Tylna tuleja przedniego wahacza |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |22 Wrz 2014|, 2014 20:16
ale jajus z tego trzypiona zartowniś pełną gębą |
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 07:28
No dobrze, powinienem był napisać 'powinny być olejoodporne'. Motorcraft widać oszczędzał lepiej od chinoli |
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 11:07
| trzypion napisał/a: | | Motorcraft widać oszczędzał lepiej od chinoli |
a ktos napisal ze tylko motorcrafta zrzera ATF ? prawie wszystkie tuleje gumowe ATF ladnie chrupie,ja tam nie znam gumowych takich ktore sa na niego odporne. |
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 11:29
| Oringi nie są z gumy? |
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 12:07
| Sa ale z olejoodpornej. |
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 14:19
| Jankes napisał/a: | | Sa ale z olejoodpornej. |
Nie wszystkie
Wystarczy podjechać do specjalistycznej hurtowni i zapytać |
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 14:31
| ford2fast napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | Sa ale z olejoodpornej. |
Nie wszystkie
Tak dokladnie ale Trsypion pewnie pytal o te co wspolpracuja z atfem. |
Wysłany: |23 Wrz 2014|, 2014 21:24
wszystkie wplaty zaksiegowane
mysle ze jutro/pojutrze winny byc u mnie
jesli tak pojdzie to w pon dystrybucja |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |29 Wrz 2014|, 2014 16:38
| UP |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |29 Wrz 2014|, 2014 16:53
thx
Panowie- zlecenie zostalo podzielone
w srode 01 Oct bede mial u siebie 5 kompletow- zatem pls info kto ma noz na gardle, a kto moze poczekac
pozostale 5 kompletow ma byc na poczatku nastepnego tygodnia |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |29 Wrz 2014|, 2014 17:29
mi się nie pali,mogę poczekać |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |29 Wrz 2014|, 2014 18:09
| no jak komuś naprawde aż tak się nie pali to ja prosiłbym dostać jeden kpl z 1 partii , bo czekam tylko za tulejami aby jechać geometrie ustawić. |
| Ostatnio zmieniony przez gt500 |29 Wrz 2014|, 2014 22:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Wrz 2014|, 2014 19:49
| Ja mogę czekać |
Wysłany: |29 Wrz 2014|, 2014 20:16
| Ja też moge czekać. |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |29 Wrz 2014|, 2014 20:40
| Mnie też specjalnie nie pali |
