Jak podac napiecie do zamknietego auta? |
MaciekG
Auto: Scorpio 94, 2.9 ASB Sedan +LPG
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 08:24 Jak podac napiecie do zamknietego auta?
| Witam wszystkich. Mam nastepujacy problem, zamknalem auto z pilota, naciskajac 2 razy przycisk zamykania ( podwojne ryglowanie). Auto postalo troche i padla bateria. Teraz nie moge otworzyc ani z pilota, ani z kluczyka. Zamki sa jakby zablokowane. Pytanie jest nastepujace, jak podac mu napiecie z zewnątrz zeby otworzyc drzwi z pilota. Przez halogen albo przez kierunkowskaz? Od dolu silnika jest plyta oslaniajaca, wiec ciezko dobrac sie do rozrusznika . Ma ktos jakas ideę? |
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 08:27
Tylko przy rozruszniku i alternatorze masz kabel plusowy na wierzchu, reszta nie wchodzi w grę.
Jest jeszcze opcja próby otwarcia maski od spodu. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |14 Paź 2014|, 2014 08:29, w całości zmieniany 1 raz |
MaciekG
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 08:35
| A w ktorym miejscu znajduje sie rozrusznik, tzn. Ktoredy najlepiej do tego podejsc? |
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 08:40
| Jest po lewej stronie auta, mniej więcej na wysokości przedniego koła, a dokładniej ciutkę za nim. Podnieś lewą stronę, podłóż coś żeby Cię nie zabiło i próbuj się dostać. |
MaciekG
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 08:49
| Po lewej czyli od pasazera? |
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 08:50
Od kierowcy w europejskiej, czyli naszej wersji.
Możesz jeszcze kupić szybę z przednich drzwi od Jankesa i w ładny niedeszczowy dzień wybić swoją, otworzyć auto i wstawić kupioną. Łatwa robota. |
MaciekG
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 08:58
Heh, rozwiazanie skuteczne, ale problem polega ze jestem na robocie w Halle, a auto stoi pod hotelem, a jutro czas do domu. Pozostane chyba przy rozruszniku, na szczęście mam troche narzedzi w sluzbowym aucie to jakos sie z tym uporam dzis wieczorem. Dam znac jak poszlo. Ewentualnie ADAC pozostanie, w koncu mam ubezpieczenie |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 09:02
| pablo19 napisał/a: | ...
Możesz jeszcze kupić szybę z przednich drzwi od Jankesa i w ładny niedeszczowy dzień wybić swoją, otworzyć auto i wstawić kupioną. Łatwa robota. | Przy podwójnym ryglu nie będzie, to takie łatwe. Najszybsza opcja, to rzucić się pod auto i podać +12 na rozrusznik, masę gdzieś na blok. Dostęp jest dobry od tyłu płyty i nie trzeba jej zrzucać. |
Również auta z USA |
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 09:06
| gw21 napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | ...
Podwójny rygiel, rygluje dźwignię od maski? |
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 09:42
| jest tylko jeden problem. Jak to MK3, to pilot może być obecnie uśpiony i dopiero zareaguje, jak odpalisz auto ... |
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 09:44
| To może warto zaopatrzyć się w jakiś siuwaks do przesmarowania wkładek i zaatakować kluczykiem jeszcze raz. |
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 09:53
a bylo naprawic sobie wkladki przed problemem ewentualnie polecam dorobic nowy klucz bez immo i sprobowac przatakowac wkladki, czesto na nowym niewytartym kluczyku wkladki ozywaja |
MaciekG
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 11:07
| Wkladki wczesniej dzialaly ale teraz sa jakby zablikowane. |
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 11:31
| Cos nie tak masz - podwójny rygiel nie blokuje otwarcia z kluczyka. |
Wysłany: |14 Paź 2014|, 2014 11:34
A próbowałeś otwierać go matką czyli czerwonym kluczykiem???
U mnie nie otworzysz czarnym jak zapodasz rygiel, tylko czerwonym mogę to zrobić bez działającego pilota a czarnym to tylko bagaj otworzę. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |14 Paź 2014|, 2014 11:40, w całości zmieniany 1 raz |
