Huk z aucie po wymianie maglownicy (zbieżność) |
lucas_luc
Auto: 2,3 przy 16V kombi sekw.LPG GHIA
Wiek: 45 Dołączył: 13 Wrz 2012 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |25 Wrz 2014|, 2014 21:40 Huk z aucie po wymianie maglownicy (zbieżność)
Witam...
Mam problem z HUKIEM w aucie ...
PO KOLEI...
1. Padła mi maglownica, wiec ją sam zmieniłem z dawcy.... w całości z pompą chłodnicą itd...
2. Pojechałem na ustawianie zbieżności (byłem na oponach zimowych) auto po tym zaczeło sie prowadzić i trzymać drogi wiec stwierdziłem ze to przez to ze to zimówki to tak huczy...
3. po jakimś czasie zmieniłem opony na letnie. I CO ? DALEJ HUK JAK....
chwile nie jeździłem bo mnie nie było...
teraz znowu wsiadam za kółko i nie da sie wytrzymać...
za późno żeby reklamować zbieżność...
może to coś innego zwłaszcza że jak lekko kierownice dam w prawo(na każdym łuku) w czasie jazdy to w aucie nastaje BŁOGA CISZA:D
nie wiem czego sie czepić...
ustawienia zbieżności czy może ja popełniłem jakiś błąd przy wymianie
Proszę o pomoc
Dzięki Łukasz |
Wysłany: |25 Wrz 2014|, 2014 21:43
łożysko ci padło prawe
[ Dodano: |25 Wrz 2014|, 2014 21:43 ]
lewe jednak |
lucas_luc
Wysłany: |25 Wrz 2014|, 2014 21:48
Hej PEPI
opisz jak możesz dokładnie które łożysko itp...
i czy masz takie doświadczenia?
Dzieki...
i pozdrawiam
Łukasz
[ Dodano: |25 Wrz 2014|, 2014 21:51 ]
PS...
Dodam ze huczy jakby opony...
powyżej 70 km/h
nie huczy jakby łozyskowo , ale berdziej oponami... jakbyś w lecie na zimówkach jechał... tylko 3x głośniej...:(
jeśli masz takie doświadczenia to wezme sie za łożysko...
tylko opisz co robić...
Łukasz... |
| Ostatnio zmieniony przez lucas_luc |25 Wrz 2014|, 2014 21:54, w całości zmieniany 3 razy |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |25 Wrz 2014|, 2014 22:00
| Podczas łagodnego skrętu, albo na zakrętach przestaje/nasila się? |
lucas_luc
Wysłany: |25 Wrz 2014|, 2014 22:04
JULEK...
Jade normalnie... tzn powyżej 70km/h jest huk
jak jest łuk w prawo, to wszystko cichnie... do zera
wracam na prosto i znowu huk
w lewo jak jest łuk to nic sie nie zmienia tzn. huczy...
Łukasz |
| Ostatnio zmieniony przez lucas_luc |25 Wrz 2014|, 2014 22:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Wrz 2014|, 2014 22:07
| lucas_luc napisał/a: |
Podnieś przód, zakręć kołem, jak lekko nawet hurgocze czy warczy czy brzęczy, no to na 99% łożysko (zakładając że hamulce masz w porządku). Jak cyka przy w miarę lekkim szarpaniu poprzecznie góra-dół (łapiesz za godz. 6 i 12 na kole), też łożysko. Sprawdź obie strony. Jak naprawdę nic nie znajdziesz, no to można rozważyć cuda typu dziwne opony (raz w życiu mi się takie letnie pirelli trafiły, że byłem przekonany, że czas na łożysko, ale to był jakiś posrany bieżnik) czy idiotyczna zbieżność. |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |25 Wrz 2014|, 2014 22:08, w całości zmieniany 1 raz |
lucas_luc
Wysłany: |25 Wrz 2014|, 2014 22:15
opony te same na lato od 2 lat zakładam wiec to nie to...
te letnie mam już chwile wiec jak rok wcześniej było cicho to teraz tez powinno...
wyważane i zmieniane na feldze a nie całe koła....
Łukasz |
Wysłany: |25 Wrz 2014|, 2014 22:23
| lucas_luc napisał/a: | opony te same na lato od 2 lat zakładam wiec to nie to...
wyważane i zmieniane na feldze a nie całe koła.... |
Cuda polecam jw. rozważyć po sprawdzeniu kół jw. a nie przed jw. |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 55 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |25 Wrz 2014|, 2014 22:51
| pepi napisał/a: | łożysko ci padło
lewe jednak |
Też obstawiam lewe |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |25 Wrz 2014|, 2014 23:52
| na pewno łożysko-a które to łatwo zdiagnozować jadąc autem z której strony huczy |
lucas_luc
Wysłany: |28 Wrz 2014|, 2014 18:42
podniosłem auto i mam wrażenie ze z prawej więcej hałasu idzie... no ale ....
zacznę od prawego a potem się okaże....
nie znalazłem w garażu klucza powyżej 38
i teraz pytanie jaki tam jest klucz bo muszę dokupić a one trochę kosztują i nie chce się pomylić...
no i drugie pytanie ile dam za komplet (czyli obie strony) łożysk..?
Łukasz |
| Ostatnio zmieniony przez lucas_luc |28 Wrz 2014|, 2014 18:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Wrz 2014|, 2014 18:45
| Ale ze chcesz lożyska z przodu wymieniac?? |
lucas_luc
Wysłany: |28 Wrz 2014|, 2014 18:48
Jankes
prawa strona huczy... no to co mam zrobić?
oceniam po słuchaniu przy jeździe i po podniesieniu...
jakieś sugestie?
nie dam rady...?
odpowiedz...
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez lucas_luc |28 Wrz 2014|, 2014 18:49, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Z oponami to nie do konca jest tak jak piszesz ,mianowicie jak jezdziles na luzach i zlej zbieznosci to sie mogly (ale nie musialy) ulozyc i min. zjechac do poprzednich ustawien i teraz moga halasowac ,pozatym nie sa wieczne .Druga sprawa moze byc skopana zbieznosc lub i luzy= sprawdzales to raz jeszcze ? |
Wysłany: |28 Wrz 2014|, 2014 19:04
| Nie no można wymienic jak najbardziej lozyska, z tym ze wymiana lożysk i czujnika ABS bo raczej go zniszczysz niż wyjmiesz to tak ok 700zł/strona |
