$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS TCS
ABS TCS
MaciekG
Auto: Scorpio 94, 2.9 ASB Sedan +LPG
  Wysłany: |25 Paź 2014|, 2014 22:03   ABS TCS
Witam. Mam problem z ABS i TCS. Po odpaleniu auta kontrolki gasna. Co wiecej wszystko dziala do predkosci okolo 30 - 40 km\h, tzn abs zadziala, kontrola trakcji zadziala, a chwile potem zapalaja sie kontrolki. Wyczyscilem przednie zebatki, a do tylnych nie wiem jak podejsć . Ma ktos pomysł gdzie szukac przyczyny ?
Wysłany: |25 Paź 2014|, 2014 22:20
lutowanie złącza modułu abs/tcs tego na 2 piny .
MaciekG
Wysłany: |25 Paź 2014|, 2014 22:28
??? wiecej szczegolow albo jakis link, jak mozna
Jankes
Wysłany: |25 Paź 2014|, 2014 22:36
Modulator padl i tyle...standard.
MaciekG
Wysłany: |25 Paź 2014|, 2014 22:38
Naprawa czy wymiana ?
Jankes
Wysłany: |25 Paź 2014|, 2014 22:40
Pierw naprawa jak nie pomoze to wymiana.
MaciekG
Wysłany: |25 Paź 2014|, 2014 22:44
Modulator, czyli to ten sterownik pod pompa ABS?
Jankes
Wysłany: |26 Paź 2014|, 2014 05:08
Tak.
MaciekG
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 21:50
Ok, sprawdzilem wszystko wg instrukcji od Jankesa. Na wtyczce wszystko ok, rezystancja czujnikow to 1k na wszystkich, pobor pradu przez pompme to na poczatku 6-7A potem tak 4-5A. Czyli modulator?
Ostatnio zmieniony przez MaciekG |4 Lis 2014|, 2014 22:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Lis 2014|, 2014 21:53
ta
MaciekG
Wysłany: |9 Lis 2014|, 2014 11:45
No to dzis wielki dzien. Zabieramy sie za modulator. Jesli dobrze wyczytalem to nalezy przelutowac te dw duze piny z napieciem. czyli wywalic pompe wywiercic dziure w modulatorze lutownica i zrobione?
Jak jest potem z odpowietrzeniem ukladu hamulcowego?
Wysłany: |9 Lis 2014|, 2014 11:57
Standardowo przy zaciskach masz odpowietrzniki.
Ps. Juž wiem co z kablem i jak go wytargać. 30 minut roboty więc kiedy masz czas???
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Jankes
Wysłany: |9 Lis 2014|, 2014 12:10
Po co do wyjecia modulatora wyjmowac pompe??
Odkrecasz pompe z 3 srub na 13, odginasz i odkrecasz modulator na dwa torxy
MaciekG
Wysłany: |9 Lis 2014|, 2014 13:56
Ok, modulator na stole , co dalej?
Wysłany: |9 Lis 2014|, 2014 14:17
no wywiercasz otwor pod pinami, i poprawiasz luty
