu? |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 18:41
| Speedo napisał/a: | | powinno dac się wsadzić te widły |
Wsadzić chyba powinno się udać , natomiast z ustawieniem na właściwym miejscu może być problem |
Wysłany: |18 Lis 2014|, 2014 20:34
| Speedo napisał/a: | generalnie wydaje się, że tak, jak zdejmiesz płytę sterujaca to widać takie dwie prostokątne dziury, gdzie przy odrobinie gimnastyki jakimiś długimi szczypcami powinno dac się wsadzić te widły, 100% pewności nie mam bo wsadzałem normalnie, od przodu podczas remontu |
Jakoś nigdy od strony płyty nie próbowałem - uszczelki były za drogie, płyty i okolice w zabytkach za delikatne, żeby się tak bawić w ściąganie ich dla byle g... jak wypadnięta kotwica taśmy |
Wysłany: |19 Lis 2014|, 2014 06:24
ale będzie zabawa. ja rozbierałem skrzynie 2 razy. 1 wszy i ostatni . Pomijając wiedzę którą wydawało mi się że mam ( nie, nie mam na pewno - składanie tych milionów uszczelek mimo ze wyglądają na zwykłe, a nie są zwykłe tak żeby ich nie uszkodzić to piekielna zabawa, + milion kulek i sprężynek w płycie sterującej a każda podobna do drugiej...) to trzeba mieć do tego sterylne wręcz warunki, bo skrzynia nie wybacza brudów. No i umiejętność ocenienia co jest zużyte a co nie. |
