Podciśnienia |
Wysłany: |31 Paź 2014|, 2014 08:45
| Aro napisał/a: | | Od strony grodzi mam obydwa założone - górny cienki - idzie w plastikowy i dolny gruby - idzie w metalowy w dół przy tym peszlu przytrytytkowanym. |
Te dwa to obwód sterowany.
Jeszcze potrzebujesz podciśnienia który uruchomi ten zawór.
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |31 Paź 2014|, 2014 09:59
Taaaa, znalazł się fiutek, ale żem ślepawy to musiałem ustrojstwo wyciągnąć
Dzięki chłopaki |
Wysłany: |31 Paź 2014|, 2014 10:24
| Aro napisał/a: | | .... musiałem ustrojstwo wyciągnąć |
Lustereczko na teleskopie sobie na Mikołaja sprezentuj. |
Reader |
Wysłany: |31 Paź 2014|, 2014 11:26
I pingle jak u Stępienia w posterunku |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 14:19
| łup? |
_________________ V6 Team
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 14:25
Przeniosłem z Co zrobiłem..."
Chyba znalazłem cssso toak sssycczy - to w czerwonym
Jednym przewodem zachodzi do trójniczka (na pierwszej fotce w niebieskim) a drugim do tego ustrojstwa przy prawym reflektorze (co to za elaktrozawór?):
Wężyk z drugiego króćca idzie w trójzłącze przy cewkach WN i dalej do przepustnicy między dolotami; aaaaaaa, to chyba wiem co to jest - ta rzeźba do równoważenia podciśnień w kolektodach dolotowych. Tak?
Podciśnienie jest na wężyku od trójnika.
Ratujcie, bo nie znalazłem niczego, co by było można w to włączyć. A może w mojej opcji ma tam być mostek - zworka? |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 14:35
| Aro napisał/a: | | co to za elaktrozawór? |
VIS popychacz |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |5 Lis 2014|, 2014 14:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 14:54
I Romek wygrał dodatkowy kieczup w makdonaldsu Akumilator ciśnienia mi się schował a nawet go wcześniej nie znałem
Dzięki Romuś |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 14:55
Odbiorę nagrodę osobiście |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 17:45
pisałem ci to dawno w innym temacie |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 18:31
| ja też . |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 19:47
Niektórzy muszą mieć z koszernego źródła |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 19:58
| Aro napisał/a: | | Ratujcie, bo nie znalazłem niczego, co by było można w to włączyć. A może w mojej opcji ma tam być mostek - zworka? |
A wczoraj podane na tacy:
http://ford-scorpio.pl/fo...p=656732#656732
Tak się czasem zastanawiam czy warto się produkować .... . |
Reader |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 20:16
Tutaj?... Już dawno nie |
Wysłany: |5 Lis 2014|, 2014 23:18
Oczywiście dziękuję Panowie: gufer, pepi, Struna, ford2fast za pomoc i podpowiedzi. Na prawdę sporo się przy tej kolejnej robocie douczyłem.
Wiem, że czasem tracicie serce do tłumaczenia czegoś komuś jak chłop krowie na miedzy, ale ja też to miewam i Was rozumiem.
Wyrywając z kolejnych dni jakieś przysłowiowe kwadranse składam dzięki m.in. Waszej pomocy wieloryba, a po dzisiejszym dniu zostało już tylko złożenie wszystkiego do kupy. Wszystkie wątpliwości zdaje się zostały wyjaśnione.
Jeśli chodzi o moje ostatnie poszukiwania, miałem grzebać i w razie czego dopytać na forum o tego VIS-a itd, bo szukając wczoraj w tisie, a dziś na tej wypasionej brytyjskiej stronie (obydwie w niebywale przyjaznym dla mnie języku) wychodziła mi rzeźba pomiędzy baranami. Gdybym miał więcej czasu zdrążyłbym temat, ale poszedłem na skróty Tak się złożyło, że f2f był przy rozbebeszonym oczacie, zadzwonił i pojaśnił wężyk po wężyku co gdzie i problem został ostatecznie rozwiązany.
Jeszcze raz Koledzy dziękuję. Na przyszłość postaram się roztropniej korzystać z pomocy.
A teraz piosenka dla mnie bo mi okrągła rocznica wybije zaraz |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |7 Lis 2014|, 2014 08:00, w całości zmieniany 1 raz |
