PROBLEM Z 3 BIEGIEM SLIZGA SIE MIEDZY 100-120 |
maxon [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 14:35 PROBLEM Z 3 BIEGIEM SLIZGA SIE MIEDZY 100-120
| mam problem pomiędzy 100-120km na 3 biegu zachowuje sie tak jakby sie slizgał rosną obroty a prętkość nie na zimnym silniku jest ok wymieniałem olej i filtr jakieś 40000km temu zalałem texaco statoil wymieniłem 5l nie spuszczałem ze zniennika czy ktoś miał podobną sytuacje? zapala sie kontrolka o/d na zegarach i mryga jak zgasze samochód to gasnie i po jakimś czasie znowu mryga MOZE KTOŚ ZNA TANI I DOBRY WARSZTAT W WARSZAWIE LUB OKOLICACH mam zamiar znowu wymienic olej moze to cos pomoże? chce tez podłaczyc pod komputer tylko nie wiem czy cos wykaże i czy warto może ktoś wie jakie to mogą być koszty orientacyjne a druga sprawa ile kosztuja tarcze sprzęglowe |
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 14:40
| w wwie masz www.samko.pl- sa przy rondzie babka, czy tam radoslawa- jak zwal tak zwal |
maxon [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 14:54
maxon, BYLEM TEZ NA KOMPUTERZE i były błedy
1 zawysoka wartosc czujnika powietrza zasysanego
2 nieprawidłowe przełozenie 4biegu przekładni 0734
3 usterka zaworu elektomagnetycznego wybierania przełozenia 3biegu 1761 |
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 14:55
Hmmm... wygląda na elektrozawór.
Kurde, co się dzieje w tych skrzyniach po wymianie oleju !?? |
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 21:36
kszania sie
ale jak widac test komputerowywywala dokladne bledy moze warto pojechac na niego.
Sadze ze wymiana oleju uruchamia jakies brudy i stad te problemy |
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 14:42
a raczej rozpuszcza uszczelnienia z syfu i potem ciśnienie maleje |
maxon [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 19:30
| ciekawe czy wymiana tego zaworu to cos pomoze? |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 22:43
| Panowie to nie chodzi o wymiane oleju i jest kicha przecierz koleś wymienił 40tyś temu olej i do tej pory było oki. Więc w tym przypadku domysły o wypłukiwaniu brudu nie są na miejscu. |
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 22:46
| tomi503 napisał/a: | | Panowie to nie chodzi o wymiane oleju i jest kicha przecierz koleś wymienił 40tyś temu olej i do tej pory było oki. Więc w tym przypadku domysły o wypłukiwaniu brudu nie są na miejscu. |
No... racja
Znaczy, szukamy dalej |
maxon [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 05:27
| dokładnie jest tak jak napisałeś 40000tyś a gość w "servisie"powiedzial ze skrzynia szrot i naprawa miedzy 3500-5000+vat nie zaglądając nawet do niej ani nie jechał zeby zobaczyć jak to się dzieje zlałem stary olej ok 3.5litra nalałem nowego i jest to samo nie wiem czy wymiama tego elektrozaworu coś da pan w warsztacie powiedział że taki koszt tego zaworu 500zł z wymianą ciekawe jakie obiawy sa przy przypalonej tarczy sprzęgła ogólnie warszawka jest bardzo droga jeśli chodzi o remonty |
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 10:14
| maxon napisał/a: | | ... ciekawe jakie obiawy sa przy przypalonej tarczy sprzęgła |
Jak miałbyś spaloną tarczkę, czy taśmę, to w oleju czuć spaleniznę. |
Art [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 20:18
Odradzam Samko.
Spróbuj zadzwonić do gościa pod numer 0.604.536.863 (Piotrek) i umów się z nim na mieście na jazde próbną.
Jak chcesz coś więcej o Samko to na PW. |
