Co sądzicie o tym laptopie? |
qhen
Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |2 Lis 2014|, 2014 15:50
| sobolaqe napisał/a: | | Teraz mysle czy by nie kupic telefony Lenovo dual sim bo pare osob w pracy ma i sobie chwala |
masz na mysli jakis konkretny model ? |
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 34 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |2 Lis 2014|, 2014 16:09
| sobolaqe napisał/a: | | No i nie ma DVD co w moim przypadku oznaczalo by rezygnacje z drugiego HDD(podstawowy mam SSD a w kieszeni na DVD normalny HDD) |
Niekoniecznie, jeśli by ci bardzo zależało na DVD to możesz jeszcze wsadzić dysk w port msata. |
_________________ If it ain't broke you ain't trying hard enough |
sobolaqe
Wysłany: |2 Lis 2014|, 2014 18:54
| bednarowski napisał/a: | | sobolaqe napisał/a: | | No i nie ma DVD co w moim przypadku oznaczalo by rezygnacje z drugiego HDD(podstawowy mam SSD a w kieszeni na DVD normalny HDD) |
Zle sie wyrazilem
Chodzi mi o to ze do modelu T430 masz DVD w obudowie.
Dzieki temu mozesz zamiast DVD zamontowac drugi dysk(ja mam SSD w miejscu standardowego dysku i notmalny HDD w kieszeniu w miejscu po DVD)
T440 nie ma w ogole miejsca na DVD czyli nie ma opcji zamontowania drugiego dysku.
Oczywiscie zew DVD czy HDD mozna poddlaczyc ale to zawsze cos co Ci dynda na kablu.
[ Dodano: |2 Lis 2014|, 2014 18:55 ]
| qhen napisał/a: | | sobolaqe napisał/a: | | Teraz mysle czy by nie kupic telefony Lenovo dual sim bo pare osob w pracy ma i sobie chwala |
Tak ale zapomnialem ktory to byl model
Przypomnij mi sie jutro to sprawdze z kolega ktory go wlasnie kupil.
Troche problemem jest to ze przyszlo to z chin z chinskim androidem(niby wiekszosc po angielsku ale sa wstawki chinskie)
Kolega mial mu wgrac czystego androida ale nie wiem na jakim jest etapie.
Musze sprawdzic. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
bednarowski
Wysłany: |2 Lis 2014|, 2014 19:07
Faktycznie źle zrozumiałem Ale mimo to i tak w t440 można mieć 2 dyski, w miejscu stata M.2 (zmiana z msata w porównaniu do t420/430) i w miejscu normalnego dysku. Ja mam właśnie w x230 64gb ssd na msata + 320gb hdd normalnie. |
sobolaqe
Wysłany: |2 Lis 2014|, 2014 20:50
| bednarowski napisał/a: | | Ale mimo to i tak w t440 można mieć 2 dyski, w miejscu stata M.2 (zmiana z msata w porównaniu do t420/430) i w miejscu normalnego dysku. Ja mam właśnie w x230 64gb ssd na msata + 320gb hdd normalnie. |
Mozesz cos wiecej o tym napisac ?
Bo to jest jeden z glownych powodow ktora mnie powstrzymuje przed przesiadka na T440(touchpada jakos przezyje pewnie
Jak sie da dwa dyski wsadzic do srodka to jutro ide nudzic o nowego laptopa w robocie |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |2 Lis 2014|, 2014 20:54
Piotrek, chodzi o takie dyski  |
sobolaqe
Wysłany: |2 Lis 2014|, 2014 21:02
Dzieki Adam.
Ale sie czlowiek zatrzymal 100 lat za murzynami.
Masakra, wsiaklem w inna dzialke i teraz to co piszecie to dla mnie czarna magia bo ja to w sumie z laptopa tylko korzystam
Juz patrze jaki to jest koszt i jutro wezme jakas 440 zeby zobaczyc co tam trzeba odkrecic zeby dolozyc taki dysk
Jak bedzie to do przejscia to pomsle nad przesiadka, jeszcze tylko musze sprawdzic baterie ile trzyma przy Win7. Bo obecna 430 po 2 latach nadal okolo 4-5 h na bateri daje rade(tej wiekszej wystajacej) |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |2 Lis 2014|, 2014 21:02, w całości zmieniany 1 raz |
bednarowski
Wysłany: |2 Lis 2014|, 2014 21:09
| Dokładnie. http://blog.laptopmag.com...sd-lenovo-t440s tutaj gościu pokazuje i opisuje co i jak. Minusy tego są takie, że niestety ale nie są tak szybkie jak zwykłe ssd (choć widzę, że już tylko w zapisie odbiegają prędkościami) i jak masz w lapku modem 3g/4g to dysk musi wskoczyć na jego miejsce. |
Wysłany: |2 Lis 2014|, 2014 21:28
| bednarowski napisał/a: | | Dokładnie. http://blog.laptopmag.com...sd-lenovo-t440s tutaj gościu pokazuje i opisuje co i jak. Minusy tego są takie, że niestety ale nie są tak szybkie jak zwykłe ssd (choć widzę, że już tylko w zapisie odbiegają prędkościami) i jak masz w lapku modem 3g/4g to dysk musi wskoczyć na jego miejsce. |
Da się taki dysk zainstalować w każdym komputerze zamiast na przykład karty wifi z takim złączem ? |
bednarowski
Wysłany: |2 Lis 2014|, 2014 22:11
| Z tego co co się orientuję to nie. |
bednarowski
Wysłany: |2 Lis 2014|, 2014 22:59
Nie, czemu, jest napisane w aukcji "Złącze: mSATA (SATA II)" a karty wifi są bodajże na Mini PCI Express co jeśli dobrze rozumiem to mSATA jest wariantem Mini PCI Express. Z resztą, żeby nie było, że wprowadzam w błąd bo źle zrozumiałem to link do wiki http://en.wikipedia.org/w...press_Mini_Card |
| Ostatnio zmieniony przez bednarowski |2 Lis 2014|, 2014 23:00, w całości zmieniany 1 raz |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 18:53
http://allegro.pl/asus-g7...4698840767.html
Co sądzicie o tym?? |
Wysłany: |6 Lis 2014|, 2014 19:04
| Może i fajny ale gwarancja na rok to jakaś lipa zwłaszcza za tą kasę |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |6 Lis 2014|, 2014 19:04, w całości zmieniany 1 raz |
